Alternátor
Kupeee
Re: Alternator nedava hned po nastartovani
Příspěvek od Kupeee » 03.06.2016 19:30
Chytra rada.. k nazaplaceni :perfect:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.06.2016 20:27
Jak jsi hledal?? Tohle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=6279 vlákno ti je stran alternátoru málo?!
Kupeee
Příspěvek od Kupeee » 03.06.2016 23:06
Ano pravda, kazdemu se tam poholne rozviti kontrolka.. takovych jsem na netu nasel, ale jaksi ne muj problem. zil jsem s pocitem, ze je vse v poradku az ty blbe svetla ukazali, ze zrejme ne. Takze se omlouvam vsem, ze jsem se zeptal jestli mi nekdo primo neodpovi. Nekdo komu uz to treba udelalo, jelikoz me to nedela zednou meplechu, krome toho, ze altik pusti az po minute az dvou... takze se opravdu vsem omlouvam a dekuju za nepomoc. Toto forum je ochota sama :palec_dolu:
Příspěvek od miki21 » 03.06.2016 23:34
Toto fórum není neochota sam, toto fórum má určitá pravidla a těch se snažíme držet. Pokud bude každý s nějakým problémem zakládat libovolně nové témata, aniž by třeba pokračoval v to, co tu už je, tak tu za chvíli bude takový , že se v tom ano čert nevyzná.
A pokud Ti petulak napíše vyhoď to, tak tím třeba myslí" pujč si od někoho jiný a vyzkoušej, jestli je problém přímo v alternátoru, nebo někde jinde".
Rozumíme si? :wink:
PS: a pokud bys od někoho chtěl půjčit něco na zkoušku, tak doporučuji si doplnit bydliště, typ auta a motorizaci -zamezí to zbytečnému dohadování a zmatkům.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.06.2016 18:55
Ta prodleva než naběhne 14 V je pouze při studeným motoru, nebo i při ohřátým na provozní teplotu?
Pokud pouze při studeným, tak pokles napětí dělají žhavicí svíčky, který nějaký čas po startu dožhavují.
A to i v teď když je teplo, asi kvůli emisím. Svíčky mají vysoký odběr a jakmile se dožhavování vypne, napětí vyskočí. Bývá to slyšet i na chodu motoru jak si najednou odlehčí.
petulak
Re: Alternátor
Příspěvek od petulak » 04.06.2016 19:30
miki, máš pravdu. o, tom, že není podpis + motorizace, atd. už ani nemluvím.
ale,aby místo dumání, nebo snažení se v okolí bydliště sehnat někoho fundovaného, kdo by mohl se závadou pomoct, FIK NA FORUM, tam maj křištálovou kouly, a napíšou, co to je. :) :)
víš, sám, jak to tu, je. / něco, mi cvaká v motoru, co to je??? + ihned./ :mrgreen: :mrgreen:
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 04.06.2016 21:15
Kupeee píše: po nastartovani asi minutu a pul namerim na baterce 12,6 a jde to trba po setinkach nahoru a pak najednou bum a vyleti to na 14.V ... s tim se zapnou i svetla. Kdyz to vyzenu do otacek, tak napeti taky vyleti, ale po klesnuti do volnobehu, opet padnou. Kontrolka dobijeni po startu zhasne, s baterkou ty problemy nejsou. V klidu aku ukazuje 12,6V.. cim by to mohlo byt, ze altik nepusti hned.. mam FoFo 2007, 1.8 Tdci
Funguje mi to na Focusu se stejným motorem stejně. Jen asi bez toho kolísání. A chová se to tenko už od nového auta.
Po nastartování dává alternátor těch cca 12,5V pak to pomalu stoupá na 14,5V a tam to už drží. Trvá to cca tu minutu.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
vitut
Re: Alternátor
Příspěvek od vitut » 04.06.2016 22:23
Nabeh dobijeni je naprosto normalni. Rizeni dobijeni nebezi okamzite po startu, ale nabiha cca 1 minutu po startu motoru (bez ohledu na teplotu motoru). Ihned po startu dobiji altik zatezove, mel by v tomto rezimu davat urcite vic nez 12,5 V. Chtelo by to udelat kompletni test dobijeni, a to jak bez zateze, tak se zatezi, a podle toho urcit, kde je problem.
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 08:38
Ahojte, chcel by som poprosiť o radu.
Dneska pri ceste do práce som pri zatáčaní do nášho areálu začul hrozný zvuk od motora. Najskôr akoby rozsypanie "niečoho" a následne zaškrípanie, akoby sa nejaký remeň alebo čo, zatiahol a zaškrípal. Najskôr som myslel že som niečo prešiel, ale po kontrole auta zvonku som nič nenašiel. Sadol som do auta a išiel zaparkovať. Vtedy som si všimol, že mi svieti kontrolka baterky (červená).
Z pár informácií čo som zistil, sa mi to javí ako rozbitý alternátor. Je to tak? Čo to mohlo spôsobiť a prípadne, čo sa mohlo poškodiť popri tom? A najdôležitejšia otázka, môžem teraz s autom jazdiť aspoň tak, že prejdem cca 10km domov?
Nič som ešte priamo na aute nekontroloval, ráno som sa ponáhlal do práce, tak som len zaparkoval, zhasol motor a odišiel.
Ďakujem za rady.
vita_k
Re: Alternátor
Příspěvek od vita_k » 25.08.2016 08:49
10km to mozna vydrzi
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 08:57
Ok...pri výmene to prebieha ako? Vymením to len tak sám na parkovisku? Je tento taký ako potrebujem?
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
Z obrázkov vidím, že to má nejaké uchytenie a konektor(y). Je to len na "plug and play", alebo sa na to viaže viacero dielov?
Sorry za blbé otázky, ale nikdy som nič takéto neriešil tak sa chcem pripraviť na každú alternatívu...ďakujem :wink:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 25.08.2016 09:54
Alternátor bych novej nekupoval, vyndal ten tvůj a nechal repasovat. Cena bude poloviční. Taky jsem to tak dělal a vyšlo mi to na necelé dva tisíce.
Obrázek Obrázek
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 10:03
Ok, aj to je možnosť...a myslíš že podla môjho "popisu závady" by stačilo opraviť ten alternátor? Nebude zničený tak, že nebude inej možnosti ako kúpiť nový?
Prípadne, na repas sú nejaké špecializované firmy, alebo mi to bude vedieť opraviť aj "normálny" mechanik?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 25.08.2016 10:07
Repas delaji autoelektrikari, opravit jde skoro všechno, pokud nemáš třeba rozlomenej obal nebo nejakej úchyt. Pravděpodobně to u tebe bude volnobezka a možná ložiska altiku.
Obrázek Obrázek
ScorpionSX
Re: Alternátor
Příspěvek od ScorpionSX » 25.08.2016 10:18
Aha, ok...našiel som tu dve firmy, kúsok odo mňa, tak ich skúsim kontaktovať a uvidím čo ďalej...teraz bude najhoršie prejsť asi domov, či to vôbec zvládne auto na baterku...ale s pol roka starou by hádam aj mohlo...
Musím sa na to ešte pozrieť, teraz je najhoršie, že až kým v práci neskončím, tak tu môžem akurát tak googliť tie najhoršie varianty a rátať kolko ma to bude stáť nakoniec... :wallbash: :bebng:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
