Obvodovy alarm
Adow
Re: Obvodovy alarm (made in Ford)
Příspěvek od Adow » 26.11.2012 16:20
No vymlouvat ti to nebudu, ale přijde mi to trošku jako drbání se pravou rukou za levým uchem - taky např. proč tahat ze předku země, když celá kastle je jedna velká zem (když už teda nepoužiju "elektronickou zem" viz schémata). Ale hlavně že to funguje :nazdravi:.
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 26.11.2012 16:29
Vzadu jsem nevidel zadny pekny misto kde bych to moh chytnout na kastli
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
strakoš
Příspěvek od strakoš » 20.05.2013 21:17
Velký dík místním přeborníkům za super návod.
Mám C-MAXe 2005 - tedy jako FF2 před FL. Výbavu nevím, nejspíš Trend+, na hodně věcí je příprava (pro Francii).
Aktivace přes čínský BT ELM a ELM-FF2 proběhla v pořádku. Zámek kapoty samozřejmě bez osazení piny, kablík však byl, takže jsem čidlo zámku rozchodil.
Samotný blikačky jsou k ničemu, takže jsem přidělal signalizaci i přes klaksony. Na konektoru C100 však nebyl kabel, takže to bylo třeba dobastlit (i přesto, že GEM mám ve verzi Dx). Z C100 tedy přes relé na C111, kde je teda přístup taky nic moc (krátké kabely), ale jde to.
Ještě jednou dík za supr návod!
Mondeo MK5 Titanium, 2017, 2,0 TDCi 132 kW
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 08.01.2014 15:13
Zdar, mám dotaz na tu sirenu alarmu ktera ma byt u kombi tam kde ma byt...
kableny natazeny z vyroby a mam to predelany na klakson a funguje, al eted se mi do ruky dostala sirena a chtel jsem ji zkusit ale nefunguje.
musi se samotna sirena povolit nekde v elm configu nebo tak nejak ?
Díky
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 08.01.2014 15:18
Pokud ti to funguje přes relé na klakson, musí fungovat i samotná siréna - je to stejnej výstup.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2014 16:19
Potvrzuji. Taky jsem ji jen nacvaknul a funguje :palec_nahoru: BTW, Mlyeko, siréna musí být ukostřená, nestačí jen nacvaknout konektor...
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 08.01.2014 17:57
jáááj ukostrena,.... tak to reknu hned... takze to musim chytit ke kastli.. to zkusim ... díky ;)
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2014 18:53
Jj je tam přesné místo, kde ji uchytit :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 08.01.2014 19:24
:cooler: už houkám...
ALE... nějaký mamlas kroutil tim šroubkem na štelování membrány takže to nemohlo houkat. po připojení na zdroj doma jsem ho nastavil aby to houkalo a houká ;)
sice to řve jako kráva když sedím tesně vedle toho ale to je účel....
Díky moc.
BTW: ten repráček je na parkovaci asistent?
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2014 19:56
Jj ten mám na parkováky. Ale půjde na druhou stranu auta. Neslyším na pravý ucho a někdy mám problém to slyšet.
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 08.01.2014 20:28
tak napoj parkovaky na tu sirenu a houkat to bude... :D
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2014 21:03
Jasný a to druhý co slyší mi bude děkovat :mrgreen:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 14.07.2014 21:49
Ehm, jako obvykle nemám v motoru kabeláž ke kapotovému zámku, nebo nevím kde ji hledat, když není zapojená. Kde ji mám zkusit najít a na které piny kdyžtak vede, kdyby tam nebyla ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.07.2014 22:08
Přímo na zámku kapoty je konektor. Určitě ho tam máš...http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=34694 je na druhým obrázku.
Adow
Příspěvek od Adow » 14.07.2014 22:31
Nemusí tam být. Po FL např. nemají docela často..
