klíčky
FoFo333
Re: klíčky
Nazdar chlapi, mám focusa 99ročník ghia, 4xel. okná, bez alarmu. Zaujíma ma funkcia otvárania dverí pomocou diaľkového ovládania. Momentálne keď chcem odomknúť všetky 4 dvere, tak musím 2x stlačiť ,,odomknúť''. Niekde som čítal,že sa to dá nastaviť tak, že odomknem všetky 4 dvere naraz. Malo by stačiť podržať naraz odomykanie aj zamykanie na ovládači od DO. Nech skúšam ako skúšam, tak mi to nejde nastaviť. Ako dlho to treba podržať, treba byť v dosahu auta, či mimo ked to nstavujem, ozve sa nejaký zvuk ked sa to nastaví. Istú dobu, hlavne v zime neviem, či chlad mal nato vplyv, mi to fungovalo 8x z 10 pokusov, tak že som stlačil iba raz odomknúť a odomkli sa šoférove dvere a za sekundu dve aj ostatné dvere. Neviem si s tým radi a vždy potrebujem otvoriť všetky dvere a pripadá mi zbytočné ničiť DO 2-násobným stláčaním pri každom otváraní. Diaľka je originál z výroby. Ďakujem za rady.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
- ly-lu
Re: klíčky
Má někdo zkušenost s doděláním dalšího klíče?
Mám auto s bezklíčovým vstupem a startováním. A mám k němu jen jeden "modul" se s vestavěným klíčkem. V zapalování mám pouze takový nástavec. Když chci otevřít kapotu, část toho nástavce ze zapalování vyndám a zasunu do něj klíček z "modulu".
Potřebovala bych nejlépe ještě jeden ten "modul"
s klíčkem.
Musím asi do Forda, že?
Kolik to bude stát? Musel by se asi naprogramovat k tomu mému klíči aby seděl s DO a s tím Keyfree systémem. To bude asi mastný ..
Ale s jedním klíčkem(modulem) jsem dost nervozní.
Re: klíčky
koupis si jeste jeden klic s DO (nemusis u forda, hledej na internetu) a nechas si ho do auta nakodovat (nemusis u forda)
Re: klíčky
ZaQik tym chcel povedat, ze za odplatu to spravi aj on
- TWFmusic
Re: klíčky
Zdravím mám FoFo mk1 1,6 2001, mám centrál ale nemám DO. Už mám pouze 1 klíč a ten je již tak opotřebovaný, že musím v zámku odemykat na několik pokusů avšak ve spínačce jede v pořádku. Mám se pokoušet o výměnu komfortky za model pro dálkové odemykání a řešit tak odemykání a pro startování nechat původní klíč? Nebo mi někdo poradí kde levně sehnat komplet zámky s nejlépe 2ma klíči? Bojím se, že nový klíč už podle toho starého vyfrézovat nepůjde.
