Original bluetooth handsfree + voice control
kyso
Příspěvek od kyso » 21.03.2017 12:37
Auto je dovezene z nemecka z fordackeho autohausu, kde bolo aj poctivo servisovane.
Repro tam bolo odkedy som ho kupil. Ovladanie pod volantom som dorabal a bola tam aj predpriprava.
No je to divne. Musim sa na to pozret a potom dam vediet co nove.
Kazdopadne dakujem za ochotu :-)
Odoslané z PLK-L01 pomocou Tapatalku
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
ScorpionSX
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od ScorpionSX » 21.03.2017 15:21
Neni zač, daj vedieť čo si zistil, celkom ma to zaujíma...velmi neobvyklá výbava to veru je...ak to bolo vyslovene Forďácke auto - tj. nejakého Ford predajcu - služobné, predvádzacie, na zapožičanie ako rezervné a pod. tak je dosť možné že sa v tom niekto pred predajom povŕtal a porobil si upgrady do (vlastného) auta.
Už len to, že je tam hranaté Sony rádio nesedí - keby tam bola 6000ka a vo výbave bolo uvedené Sony (obe oválne), tak sa dá pochopiť že sa Sony pokazilo a majitel nechcel investovať vela do nového, ale keď je tam hranaté rádio, ktoré sa do týchto modelov (po-FL) ani len nedodávalo, to už je divné. Tam treba vymeniť aj kryt okolo rádia za pred-FL atď., čo nedáva moc zmysel.
Každopádne to rádio vyber, je tam priestoru celkom dosť, prípadne vytiahni aj skrinku pred spolujazdcom (7xTorx T25) a budeš mať výborný výhlad na celú kabeláž rádia. V A-stĺpiku môže byť kábel nachystaný, ale 54pin konektor tam isto nenájdeš - sústreď sa hlavne na kontrolu kabeláže rádia ako takého, aby si vedel na čom si. Hovorím, tá páska na tých 3 pinoch AUXu je divná, vyzerá dosť dorábane.
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2017 17:43
drzte se tematu
tomas9
Příspěvek od tomas9 » 04.05.2017 11:32
zdravim,vedel by mi nikto pomoct kupil som modul 8m5t-19c112 at vsetko zapojene podla navodu radio sony r.v.23.09.2008,avsak nejde zvuk,radio s bluetooth modulom sa spoji nacita kontakty s telefonu spusti aj muziku a ukaze aj nazov pesnicky na displeji
to iste aj s usb nacita obsah kluca ukaze album ktory je spusteny,ale nejde zvuk
pri cd a radiu vsetko ok
ford focus 2008 fl
ford focus combi II fl 2008,1.8 benzin
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2017 11:36
prohodils AUX vstup a vystup na BTmodulu?
tomas9
Příspěvek od tomas9 » 04.05.2017 11:42
ano prehodil,potom som aj zapojil z blut.modulu aj 1 2 pin na 1 7 ci to nahodou nepomoze vsetko ide okrem zvuku nechapem
tomas9
Příspěvek od tomas9 » 04.05.2017 11:52
este by som podotkol,ze som tam daval HF redukciu komplet plne obsadenu,tam som potom stikal kable z konektora aux 5. 11. 6.na to som napojil 5.6.23.z bl modulu tie stiknute hned napojil na piny bl.modulu 37. 38. 19.
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2017 12:26
a neprohodils C448 s C447 (viz schema v navodech)?
tomas9
Příspěvek od tomas9 » 04.05.2017 12:50
tak oni ani prehodit nejdu maju vyrez na ktoru stranu patria
podla schemy je c448 pravo dole a tam som aj stikal kable
jedine co ma napade,ze potrebujem vymenit radio to po 09/2008 ci to vsak pomoze nie som si isty
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2017 13:05
pises, zes pouzil HF redukci, tak jen jestli jsi nestrihal na spatnem konektoru (podle fordiho originalu to musi byt maly bily)
myslim, ze pokud Ti sel sparovat mobil tak, ze se Ti na displeji radia objevil pin, tak nebude problem v radiu, ale v zapojeni
tomas9
Příspěvek od tomas9 » 04.05.2017 13:19
ok tak to skusim este prekontrolavat lebo teraz uz som z toho uple mimo
ano radio dalo pin ten som zadal do telefonu a vsetko sa spojilo
tomas9
Příspěvek od tomas9 » 04.05.2017 14:56
tak nakoniec konektory c447 a c448 idu rozobrat a prehodit z lava do prava a opacne avsak stale to iste zvuk nikde
a ten biely konektor co je origo ford v aute ja na lavej strane a na HF redukcii na pravej,neviem ako dalej
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2017 15:14
musis to zapojit podle fordi specifikace :)
tomas9
Příspěvek od tomas9 » 05.05.2017 10:23
stale bez zvuku,zapojil som to bez konektora c 447 a 448 a zmena ziadna takze tu je aj problem ale vsetko je zapojene podla schemy uz som to kontroloval asi 10x,problem je len 5 6 23-5 11 6 myslim ze bude vadny bluetooth modul na aux out je to vobec mozne? a ako to zistit?
kabelaz mam celu vonku aj s bl. modulom aby som to mohol skusat nie je tam teraz zapojeny mikrofon ale to by nemalo mat na to ziadny vplyv
Příspěvek od ZaQik » 05.05.2017 10:31
mas v aute AUX vstup? a funguje Ti? pak zapoj vystup z BTmodulu primo do nej
