Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Slovenska vyhlaska v tomto nebola v minulosti jednoznacna. Teraz je to neviem ako. V kazdom pripade zatial s tym nemali problem ani policajti, ani na STK. Ja to mam tak zapojene z viacerych dovodov. Prinajhorsom prehodenim jedneho kabla mi to vypne uz pri obrysovkach.
Prijde mi, ze si nerozumite.
Jirkaj nebyl spokojen s mym resenim, kdy ve dne pri poloze svetel AUTO svitily jen potkavacky (snizenym vykonem) bez obrysovek ... dodelal si tedy rele, kterym je rozsveci.
Na auto nejsou dodana zadna dalsi svetla- pouziva se jen standardni svetlomet.
Moje reseni vychazi z koncernoveho, kdy jejich auta zacala prochazet technickou s dennim svicenim resenem snizenym vykonem dalkovych svetel (bez obrysovek). Originalni reseni forda je sviceni potkavackami (se snizenym vykonem) i obrysovkami.
kuzel34
vedel by mi niekto pomoct s tym prepojenim pinou 1 a 26 netusim ake koncovky mam pouzit pripadne ci sa da niekde zohnat komplet kablik vdaka
avybiral
Ahoj. Chtěl bych se zeptat, jestli se dá nějak zapojit led svícení na auto režim tak, aby při denním svícení svítily jen LEDky a když se setmí, aby se zapnuly ostatní světla a LEDky zhasly. Mám FOFO II 2008 dotažený z Holandska se světelným senzorem, ale denní svícení nefunguje. Ve Fordu jsem se ptal na relé, ale řekli mi, že to nemusí fungovat u všech aut.Technik zkoušel nahodit denní svícení přes diagnostiku, ale to se nepovedlo, tak jsem se rozhodl pro přídavný LEDky.
Díky.
Aleš
Díky.
Aleš
Ve kterem fordu povoluji denni sviceni FF2 diagnostikou?
Pokud mas na ovladaci svetel polohu AUTO, tak si korektne zapoj nejake denni LEDky a o zbytek se postara auto samo.
- enjoy
Zrovna jsem se chtěl zeptat, jak bylo myšleno nefunkční denní svícení...?
Já to mám zapojené tak, jak si to představuješ Ty a přídavné relé bylo potřeba.
Nebýt pomoci z tohoto fóra, dohromady bych to nedal.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- tommula
kuzel34 vem si klasicky cyky kabel co se dava na elektriku v domacnosti, staci ti prumer 1,5mm a odhal konce cca 1cm dlouhe, a to normalne nasun do konektoru 1 a 26 v gemu a zacvakni konektor a fungujes..aspon ja to tak mam a v pohode..
darkspark
vema
Zdravím,možná se to tu někde řešilo,ale dovolím se zeptat
Lze regulovat intenzitu jasu displeje rádia (6000CD) a automatické klimatizace samostatně,nebo jen ovladačem intenzity podsvícení palubní desky?Mám FoFoII s denním svícením,ale ovladač natavení intenzity nemá.Podsvícení přístrojů je ok,ale radio s klimatizací za tmy bije do očí.
Nebo pomůže jen výměna za ovladač s regulací?
vymena ovladace svetel je jedine rychle reseni
- froxic
Právě jsem díky ZaQikovi úspěšně zprovoznil automatické svícení i za dobrých světelných podmínek, stačilo jenom osadit relé, 20A pojistku jsem již měl a stejně tak byly propojené piny 1 a 26 ve svorkovnici. Teď když je hodně světla (dobré podmínky), tak se mi zapnou pouze přední H7ky a svítí na 80 %. Palubka je plně podsvícená, stejně tak rádio. Jak začne být šero, tak se podsvit palubky a rádia ztlumí, H7ky začnou svítit na plný výkon a přidají se k nim přední a zadní obrysovky - zkrátka ideální.
Focus II 1.6 Ti-VCT (85kW), 2005, 5dv. hatchback, Ghia, Machine silver, K&N filtr,
SONY CD132-MP3 + Gladen RS 165 V2 + Gladen M SET 7 (SQX 08 VB + RC 90c2) + komplet odhlučnění
- Mufin01
Zajímavé, že máš palubku a rádio podsvětlené i přes den. Mně nesvítí a přinde mně to jako zbytečnost.
dettektorr
Ahoj. Právě jsem v rámci firmy přčesedlal na Focus 2 po FL (r.v. 2010). Mám aktivní denní svícení hlavními světlomety (asi teda origo Ford). Tzn. v poloze 0 svítí celý auto, předek na cca 80%. Štve mě ale, že svítí i palubka a to tak jako svítí v noci, takže na sluníčku hodně slabě. Dá se nějak to podsvícení palubky deaktivovta? Tzn. Aby se rozsvítila, jen když bude přepínač světel na parkovačky případně hlavní světla?
Moc Vám díky za informaci.
memento
Ten kabel vedie akoby "ponad" poistky? A co znamena "zacvakni konektor"? "nasun do konektoru" nestaci na prepojenie?tommula píše: vem si klasicky cyky kabel co se dava na elektriku v domacnosti, staci ti prumer 1,5mm a odhal konce cca 1cm dlouhe, a to normalne nasun do konektoru 1 a 26 v gemu a zacvakni konektor a fungujes...
Kupil som a osadil rele a poistku, ale nic sa nezmenilo. Tak potrebujem aj ten kabel? Mam rocnik 2009 a docital sa (tu aj inde), ze to prepojenie uz bolo z vyroby.
Aby mi nieco nezhorelo...
vyndej pojistky F110 a F113dettektorr píše:svítí i palubka a to tak jako svítí v noci
