Nestartuje, ale ...
TomFocus
Re: Nestartuje, ale ...
Příspěvek od TomFocus » 12.01.2020 17:30
:palec_nahoru:
A je těch vláken dost o tom. Stačí krok po kroku procházet možnosti...
paveld
Příspěvek od paveld » 13.01.2020 00:04
Díky, no něco jsem tu načetl, ale stále pátrám...
Nicméně, šel jsem ještě zjistit tlak paliva a při zapnutém zapalování je 124psi, při startování to začalo plynule stoupat k 500-800psi. Co jsem míň čekal, tak to po vystoupání k téhle hodnotě chytlo, ani doba startování nebyla nějak výrazně delší než jindy u studeného motoru. Po nastartování to ukazuje kolem 4000-5000psi, v otáčkách víc, třeba k 10 000psi. Jsou prosím tyhle hodnoty OK? Nedaří se mi dopátrat k předepsaným hodnotám :-(.
Spíš mě ale napadá, není možné, že by tedy skutečně nějak krátkodobě zazlobilo čidlo polohy pedálu a díky chybě v paměti závad už nebylo možné nastartovat a vlastně pomohlo smazání té chyby? Tedy do doby, než se tam ta chyba opět ukáže.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
pepannn
Příspěvek od pepannn » 13.01.2020 12:11
Taky me jednou blblo auto ze neslo nastartovat. Az po delsi dobe zase slo. A v zavadach to psalo vadny brzdovy spinac. Jsou tam dva projistotu jsem vymenil oba dva abyl pokoj.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 13.01.2020 12:38
kubahosi píše:dnes poprvé kontrolka svítí a motor v nouzovým režimu, Vypnu a zase nastartuju motor běží zase jak má.
Čím to teda bylo?
paveld
Příspěvek od paveld » 13.01.2020 20:03
No, zatim pořádně nevim, vyměním ten plynový pedál a uvidim, budu doufat, že se to už nezopakuje...
paveld
Příspěvek od paveld » 26.01.2020 20:22
Tak po projetí a nějakých dalších chybách co se mi ukázali to s největší pravděpodobností vypadá na problém buď v regulátoru tlaku paliva a nebo snímač tlaku paliva - alespoň dle toho co jsem se tu dopátral. Prosím kdo jste tohle měnil, funguje druhovýroba nebo to chce jít do originálu? Díky
paveld
Příspěvek od paveld » 01.02.2020 12:18
Tak zdá se, že zabralo... koupil jsem sice rovnou čidlo tlaku i regulátor, ale nakonec regulátor nepasoval (má jinak vyhnutý konektor, je asi pro novější TDCI), ale samotná výměna čidla pomohla. Konektor vypadá OK (dočetl jsem se tu, že častý problém je v něm). Rovnou jsem při tom zaslepil i EGR jako bonus :-).
Jinak čidlo je druhovýroba za cca litr, vypadá, že bude OK.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 01.02.2020 13:20
Díky za reakci :palec_nahoru:
Dej prosím tě název toho snímače tlaku. Je dobrý vědět, který neorigo funguje.
Gratuluji k lacinému zprovoznění 8)
paveld
Příspěvek od paveld » 01.02.2020 22:56
Dával jsem tenhle:
https://granex.cz/snimac-tlak-paliva-ve ... order_item
Zatím najeto cca 100km a dobrý, tak to doufám vydrží.
stana
Dotaz
Příspěvek od stana » 30.10.2020 12:02
Mám Ford c-max diesel 1,6.Po nastartování mi po 10 sek. zhasl a už nemohu nastartovat. Čím to bude ?
Ferry_cz
Re: Dotaz
Příspěvek od Ferry_cz » 30.10.2020 12:14
bez napichnuti na diag je to hadani z kristalove koule. Je treba zjistit, zda je dostatecny tlak nafty pri startu (alespon 280-300 Bar), co hlasi ostatni cidla jako poloha vacky, klikovky atd, zda je odblokovan immobilizer, apod.
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 30.10.2020 19:02
Jak při tom, když nejde nastartovat, svítí kontrolka Imobilizéru?
Ford Focus II Combi, 1,8TDCI, 85kW, r.v.2008
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lubakj a 1 host
