Brzdové destičky a kotouče
Bullitt
Re: Kotouče
Přední brzdy ATE Powerdisc+ATE destičky(4630,- vše) mám také asi od podzimu. Brzdí to velmi dobře, neznatelné vadnutí i při intenzivním brzdění z vyšších rychlostí. Ale těžko porovnávat, původní kotouče už byly akorát na minimu, navíc při brzdění z rychlosti nad 90km/h drnčely.
Jako obyvkle jsem je správně zajel dle doporučení, tedy žádné intenzivní a dlouhé brzdění prvních 200-300km.
Ještě jeden poznatek: před výměnou brzd jsem pročítal více diskuzí i jiných značek aut, Powerdisc často doporučujou(i když jsou kritiky na kroucení kotoučů, což je ale spíš dimenzováním nebo konstrukcí brzd či nápravy daného auta - třeba Octavie jsou na to náchylné). A někde u ATE Powerdisců uváděli plný nástup účinku až po mírném ohřátí. Tak jsem to nějakou dobu sledoval a myslím si, že to tak trochu je, účinek se trochu zlepší mírným ohřátím, ale rozhodně ne tak extrémní rozdíl, jak tam popisovali.
- vitacz
Re: Kotouče
Jeste me napadl jeden dotaz.
Jak se chvoaji brzdy za deste?
Reznou, kdyz se na ne dostane voda? Ja mam zatim original Ford a kdyz hodne prsi tak to na prvni seslapnuti moc nebrzi, musim pustit brzdu a seslapnout jeste jednou a pak to brzdi ok.
Tim, ze jsou ty ATEcka perforovane, zmizel zde uz problem, pri brzdeni v prudkem desti?
Diky
Diky
- racetiger
Re: Kotouče
Tak jsem taky delal vymenu,ale uz v unoru - nebyl cas na prispevek, Ate PWD + Ate desky cena 3513,- , zatim spokojenost, uvidime kolik vydrzi
- richisan
Re: Kotouče
Tak konecne su nove kotuce BREMBO max zabehnute - brzdia vynikajuco a drzia ako hluchy za dedinou aj pri dlhsom brzdeni
Som fakt velmi spokojny. Zabehnutie trvalo o nieco viac ako sa odporuca (od vymeny cca 300 km) Cena ako motocraft, ucinok lepsi a zretelnejsi
- yozefb
Re: Kotouče
ak sa mozem opytat, kolko ojro ?richisan píše:Cena ako motocraft, ucinok lepsi a zretelnejsi
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
- richisan
Re: Kotouče
Stali ma do 190€ (2 kotuce - drazkovane + sada dosky predne ferrodo premier) aj s dobierkou, supplied by jamaka
- yozefb
Re: Kotouče
no ale to vobec nie je rovnaka cena ako za komplet motorcraft 130e (thx to jamaka
) ani zdaleka
- richisan
Re: Kotouče
Myslel som ako bezna cena za motocraft v akomkolvek obchode + dosky, nie specialne ceny u jamaku, ktore su o 30% nizsie ako vsade inde...
U mna ten maly rozdiel nehra ziadnu rolu, lebo ide o bezpecnost.
- yozefb
Re: Kotouče
no jasne, len mi zase nechci povedat ze origo kotuce ti nestacili
- richisan
Re: Kotouče
Nikdy nevies, dokedy ti budu stacit...
Aj dnes mi vybehla jedna koza do protismeru a mal som co robit. Ked robi niekto opticky tuning na aute, tak preto, aby auto lepsie vyzeralo, tak preco si nepriplatit za lepsie brzdy?
- horis
Re: Kotouče
jsem dnes koukal do aftermarketu na kotouce a jsem z toho zmaten
, v technicaku mam kola 16"-18" pry se 15" nedavaly kvuli tomu ze 2.0 ma vetsi kotouce. Tak jsem pocital , ze budu kupovat ty 300mm, ale vsude je maji rozdelene na 278mm - 15";16" a 300mm - 17";18" . Na leto mam 17"kola na zimu 16" , mam kupovat ty 300mm kotouce, nebude to vadit 16 kolum. Pravda muzu je zmerit na aute, ale proc, kdyz to bude urcite nekdo vedet
To same jsou 2 rozmery na zadni ?
- Fokal
Re: Kotouče
Nevím, jak je to u Focusu 2, ale já mám přední brzdy 300 mm a nejmenší tam můžu dát 16tky kola. Vzdálenost disku od třmenu je pak cca 1 cm
Záleží ale právě na tom, jak velký třmeny má FF2
EDIT: teď jsem si vzpomněl, že Marťas má nový ST, který má brzdy určitě větší než 300 mm a 16tky kola tam dal v pohodě, mrkni k němu do galerie
ST150
- Marťas
Re: Kotouče
Ono moc v pohode ne....trmen byl od disku asi 3mm. Kotouce jsou 312mm a pokud upravu brzd u Fofo II., tak vrele doporucuji. Ucinek je vice nez dostacujici i pro 220hp....
- Bulbaj
Re: Kotouče
Včera jsem měnil všechny kotouče a destičky , koupeny na http://www.rajautodilu.cz .
Brembo přední 2200 ,- a destičky Textar 1353,-
Brembo zadní 1890 ,- a destičky Textar 1155,-
celkem 6598 ,-
Teď už jen zajet .
celkem 6598 ,-
Teď už jen zajet .
- Taec
Kotouče
Pro odborníky zřejně hloupý dotaz;jsou záměnné přední kotouče průměr 280 a 300 mm? (na focus 2)
A když už jsem u toho psaní, naměřil jsem 23,6 mm celkově měly 25,5 +-, měřeno na vnějšku kotouče. Ovšem vnější polovina kotouče je o cca 1 mm slabší, než vnitřní. Je někde chyba a mám je vyměnit?
Díky všem za pomoc
Díky všem za pomoc
Naposledy upravil(a) Taec dne 08.06.2009 14:08, celkem upraveno 1 x.
