olej do motoru 1,6tdci
vita_k
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od vita_k » 30.01.2014 21:40
podtrzeno secteno - tento prispevek rika: Je to jen ve vasi hlave:) nebo: lijte tam olivovy olej protoze je drazsi nez slunecnicovy ale hlavne mente vcas:)
hihi
Příspěvek od hihi » 30.01.2014 23:50
No a já mám DPF, 133 tis. km a mám v tom gulage... Formula má "C", ale jaksi nemá ACEA Cx. Takže hodím korunou, zda se přikloním k fordí specifikaci, nebo k pegeotu (tedy předpokládám něco typu 5W-40,ACEA A3/B/C3) :-). V konečném důsledku to bude slunečnicový, měnit každé dva tisíce a to se vyplatí.
edit:
Nikdy bych neřekl, že se budu jako blbec ptát, ale tak jsem si řekl, proč ne, když z těch téměř stovek stran jsem zpitomnělej...
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30: doporučený PSA pro 1,6HDI (ACEA C2,A5,B5), což je OK pro DPF a rozdíl mezi x1,x5 je jen v možnosti delších intervalů výměny
Formula F, forďácka specifikace "913-C" . ACEA A1,B1,A5,B5.
Nějak se nemohu ubránit dojmu, že ten Total je přesnější... (nechci reakce typu dej tam 5W-40 ACEA A3/B3).
Kdo to může odborně posoudit?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
djdekl
Příspěvek od djdekl » 31.01.2014 06:47
ukradeno z oleje.cz
Jen pro připomenutí, máme čtyři kategorie "high SAPS (vysoký obsah sulfátového popela, síry a fosforu)" pro benzínové a lehké naftové agregáty (A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5) a čtyři kategorie Cx (C1, C2, C3 a C4) s nižším obsahem tedy "lower SAPS" pro vozy vybavené moderními výfukovými systémy, zejména DPF. S těchto čtyřech Cx jsou pouze C1 a C4 skutečné LOW SAPS, protože mají limity síry ≤ 0.2% a sulfátového popela ≤ 0.5%.
Zatímco velmi často jsou i oleje ACEA C2 a C3 popisovány jako LOW SAPS, správně by měly a mohly být označovány jako "MID SAPS", tedy se středním obsahem sulfátového popela, síry a fosforu protože limity síry i sulf.popela jsou zde benevolentnější a to ≤ 0.3% resp. ≤ 0.8% což je více než u skupin ACEA C1 a C4.
ballu
Příspěvek od ballu » 31.01.2014 07:28
Kamarád Pitris to hezky popsal, budem muset zase pokecat na Pijavě u piva. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
spark187
Příspěvek od spark187 » 02.02.2014 17:36
Chci se vás jako odborníku zeptat, jestli pak máte nějakou zkušenost se značkou olejů Yacco??? :)
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 04.02.2014 19:22
Texaco Havoline se specifikací ...913-C. To byl můj závěr. Teda ale vyměnit filtr jedocela opruz. Filtr ven (komplet s hadicemi), kryty taky (dolní a samozřejmě horní). Vyměnit olej už není na deset minut u paneláku :-(.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.02.2014 19:59
dnes jsem to delal taky. prislo mi to uz v pohode. na filtr oleje mam orech a pouziju racnu s kloubem. Je to hned.
filtr na vzduch se mi libi champion daleko vic oproti filtronu. Ma "pasky" s lepidlem proti prohnuti ze vsech stran a je daleko lip zapasovany do fltrboxu...
Jinac me neprijde nic zasadniho, co tam resit.Musim ballua zeptat jaky olej priste. Nejsem vyznavacem lehkobeznych, ale spis takovych, ktere lepe mazou a maji vyssi teplotni odolnost. A k tomu nepotrebuju olej pro dpf. Ze bych dal to same co tchan? 15w40:)
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 05.02.2014 13:38
Vita ale ty máš ešte plochý vzduchový filter že?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.02.2014 14:15
jo, to jsem zapomnel zminit... good point. ten filtron byl i trochu mensi - skoro v krabici glajdal.
edit: uz mam par tipu od ballu, co priste nalit a urcite ho poslechnu - jeden z 5w-40.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 05.02.2014 15:22
Ja pôjdem do 5W30 A3B3, chcem zistiť, či sa zmení chod motora za studena.
pzad
Příspěvek od pzad » 12.02.2014 19:58
V12 píše:Nedomyslena ptakovina = 1.6HDI s turbom, katom a DPF pred motorom tak, ze to griluje olej v trubke mazania turba. Alebo ta nestastna olejova vana.
Ktoru trubku ? Jedna ide zvrchu tenka kovova do turba a jedna je odspodu hruba obalena v alobale. Ta vrchna zase az tak uplne blizko DPF nejde.
Focus II HB 2011, 1.6 TDCi 80kw
hihi
Příspěvek od hihi » 12.02.2014 23:39
Ta mezi turbem a a stíněním vlevo. Na konci je vnitřní šestihran. (A pod ním už není sítko).
venmon
Příspěvek od venmon » 09.03.2014 17:03
Ahoj jsem tady novy a chtel bych poradit ohledne oleje pro fucuse 1.6 66kw tdci rv 2009 bez filru p. castic cetl jsem cele tema o oleji a nemuzu se nejak rozhodnout ktery jestli 5w-30 nebo 5w-40 ale myslim si ze asi 5w-40 ale nevim jaky?Jake mate zkusenosti a co by jste doporucili diky
polki11
Příspěvek od polki11 » 09.03.2014 18:05
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
venmon
Příspěvek od venmon » 16.03.2014 23:50
Ahoj mate jeste typy na olej?Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
