Snímače tlaku pneu TPMS
Prostě vše kolem kol.
ACEMajky
Re: Snímače tlaku pneu TPMS
Příspěvek od ACEMajky » 28.02.2017 12:24
Ventilky byly original, kupovane primo v zastoupeni fordu, kde je i programovali (mel sem v ruce original krabicku v ktere byly instalovane ventilky - krabicky s ventilkama sem mel u sebe drive, nez se instalovali na kola - cili ventilky byly z krabicek) - pak sem muzu dat i foto
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2017 12:42
https://www.fordshop.cz/thumb.php?id=16504&size=web
tohle koupis a nic pomoci krabicky delat nemusis ... tesim se na tu fotku
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.02.2017 14:52
V Etisu take pisou ze se musi postupne necim napipnout...
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2017 14:57
aha, tak pak se mi do ruky dostaly "napipnute" - omlouvam se za mystifikaci
muzes sem prosim prekopirovat info z etisu? diky
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 28.02.2017 15:01
Foto senzoru, co se instalovali a programovali u me. Predpokladam ze pri prezuti uz se programovat nebude muset... (jen pripadny reset az se rozsviti kontrolka za jizdy)
https://www.dropbox.com/sh/icf11z0kyz69 ... nBFca?dl=0
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2017 15:33
hmmm, stejny typ - jen vyssi verze fw
reset muzes udelat hned po vymene kol, nemusis cekat na kontrolku
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 28.02.2017 16:21
Aha, myslel sem, ze musim vyrazit na cestu nejdrive, aby se roztocila kola a aktivovalo vysilani z cidel. OK, o to jednoduzsi
ACEMajky
Minulost:
MaCe1971
Příspěvek od MaCe1971 » 28.02.2017 16:54
A je tu někdo z okolí PV, VY, OL, PR, kdo umí ty ventilky pípnout "za lidovku" když si je objednám ve fodshop.cz, nebo musím do autorizáku do Olomouce?
Je: Focus Mk. 3 FL 9/2016, 1,6, 77kW, Winter + Focus CC 5/2007, 2.0, 107kW
Bylo: Mondeo Mk.III Combi, 5/2001, 1.8, 92kW, Ghia, najeto 195555 km (11.10.2015), 200000 km (16.7.2016)
MaCe1971
Příspěvek od MaCe1971 » 07.03.2017 21:41
Tak ventilky dorazily, přezutí ale musí počkat, ještě je zima. :-)
Odesláno z mého ASUS Transformer Pad TF300T pomocí Tapatalk
10.4. - Takže přezuto, ujeto cca 100 km a nové snímače OK, stačilo opravdu jen uložit novou hodnotu. Takže problém mám s těmi původními origo ventilky. ty hážou chybu a mechanicky poškozené nejsou.
Naposledy upravil(a) MaCe1971 dne 19.04.2017 09:00, celkem upraveno 1 x.
kristek
Příspěvek od kristek » 18.04.2017 21:25
ZaQik píše:hmmm, stejny typ - jen vyssi verze fw
Mám FF3 ze září 2014 a už tam byly snímače TPMS. Nechal jsem je na plecháčích a na léto jsem pořídil Alu. Bohužel jsem musel zainvestovat a koupil jsem nové origo v servisu FORD. Bez inicializace to stále ukazovalo nerozpoznané čidlo. Potom byl klid i při následujících výměnách. Až teď, při třetím přezutí to opět hlásí nerozpoznaná čidla. Resetování nepomáhá. ještě to chvíli vydržím, ale mám obavy, že bude třeba opět servis se zázračnou krabičkou. Dík za radu.
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2017 08:50
reset nepomaha - to jako ze hlaska nezmizi, nebo zmizi a objevi se po nejake dobe (ceste)?
kristek
Příspěvek od kristek » 19.04.2017 10:40
ZaQik píše:reset nepomaha - to jako ze hlaska nezmizi, nebo zmizi a objevi se po nejake dobe (ceste)?
ano, po resetu hláška zmizí a po ujetí cca 20 km to naskočí znovu
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2017 10:45
diagnostikou vycist chyby - je mozne, ze jedno cidlo nekomunikuje (vybita vnitrni baterie? zateceni vody?)
kristek
Příspěvek od kristek » 19.04.2017 11:15
ZaQik píše:diagnostikou vycist chyby - je mozne, ze jedno cidlo nekomunikuje (vybita vnitrni baterie? zateceni vody?)
myslím že je mám od května 2015 a jsou koupené přímo v servisu, budu muset co nejrychleji na diagnostiku, třeba to ještě vyjde v záruční době, díky za rady
