servo
Re: servo
Příspěvek od foki » 20.08.2014 21:52
HonzaFF
Re: servo
Příspěvek od HonzaFF » 20.08.2014 22:06
Díky :)
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
Re: servo
Příspěvek od stano. » 21.08.2014 10:08
Pri tych cervenych je naozaj tak dolezita Ford specifikacia? Nestaci akykolvek cerveny olej do automatickych prevodoviek?
ASokky
Re: servo
Příspěvek od ASokky » 01.11.2015 17:49
Nechci zakládat nové téma. Měnil jsem si teď servo čerpadlo na focusu TDDI a narazil jsem na problém. Při dotažení trubky s převlečnou maticí mi netěsní ten spoj na čerpadle. Trubka je volná, matice dotáhlá a uniká kapalina skrz matku a trubku. Má být pod tou trubkou nějaké těsnění? Při demontáži tam nic nebylo. Nějaké rady? Děkuji
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
ASokky
Re: servo
Příspěvek od ASokky » 16.11.2015 13:15
To už se tu přestali řešit focusi MK1?? :nixw:
petulak
Re: servo
Příspěvek od petulak » 16.11.2015 20:47
vytaženej " holendr"??
ASokky
Re: servo
Příspěvek od ASokky » 19.11.2015 19:15
To na té trubce je a je to dotáhlé. Ale trubka pořád volná.
jarous350
Re: servo
Příspěvek od jarous350 » 01.01.2017 20:13
FF1: Teče kapalina - ze snímače na servu - cca kapka za sekundu. Krom toho servo má dost zajímavej zvuk. V nádržce se ale hladina pod minimum nedostala. Každopádně to někde musí přisávat vzduch, protože když se pak podívám do nádržky, tak ja kapalina úplně napěněná. Je možný, že si to bere vzduch zároveň někde tím snímačem? Je výměna toho snímače problém?
Tma jak v prdeli, mínus osm stupňů, ideální podmínky se válet pod autem :-)
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
jarous350
Re: servo
Příspěvek od jarous350 » 02.01.2017 11:39
Vyřešeno, pomohla výměna tlakového snímače. Každopádně tímto děkuji Auto Přibyl, který mi hned dnes ráno dohledali a prodali použitý snímač za 3 stovky :palec_nahoru:
Peto02
Re: servo
Příspěvek od Peto02 » 23.01.2017 11:24
Zdravim. Mam asi pokazene servo, kedze pri otacani pocujem dost hlasno "bzzz" ako keby nieco preklzovalo alebo nestihal nejaky motorcek. Cerpadlo serva bolo menene pred 1,5 rokom spolu s rozvodmi a drazkovanym remenom. Pozeral som aj nadrzku serva a kvapalina je trocha pod MIN.
Chcem opytat na najjednoduchsie riesenie... Staci mi doliat prevodovkovy olej Ford WSA-M2C195-A po MAX a chvilu to vydrzi (bez odvzdusnenia), pokial sa objednam do servisu? Moze sa stat ze mi uplne odide servo?
Dakujem za rady.
EDIT 30.1.2017: Dolial som asi 1dl toho ATF III oleja a po ceste do obchodu a spet bolo ticho. Druhy den nastartujem a opet hluk, pozrem na nadrzku a zasa pod MIN na tej istej hladine ako pred doliatim :-( Zrejme mi to niekde unika ale len po urcitu hranicu kedy sa to zastavi.
Ford Focus Sedan 1.6 74kW modra metaliza tmava, GHIA A4, r.v. 2001 - 280.000km Obrázek
https://moje.auto.cz/Peto02/fordik.html
Noah
Re: servo
Příspěvek od Noah » 22.06.2017 11:38
Zdravim,nebudu zakladat nove tema,zeptam se zkusenych,jak vymenim olej v cele soustave serva?nejaky snadny postup :))) Diky
Re: servo
Příspěvek od stano. » 22.06.2017 15:38
Je to tu napisane. A nie raz.... :roll:
