- Hurvajs
Re: Světla pro denní svícení
Aha, tak já jsem to pochopil jinak. To jsem netušil, že to dělá také někdo jiný než Hella. Jestli něco seženeš, tak dej vědět, zajímá mne to a hádám, že nebudu sám
Dík
- kveton
Tak mi světla dnes dorazily a vypadaj moc dobře, zkusil jsem je připojit na baterku a svítěj až dost.
Teď přemýšlím, kam je dám a kam připojim, neměl by jste někdo nějakej tip??
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
- Kóťa
Mohl bys mi prosím hodit nějakou fotku jak svítěj,jak vypadaj?Z těch promo fotek nejsem úplně moudrej...Popřípadě rozměry?Zkusil bych to přeměřit na autě jestli do nich taky jít....Díky!
- Skubi
včera mě na tyhle světla přišla nabídka s Cartechu za 1999,- Kč
- kveton
tak to jsem je koupil líp
Jinak fotky nějaký udělám, ale nějak neni čas to dát na auto. Nicméně jsem orientačně koukal kam to dát a je jen jedno místo a popravdě to bude rozměrově tak tak. Líp by se mi asi hodily ty druhý světla co jsem měl vyhlídnutý, ale to už se asi nedá nic dělat.
Leda že by Kota přišel na to, že se mu hoděj a kdyby je koupil ode mě, tak by trošku ušetřil
Uvidíme
Uvidíme
- Miroslav K
omlouvám se, trochu z jiného soudku, snad to patří sem...
...na denním svícení mi vadí, že mi svítí vše...FoFo má zajímavou funkci parkování, kde zatlačením vypínače a otočením doleva se zapnou parkovací světla..ale nesvítí přístroje, palubovka, dokonce ani osvětlení RZ...
Úvaha: co tak v této poloze připojit i potkávací světla a je k dispozici denní svícení pro nás, co se nepouštíme do montování přídavných světela a pod... Nevěděl by někdo se znalostmi elektriky poradit, jestli je to možná cesta a když tak, jak to zapojit? (dal by se pak do větvy napojit vypínač, kterým by se dal přerušit ten obvod k potkávačkám a parkovačky by fungovali jak původně)....
- kveton
a přišel bys o možnost nechat si rozsvícené parkovačky a zamknout auto.
Na DRL je pěkn to, že se nemusíš o nic starat a samy se ti zapnou jakmile otočíš klíček a zhasnou jakmiile orzsvítíš. Když svítěj DRL, tak ti taky nesvítí nic jinýho než ty DRL, přístrojovka, parkovačky a zadek je zhaslej.
- Miroslav K
nevím proč bych měl přijít o možnost nechat si rozsvícené parkovačky a zamknout auto...psal jsem, že bych tam chtěl vypínač, kterým by se potkávačky vyply a parkovačky byly v původním stavu...
Jinak mám 2003 a tam podle už tu někde popisovaného návodu mi stačí relé a dvě pojistky a denní svícení může být...ale do toho se mi nechce, protože v tom samém vláknu je popisováno, že tím trpí žárovky, když se to rozsvěcuje při startu...
- kveton
Proč to komplikovat? To si rovnou můžeš udělat DRL na vypínač a ne je dávat na parkovačky a parkovačky na jinej vypínač! A stejně bys je musel po každym nastartování rozsvěcet!
To automatický rozsvícení normálních světel jde taky, ale jak říkáš trpí tím žárovky (budeš je častějc měnit) a zbytečně ti svítí celý auto a navíc jsou DRL líp vidět, prostě jsou na to konstruovaný.
- Miroslav K
to kveton: hele, aby nedošlo k nedorozumění, já nemám nic proti DRL, kdo chce, ať si je namontuje...já na to zas tak možnosti nemám...prostě to řešení k parkovačkám připojit jenom ty potkávačky mi připadalo realizovatelné..i pro nás méně zručné
..už ten efekt, že nesvítí přístroje a RZ by stačil...matematiku, že za jedny DRL mám několik desítek H7 tady probírat nebudu, není to o tom
...tak a teď mi snad už někdo poradí, jestli to jde a jak co nejjednodušeji
Nedbik
Já mám na autě tohle http://www.levnealarmy.eu/denni-sviceni ... -3958.html. Ještě nedávno to měli dokonce za 1.800,- Kč!!! Bohužel už nemají...
Každopádně součástí je i automatické rozvěcování, vlasntě totéž, jako tohle http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... sID=sj291e, jenže už je to v ceně. Takže když si od té původní ceny odečtete těch zhruba 600,- Kč, tak Vás ta světla mohla vyjít na nějakých 1.200,- Kč, což už je fakt paráda. A hlavně ta svítivost...
Mám to na autě asi dva měsíce a nemůžu si to vynachválit! Fotky už mám, jen jsem ještě nestihl dát sem
Opravdu doporučuju! Viděl jsem už spoustu těch bludiček vydávaných za DRL, ale s tímhle se to fakt nedá srovnat. Provedení samotných světel vypadá hodně kvalitně - žádný plast, jen kov a sklo. Samozřejmě značka homologace a označení DRL přímo na skle světla, takže ať se páni policisté nebo technici na STK sehnou a mají jasno. Když už do toho chcete někdo jít, tak nevyhazujte zbytečně peníze za napodobeniny a levné šmejdy. Když vidím proti sobě jet auto s těmi levnými, v pohodě rozpoznám jednotlivé diody, ze kterých se světlo skládá. U těchhle "mých", které už jsem také několikrát potkal na jiném autě, vidíte jen velký světelný bod. Z dálky to vypadá, že proti Vám jede auto s výbojkami. Když se potom přiblížilo, byla to Oktávka právě s těmihle. Fakt nepřehlédnutelné!!! Nebojte, nechválím to proto, že bych to prodával nebo tomu dělal reklamu, jen se dělím o zkušenost a nechci, abyste zbytečně utráceli...
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
- kveton
Miroslav K:
já si nemyslim, že bys proti nim něco měl, jen si nemyslim, že by připojení DRL na přepínač světel bylo jednodušší než origo zapojení jak by mělo být. Z DRL vedou 3 dráty, jeden připíchneš kamkoliv na kostru, jeden kamkoliv, kde je proud po otočení klíčku (najdeš V-metrem kdeliv v motoru, třeba od nějakýho čidla, termostatu nebo tak) a jeden připojíš na kabel k parkovačkám.
Nemusíš protahovat nic do kabiny, š´tourat se ve vypínači a ještě vymýšlet jeden vypínač navíc. Ostatně při tvém zapojení by si s ty světla musel stejně zapínat a to je škoda.
Nedbik:
úplný souhlas, celý je to v konstrukci, potkávačky svítěj směrem dolu a čím si dál od auta, tím je vidíš míň, kdežto DRL svítěj jakovy nahoru, takže je z dálky krásně vidíš a zblízka tě neoslňujou
Nedbik:
- Miroslav K
A závěrem, mě nevadí zapínat světla ručně, mám svůj rituál nastupování a zahájení jízdy a opravdu jenom když mě někdo vyruší, může se stát, že světla zapomenu zapnout.
Asi tak nějak
Nedbik
Miroslav K: Já bych se do těch denních světel také moc nehrnul a Tvůj argument, že za tu cenu můžeš H7 měnit a měnit je samozřejmě správný, ale má to jeden háček. Představ si léto, třeba kolem 30 stupňů a nějakou pěknou kolonu (nejen v Praze, stačí nehoda, nadměrný náklad apod.) a už se Ti světlo vůbec neochlazuje proudícím vzduchem (jako za jízdy) a H7 dělá z vnitřku světla malou troubu... Nevím přesně, kolik má žárovka H7 nebo H4 povrchovou teplotu (samozřejmě při svícení), ale málo to určitě nebude, navíc to vedro venku a ještě mnohem mnohem větší horko od motoru - no chudák světlo. Hlavně polykarbonátové "sklo". Má původní světla byla totálně posetá mikroprasklinkami a dosti zažloutlá. Určitě na tom mělo svůj podíl UV záření, ale nejvíce asi zařídilo to teplo od žárovky. Samozřejmě samostané "sklo" Ti nikdo neprodá, takže šup vyměnit celá světla. Nehledě na práci to není nejlevnější, přitom světlu vlastně nic není... Já je dokonce vyměnit musel, nejen chtěl, protože na STK jsem prošel jen tak tak právě kvůli "sklům" světel. Po namontování nových jsem teprve zjistil, že mám na autě nějaká světla, jak to najednou "šajnilo"
Jakoby by byly všechny bílé čáry na silnicích čerstvě namalované, takový to byl rozdíl
Ale abych to nezamluvil, hlavním důvodem "mé" instalace denních světel byl tedy ten, abych nemusel zase za tři roky měnit světla kvůli "vypáleným sklům"! Nehledě na vyměňování žárovek v zadních obryskách, osvětlení RZ a ostatních světlech a světýlkách, které se při rozvícení parkovaček aktivují. A možná mi i přijde, že jsou ta denní za slunného dne vidět více, než klasická hlavní světla s klasickými žárovkami. Toť vše...
Co se týče toho zapojení, které by si potřeboval, tak snad zítra něco vymyslíme, teď musím frčet...
- liskanet99
Panove predem se omlouvam a priznavam, ze tohle tema sem cele necet takze je mozne, ze se to tu uz resilo..., ale po dnesnim rannim zazitku na D1 kde sem dojizdel jedno neosvetlene auto (zezadu - vpredu mzourala nejala usmudlana ledka, ala audi) za 2hym v ty mlzny brecce co se vznasela nad dalnici sem si fakt tukal na celo a ptal se sam sebe jestli to tem lidem za to stoji proste nerozsvitit.
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
