PTC heater
- vita_k
Já mám 150A, bo mám vyhrev snad skoro všeho. A nepadá to.
- Mufin01
Re: PTC heater
Vůbec mě nenapadlo, že se do dieselu dává tak slabý altík. Ale jak vidno, asi se rozdíl mezi dieslem a benzínem nekoná.
- stanikg
Re: Re: PTC heater
Ja som mal 105 a v pohode to islo ale zase nemam ani okno ani sedadla vyhrievane
JE- Focus MK3 FL 1.5 ecoboost Titanium X Deep blue Impact
Predane -focus r.v.2010 1.6 74 kw SHDA. farba chill
- lucky.jack
Re: PTC heater
ja mám pouze ptc a sedačky a i bez tech sedaček to stejně kolísá
Re: PTC heater
on ma benzin, ten ma nizsi spotrebu elektriny
yoop
Re: PTC heater
Postup pri montazi do C-maxu je podobny ?, alebo je tam nieco rozdielne, pripadne mozem cakat nejaky dadrhel ?
Re: PTC heater
Cmax - odendava se stredovy tunel, zbytek je stejny (nekde jsem to tu uz psal)
- Andymaniac
Re: PTC heater
Tak jak jsem slíbil, poreferuji
Vyměnil jsem 105A alternátor za 150A. Tak jak se tu říká, že je třeba toto nastavit i v ŘJ ... no nevím. Pravda je ta, že tam už bylo nastaveno 120A místo 105A. Mají to takto snad všechny 1,8TDCi. Nevím, jestli to z toho 105A ždíme 120A nebo jak, každopádně změna se sice ihned projevila, ale zase taková hitparáda to není. Opravdu je poznat, že je tam silnější alternátor, ale že by uživil PTC heater pořád na 100%, tak to zase ne. Je ale pravda, že i při menším zvýšení otáček už jede na 100%. Tak a teď k té změně v ŘJ. Vzhledem k tomu, že tato hodnota je součástí VID bloku a ten nejde přepsat, pouze zapsat celý znovu, musel jsem přehrát firmware v ŘJ a s ním tam dopravit nový VID blok s novou hodnotou výkonu alternátoru. Ovšem rozdíl jestli je v ŘJ 120A nebo 150A jaksi nepozoruji ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Munga
Re: PTC heater
Potřebuji poradit : PTC namontován, hlásí 100% na volnoběh i když svítím a zaplé z okno ,ale mám pocit že nehřeje - když šáhnu ma čelo namontovaného tělesa cca po 4-5min tak nepocituji že by bylo teplejší nez okolní plast.
Jak je těleso pocitově zahřáté na dotek - lze to jednoznačně poznat?
Když si ptc trošku povytáhnu a dotknu se spiráli tak bude vlažná,nebo se spálím?
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- Andymaniac
Re: PTC heater
A máš manuální, nebo automatickou klimu ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Munga
Re: PTC heater
PTC maká - závada odstraněna.
Pro ty co budou řešit problém jako já : Když se sundá plast a sáhne na čelo ptc tak se po 3 min. moc neohřeje - je potřeba sáhnout na spodní kovovou část tělesa-tak o,5cm je venku a tam je teplota jednoznačná,nedá se moc dlouho udržet prst.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Dneska zase po roce zapnuto PTC a bez kolísání účinnosti. Takže to vyřešil silnější altík - 150AMufin01 píše:No a pak další věc, PTC sepne jen po přidání plynu, takže při jízdě z kopce na neutrál se vypne. Stejně tak při zapnutí vyhřívání okna. Vzhledem k tomu, že první dva km od baráku jedu z kopce, tak to docela s*reAsi slabý altík, že?
- pzi
Re: PTC heater
Kluci, PTC mi spíná i 2 poloze klíčku, ne až po nastartování, děje se to někomu? Dále jsem spozoroval, že spíná až když nastavím ovladač na 22C což je spořádku předpokládám.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Re: PTC heater
to je divne - je to spravne zaskrtle v GEMu?
- pzi
Re: PTC heater
Přepokládám, že ano, povoloval jsem jen ten PTC heater a budíky, pomohlo by mi kdyby někdo nafotil parametry v Gemu které má zatrhlé(aspoň ty co by mohli mít něco společné)
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
