škubání motoru
- smoula
Re: C-Max 2006 1,6 TDCi škubání po startu
Něco nového?
kabes
Dneska si pro auto jedu, tak uvidím. EGR podle slov mechanika byl špinavej, ale nic hroznýho. Až budu vědět dám info
- smoula
OK, díky za info. Mě to dělá taky, ale už to neřeším. Až to za tepla začne kouřit a pod, tak to teprve začnu nějak víc řešit, nechci vyhodit peníze na kontrolu vstřiků, aby mi řekli, že jsou buď v pořádku, a nebo naopak před smrtí
kabes
Tak zatím to vypadá dobře, auto půlku dne stálo a škubání žádný, uvidím ráno jak se to přes noc vyvrbí
Sice to při nastartování opět trochu začmoudilo, ale nic hrozného, jenom malej obláček
Každopádně mechanik udělal egr, který byl normálně špinavý. Diagnostika po kontrole nic nehlásí. Tak jsem zvědavej co čas ukáže.
kabes
Tak ráno si to trochu zaškubalo, není to tak výrazné, ale úplně to nezmizelo. Vyčištění egr ventilu tomu asi pomohlo, ale ne úplně. Takže až natankuji zase vervu tak snad problém opět zmizí.
kabes
Dnes jsem koukal na motor, protože mě to nedá a nejsem spokojenej s výsledkem i když je znát zlepšení. První vstřik u rozvodech je pořád mastnej, takže tuším podfouknutý vstřik. Už to měl v ruce druhej mechanik a každý tvrdí, že je to v normě
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 23:06, celkem upraveno 1 x.
- Sagic
Podle me neni, podobne sem to mel ja a pak uz to znelo jako parni lokomotiva... pretesnit dokud to neni horsi.
Je:
Byl:
Byl:
Ked je studeny motor, ponalievaj tam jarovu vodu a nastartuj. Ak bude bublifuk, je podfuknuty.
kabes
Tak bublifuk není, zkoušel jsem to a ani na jednom vstřiku žádný náznak bublinky. Tuším nějakou zradu, mechanik co jsem mu to říkal tak že zkusí ještě přepadové hadičky a pak jedině otestovat vstřiky. Nevím jestli se do toho ale hrnout, auto je vlastně ok až na to ranní lehký cukání volnoběhu a tvrdší zvuk motoru prvních sto metrů po rozjezdu.
kabes
Tak po měsíci opět chyba P1402
přitom byl egr čištěn. Je možný že se zasekává? Nebo špatný kontakty?
- vita_k
asi se zasekava:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=DTC_P1402
chyba kontaktu by byla zrejme jina.
kabes
Tak výměna EGR ventilu za nový + nastavení a rovnou i silent blok motoru z kterého vyteklo něco mazlavého. Oprava za 10tis a je po cukání. Přijde mě, že má auto i malinko větší tah odspoda, ale to může bejt subjetivní pocit. Každopádně auto ráno naskočí a ani jednou si nedrkne a čmoudík už žádný nevyletí.
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 23:07, celkem upraveno 1 x.
Viac krat nastartujes, vybijes baterku (naftaky niekolkokrat viac ako benziny), alternator ma potom vacsiu zataz... Neviem, iba tipujem
kabes
To by i souhlasilo, už mě to říkal známej. Akorát je divný, že za studena nic.
- cr4sh3r87
1,6TDCi nemá o moc větší nároky na startování jako benzínové auto. Výkony startérů jsou téměř shodné - To jen k odběrům při startování za tepla
Jak by souviselo chrastění altíku s tím, že když se rozjedeš, tak chrastění zmizí?
Já to vidím na něco okolo startéru, dvojhmoty, převodovky - ložisko.
Každopádně, když to udělá, otevřít kapotu a podívat se odkud to chrastění jde. Altík je na straně spolujezdce a převodovka na straně řidiče, takže to půjde poznat velice pěkně odkud to jde.
