Vyhřívání předního skla
- lucky.jack
Re: Vyhřívání čelního okna
Podívej se na auto a uvidíš že tam máš plastovej dekl, kterej drží na asi 6 kovových sponách. Předtím musíš sundat stěrače.
Aspoň a focusech to tak je. Na c-maxe asi bude stejný nebo hodně podobný.
- lucky.jack
Hm tak jsem na to teď koukal a přípravu nemám.
Jsem si plánoval jak si nechám vyměnit čelní okno a dám si tam vyhřívaný a pěkný prd
Za tu práci s doděláním mi to nestojí
- stanikg
caute. chlapy ja nemam pripravu pre vyhrievanie predneho skla ale dorobil by som to cez casove relatko ,zaujima ma ako su vyvedene kable od vyhrievaneho skla cy su tam 2 krat plus ,lava ,prava strana . a jeden kabel minus a kde su tie kable vyvedene z toho skla niekde som sa docital ze minus je vyvedene v strede skla hore .vopred diky za rady .
takze na koniec som prisiel na to ze mam pripravu na sklo len nemam vyvedeni vypinac do interieru a ten sa da dotiahnut co som pozeral do schemy.
JE- Focus MK3 FL 1.5 ecoboost Titanium X Deep blue Impact
Predane -focus r.v.2010 1.6 74 kw SHDA. farba chill
- lucky.jack
Tipnul bych si že máš kabel vyvedenej do interieru až k tlačítkům. Na 99%.
- stanikg
no prave ze nemam vyvedene droty k tlacitku a zbitok mam .
- lucky.jack
To je divný. A nemáš ho zamotanej někde v kabeláži? Někdy to tak dělali...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=28918
- stanikg
no konektor nevydno iba ze by bol zmotani az niekde pri poistkovej skrinke ,napriklad podla navodu by mali mat ff2 fl predpripravu na denne svietenie zalozis 3 poistky a rele 15 a ide denne svietenie a ja to nemam miesta na osadenie su prazdne.takze tak
lucky.jack píše:Hm tak jsem na to teď koukal a přípravu nemám.
Jsem si plánoval jak si nechám vyměnit čelní okno a dám si tam vyhřívaný a pěkný prd![]()
ted jsem to dodelaval , neni to zas tak narocne , osazoval jsem to do original pozic , pro zaquika , byla to ghia s klimatronikem a to tvoje 0,5% , nemela pripravu .
- lucky.jack
to jsem nepochopilfoki píše:o tvoje 0,5% , nemela pripravu .
Quba
Re: Vyhrivane predni sklo
Přestalo mi vyhřívat přední sklo, pojistka OK. Pak mě napadlo dobít baterku, protože to trošičku hůř startovalo a teď se mi zdá, že to zase hřeje (bohužel je těsně nad nulou takže na okně není námraza, ale zmrzlé kapky dnes ráno povolily).
Souvisí nějak nefunkčnost vyhřívání s malým napětím baterky? Mě se zdá, že snad ano.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
predni sklo vyhriva pri nastartovanem motoru - mels nastartovano, kdyz jsi zkoumal, ze Ti nevyhriva?
Quba
odber ridi GEM a je mozne (teoreticky), ze Ti nedovolil sepnout vyhrivani predniho skla (predpokladam, ze kontrolka vyhrivani nesvitila), protoze dobijeni baterie je vtomto pripade dulezitejsi ... nebo zlobi alternator a nedodaval dost proudu
Quba
Kontrolka mi po sepnuti spínače svítila.
Říkal jsem si, že by to mohlo být tím, že se dobíjí baterka a už není výkon na to vyhřívání. Přes vánoce jsem jezdil jen kratičké trasy tak to mohlo být tím, že baterka měla menší kapacitu.
Omlouvám se, že jsem nepopsal všechny okolnosti, čili to shrnu znovu:
hned po nastartování motoru
puštění ohřevu okna, předního i zadního - obě kontrolky na spínačích svítily, zadní okno se ohřívalo, přední ne
puštění světel
Edit:
Potom co jsem dobil baterku se mi zdá, že přední okno zase hřeje (nemám 100% ověřeno protože začalo být teplo)
puštění světel
Edit:
