Jen pro upresneni uvedu, ze pokud se u ABS rozsviti trvale kontrolka ABS, tak po odstraneni zavady nezhasne. Zhasla az jsem auto projel a to az po druhem zabrzdeni, kdy mi pokazde seplo ABS.
ABS problémy, kontrolka
- Rady
Re: kontrolka ABS
Dnes jsem vytahl cely svazek vodicu co jde do zadu a nasel jsem spojene dva vodice, jeden byl ze senzoru ABS a druhy z osvetleni SPZ. Vodice jsem opravil, jeste jsem promeril ABS senzor a vse je jiz v poradku
speedex
Re: kontrolka ABS
Tak jsem byl na diagnostice a chybu to ukazovalo v levém předním čidle. Hoši na to mrkli a zjistili prošoupaný drátek k čidlu ABS. Oprava stála 120 Kč a ABS už pěkně klepe do pedálu.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
- Dexx32
ABS kope, pořád!!!
Zdravím, mam problém s ABS spíná pořád. Při jemném dobrzďování na křižovatce nebo do zatáčky mi ABS kope do pedálu a ozývá se cinkání a bouchaní jak kdyby něco mlátilo do kotouče. Nejdřív sem měl za to že sou to zvlněny kotouče, ale ty sou nové a není na nich žádná rýha. Kontrolka ABS mi chvilku svítila protože mi odešlo zadní ložisko. Ale po výměně normálně zhasla a ABS fungovalo. A pak to začalo blbnout. Občas Ok a někdy to kopalo do pedálu pořád. Teď už to dělá furt. Kontrolka nesvití ABS funguje ale špatně.
Napadlo mě že odešel magnetický kroužek na ABS ale to by nefungovalo vůbec.
A napředním kole nevím jestli je to magneticky nebo to je jinak.
Poradí někdo?
mám FOFO 1,8TDDI r.v 12/09
Poradí někdo?
Fofo MK2 r.v 12/2005
1.6 Zetec 74kw hatchback
Mondeo MK4 r.v 05.2008
2.0i Duratec 107Kw kombi
- Dexx32
Re: ABS-snimac
Tak já mám ten stejnej problém, Při jemném dobrzďování na křižovatce nebo do zatáčky mi ABS kope do pedálu a ozývá se cinkání a bouchaní jak kdyby něco mlátilo do kotouče.
A kotouče mám nové a těma to není.
Dá se snadno zjistit jetly to je ABS nebo kotouče.
Palec4: u motoru v pojistkové skříni vytáhni pojisku od ABS, rosvítí se ti kontrolka že je ABS nefunkční. Pak to jeď projet, pokud auto bude brzdit normálně tak je to vada na ABS.
Pokud to bude dělat pořád tak sou to zvlněné kotouče.
U mě je to vada ABS a zatím sem na to nepřišel a ani sem na to neměl moc času to skoumat.
Já zatim jezdim s vytaženou pojistkou od ABS tak že je vyplé a auto brzdí tak jak má.
- smilexxx
Re: ABS kope, pořád!!!
Zdravím, měl jsem tytéž problémy.
Zkus nejdřív odpojit čidlo (povolí se jeden šroubek a vystrčí se ven). Tak zjistíš na které straně to zlobí. Pokud to po odpojení čidla přestane cukat, tak je to ložiskem na kole, pokud ne, tak buď čidlem a nebo ABS jednotkou jako takovou.
Mě problém zmizel, když jsem vyměnil ložisko na kole. POZOR, ložisko je speciální, na krabičce je napsáno kterou stranou (jedna pryž je červená a druhá černá), se dává k čidlu a kterou vně.
Láďa
Láďa
- smilexxx
Re: ABS-snimac
Hele nechci bejt rejpavej, ale není obráceně ložisko na kole ?
- Palec4
Re: ABS-snimac
jak to myslis?smilexxx píše:Hele nechci bejt rejpavej, ale není obráceně ložisko na kole ?
no tak dnes som vytiahol tu poistku 20A( boli tam dve,este 30A), dobre je ze mi to nekopalo co som aj cakal ale svietila mi rucna brzda celu cestu. ked viem ze je to abs co s tym?
- smilexxx
Re: ABS-snimac
Myslim to tak, ze lozisko na kolo s ABS ma dve strany: cernou a cervenou. Jednou se dava k cidlu a druhou vne naboje. Kdyz se da obracene a nebo je spatný, tak pak to pri brzdeni na tom kole cuká a ABS spíná i pri malem brzdeni.
- Gromin
Ahoj,
já měl problémy s ABS když mi odešlo ložisko na zadním kole. Jak mělo kolo vůli tak se magnetický kroužek roztrhal o čidlo. Po výměně ložiska a kroužku (kroužek za cca 200,-) bylo zase vše OK. Co se týče jednotky a čidel tak si myslím, že jsou to vcelku velmi spolehlivé díly tak bych hledal jednodušší závadu.
mischa123
ten kroužek si dával origo ford..jelikož mě tam stál 600
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
rachec
sry za OT
kdyz se ABS uvede v cinnost,je to signalizovano rozsvicenim kontrolky?
EE-kontrolka se rosvítí při startu-test systému,po chvilce zhasne.Pokud svítí stále,tak je ABS mimio provoz a někde je chyba.
- r0mik
Re: kontrolka ABS
at ctu, hledam nikde nemuzu najit reseni problemu
Po upgradu zadnich brzd na kotouce mi svitila kontrolka ABS. Tak jsem vycistil plochy sniname cidly ABS na zadnich loziscich. ABS po ujeti nekolika metru zhaslo.
Po ujeti vzdalenosti 15km a vice se mi kontrolka rozsvitila. Jak auto chvili stalo tak kontrolka zhasla a nejpozdej po 15km se znovu rozsvitila. Kdyz jsem jel rano jezdival do prace 10km tak po chvili vzdy zhasla, cestou z prace nikdy nesvitila.
Ted uz kontrolka sviti trvale, pokazde kdyz mi svitila a sviti kontrolka ABS tak ABS nefunguje (zkousel jsem). Palubni diagnostika nevykazuje chybu.
Napada me snad jen vymenit zadni cidla ABS (mam jeste zadni ze sve stare napravy) zda to pomuze. Nicmene za mesic mam jit na STK a rad bych to mel ok
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pzi
Re: kontrolka ABS
Romiku, měl jsem podobnou závadu, měl jsem doma náhradní čidla, tak jsem měnil a zabralo to,když jsem zjistil že to dělá přední levé,změřil jsem ho a bylo v pohodě,ale nefungovalo, ohýbal ho a pak jsem našel, že se mění odpor,tak jsem ho vyhodil.zkusješte překontrovat kostru, pak už nevím.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
popolrom
Re: ABS-snimac
mam ten isty problem so svietenim kontrolky ABS a kopanim do pedalu pri brzdeni do zakruty. zacalo mi najprv preblikavat kontrolka a potom svietila stale. tak som vymenil kotuce, oblozenie a nic sa nestalo. predpokladam ze to bude niekde v elektrike k snimacom. budem dalej patrat
1,8 TDCi r.v.10/2001
