Klimatizace
- chaluha
Re: Klimatizace
z klimatizace ročně ujde samovolně 40 g chladiva a proto aby klima nešla, stáčí únik 100g.Jako věta "doplnil mi to na 5 atmosfér" z toho se moc nepozná
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
- Spy.Dr
Re: Klimatizace
přesně tak, nemýlim li se, tak tlak si tam dělá kompresor kterej je v autě, tlak se tam nedělá učelně buhvíjakej...tohle mi taky řikal ten chlapík co dělá klimy v celim Trutnově, že už se setkal s tim že nějakej chytrák kterýmu to nechladilo, vzal kompresor a dofouknul to jen aby tam byl tlak...pak se mu zadřel kompresor v autě, protože tam samozřejmě nebyla náplň (chladivo+olej) a kompresor nebyl ničim mazanej. tlak opravdu neni směrodatnej, směrodatný jsou gramy chladiva, který se tam nacpou.
Mimochodem, ty atmosféry jak píšeš ti to dorval přes vysokotlakoučást(ventil pod kapotou na chladiči) nebo nízkotlakou (u mýho fofa před pravym přednim kolem ze spodu)? Všechno se dělá běžně přes nízkotlakou část...
Re: Klimatizace
Takze som uz aj tu zo servisu
Staru napln odsali novu doplnili a nefunguje
zacali hladat chybu a vraj medzi vypinacom a
relatkom nejde stava
Tak som sa doobjednal na stvrtok dufam ze to uz pojde
Inak platil som na doplneni +kontrastna latka s olejom
+ 1hodina mechanika + diagnostika klimi cez pc = 42€
- Spy.Dr
Re: Klimatizace
Cena asi celkem ujde, někdo psal že mu nešel spínač, ten co je pod rádiem na klimu, že dokonce i rozsvítil diodu, ale nesepnul spínač na klimu. ale třeba máš jen někde překousanej drát od hladovejch krys
, ačkoliv nevim jestli je to lepší, nebo horší varianta, někdy něco najít v celym svazku kabeláže je celkem peklo...
Re: Klimatizace
Demontoval uz niekto ovladanie digi klimatizacie (r.2008 cervene podsvietenie)?
Musi ist aj radio von?
- Anduril
Re: Klimatizace
Oddelas ramecek kolem radia (viz demontaz radia zde na foru nekde v navodech) a pak uvidis. Radio i panel jsou tam nasroubovane. Radio drzi ctyri srouby, takze neni zadny problem ho vyndat a mas lepsi pristup ke klime a odpojeni konektoru od panelu klimy.
Re: Klimatizace
Ale mam navi blaupunkt travelpilot fx
- Anduril
Re: Klimatizace
To je uplne jedno, to je stejny jako jiny radio, sony a spol.
jine je akorat blaupunkt nx.
- Spy.Dr
Re: Klimatizace
Dotaz z jinýho soudku, jak přesně funguje manuální klima u rv99? když zapnu A/C knoflik tak ji zapnu a jede na max. pak se nějak samavypne když má dost nachlazeno, nebo jede pořád dokud ji zase nevypnu? má na ni nějakej vliv stupěň ventilátoru(1,2,3,4) a vliv modročerveného ovladače (teplo/studeno)?ubere třeba když dám červenomodrej na půl nebo na červenej, nebo je to tak že jede klima pořád na max a jen do toho topim?
Díky za info
Re: Klimatizace
Takze klima stale nefunguje
Mam ju uz na 100% naplnenu ale kompresor stale nezopne
zopne len pri rucnom stlaceni rele
na displeji je a/c on a rele nic
vypinac je v poriadku aj kabel po rele je ok
Nemal niekto takyto problem?
Memoze to byt tym ze som vyhadzoval dpf filter a zlym sw?
Auto som kupoval v januari takze som nemal vyskusanu klimu ci fungovala
mam c-max 1,6 tdci 2008
Poradte
Poradte
- pavel28
Re: Klimatizace
No něco podobného jsem zažil v loni.Po zimě se nezapla klima,tak jsem jel do autor.servisu,kde klimu doplnili a nicmmartinm97 píše:Takze klima stale nefunguje
Poradte
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
Re: Klimatizace
Dnes som bol v servise vo forde v ziline Bol to nakoniec seknuty kabel medzi pristrojovkou a rele
65€ a uz to funguje
65€ a uz to funguje
- Radekjo
Re: Klimatizace
Včera návštěva u p. Dudíka na doplnění klimatizace. Naprostá spokojenost a vstřícnost ze strany pana Dudíka co se týče komunikace přes telefon tak i při přímém kontaktu.
V klimě zbylo 100g. Vacuová zkouška proběhla na jedničku olej/UV aditivum a následné doplnění na 600g.
Vše za 600 Kč
Vše za 600 Kč
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: Klimatizace
Zdravím, při sepnutí klimatizace se ozývá od komresoru takový řachot a kvílení. Již delší čas pozoruju pod autem žlutozelné kapky mastné kapaliny, která odkapává od kompresoru. Předpokládal jsem, že to bude plnivo ale pro prostudování tohoto vlákna jsem zjistil, že by to mohl být i olej z kompresoru. Klimatizace normálně chladí zkoušel jsem to chvíli nechat zapnutý ale neměl jsem srdce poslouchat ten rachot. Já se obávám že jsem zadřel kompresor (pokud to jde). Nemá někdo typ co je příčinnou?
Re: Klimatizace
Chlapy, poraďte prosím.
