FoFo II, AUX a USB vstup
jackdaws
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od jackdaws » 16.06.2012 22:19
tak konecne som sa do toho pustil ...
tak to bola sranda nakoniec.... ako ste pisali predpriprava za schrankou spolujazdca ...
ano bola tam cca 2 hodiny som skusal rozne prehravace , mobily redukcie ... mal som zapojene , zapnute na AUX mam oval novsie 6000 CD .. s cervenym podsvietenim ...
a nic nehralo....
kurna sa divam ze mam odpaleny AUX vstup v radiu ...
tak som potom prisiel na to ze som to zapajal na predpripravu na vypnutie airbagu... :shocked: :nazdravi: :irre: :hhura: :totlsmile: :totlsmile:
predpripravu na aux in som tam nemal musel som zhodit radio a prirobit konektor...
vsetci tu riesite nejaku koncovku co ide do radiu , ja som pouzil prepojovak z PC
co bol v starsich PC prepojeny audio vystup zo zadu CD-ROM do zvukovej karty tzv. CD AUDIO kabel ... ma 3 vodice a 4 piny vedla seba ... treti je nezapojeny tam som ho cvakol vejpul a pripojil k radiu .... a gut uz to hra .... idem to pripojit uplne inak ...
dam potom floto ... s mp3 prehravacom ...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 17.06.2012 11:29
Takže . Mám toto radio :
Zatial som to urobil takto,a tiez ako ostatný si myslím že je praktickejšie mať umiestnený konektor pri stredovej priehradke ...
a zatial to mam urobene takto :
Naposledy upravil(a) jackdaws dne 17.06.2012 11:39, celkem upraveno 1 x.
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.06.2012 11:33
Tak určitě, máš to při ruce :palec_nahoru:
A vypínání airbagu nefunguje? :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 17.06.2012 11:42
mal som tam iba predpripravu so zvinutym kablom , nie nemam tam vyvedene tlacitko resp. vypinac na airbag ...
sak hadam som ho nevypol ako som ho pripajal na vystup z prehravaca / gps... ??! :totlsmile:
a vo finale sa chcem dopracovat k tomuto:
prehravac ma na lavej strane slot na microSD, cize da sa vybrat a nahrat v PC... a konektor miniUSB na nabijanie... inak prehravac vydrzi cca 3 hod hrat...
vsetky kable by som chcel mat skryte mozno na vyhybku hodit aj vystup na AUX in radia ...
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 17.06.2012 11:45
nerozmyslali ste niekto nad prepojenim aspon prepinania trackov/ pesniciek priamo na radiu resp. hlavne na ovladani pri volante... nejak prepojit s MP3 prehravacom na tlacitka by to hadam slo ...
???????????????????? :nixw:
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.06.2012 12:14
Když vyndáš na ten ovladač pod volantem tak zjistíš, že z něho jdou jen dva vodiče :idea: Každé tlačítko co zmáčněš dává určitý odpor (Ohmů) do těch dvou vodičů...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 17.06.2012 12:54
Prosím tě jackdaws,kde jsi koupil ten teploměr.Měco podobného sháním.
Díky. :palec_nahoru:
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Ajik
Příspěvek od Ajik » 17.06.2012 21:31
Já mám přehrávač uklizen za rádiem, a mám vyvedeno pouze USB na připojení FlashDisku s MP3.
Konektor jsem osadil včetně krytu a zezadu zalepil tavnou pistolí, drží to super a ničemu to nezavází.
Konektor USB
Konektor USB
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
ikoala
Příspěvek od ikoala » 17.06.2012 21:42
To cerveny je KERS nebo DRS? ;)
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.06.2012 21:47
Ale v tomto případě ti přehrávač pořád jede (při zapnutém radiu) a nedájí se přeskakovat skladby, bo ni? :)
Ajik
Příspěvek od Ajik » 17.06.2012 21:54
To ikoala
KERS :cooler:
Ne, to mam vypínač pro napájení navigace, kterou mám na levém předním sloupku u řidiče. Trvale napájená žere sice "jen" 25mA, ale nechtěl ji nechávat trvale pod proudem.
To MK2
Jede jen když dám rádio na AUX a ovládání nám jako součást handsfree, přidělané na levé straně rádia pod tlačítkem AUX.
cedavera
Příspěvek od cedavera » 30.06.2012 13:52
Byl jsem v týdnu u charouze, protože jsem potřeboval povolit 2 šrouby ve střeše pro uchycení příčníků - vzali si za to 1200,- zloději. A ptal jsem se na možnost vytažení AUXu z rádia (ford 6000CD - aux tl. má). Řekli si o 3000,- což mě dostalo. Proto bych se chtěl zeptat jestli je někdo z Prahy kdo s tímhle má zkušenost a byl by ochotný se sejít a poradit s montáží.
Děkuji J.
Ford Focus II - Kombi, r.v. 2006, 1.6 TDCi - 66 kW
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.06.2012 18:58
Tak si aspoň jsisti jestli máš přípravu schovanou za schránkou před spolujezdcem...
Pokud tam je tak jen koupíš "váleček" a hraješ :wink:
Jestli nemáš tak už bych asi uvažoval o zakoupení USB portu...
cedavera
Příspěvek od cedavera » 30.06.2012 23:43
Jde ta schranka nejak snadno demontovat nebo je na to potreba neco extra? Jinak mi staci asi jen 3,5 jack - chci zapojovat iphona kde mam hudby dost a hlavne porad u sebe ;-)
Ajik
Příspěvek od Ajik » 01.07.2012 11:14
Schránka jde vyndat snadno, po otevření uvidíš kryty šroubů, které odklopíš (nejlépe asi plochým šroubovákem) a pod nimi jsou torx šrouby (velikost šroubů už si nepamatuji, ale mam dojem že T25), pak už stačí jednoduše vytáhnout.
Kde je příprava umístěna tu je někde na fotkách, ale nepoplést s přípravou na vypínání Airbagu spolujezdce.
