Mobilní telefon v autě
- opicak
- opicak
Tak problém je částečně vyřešen. Podle zapojení na http://www.focus.kvalitne.cz/down.html jsem na pin 4 v bloku C (středový konektor) označený jako "Phone mute" zapojil výstup z HF pro tlumení rádia - kostra - pól)To už jsem měl,ale byl tam studený spoj na konektoru a tlumení nefungovalo. Při příchozím hovoru rádio zmlkne a na displej vypíše "phone". Ale využítí pinů 8 a 9 označených jako "phone audio 1" a "phone audio 2" pro reprodukci hovorů pomocí vestavěných reproduktorů auta nefunguje. Reproduktory mlčí. Nemáte to někdo zapojené? Neporadíte jak? Už fakt nevím.
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
- roberto
- Peta
Nedávno jsem montoval mojí druhé polovičce pevnou HF HCA-60 pro SonyEricsson do jejího Fofíka a pro držák jsem vybral po dlouhém přemýšlení místo napravo od volantu, pod místem, kde je montován PP, těsně vedle středního levého výdechu v palubní desce. Telefon je tam na očích, ničemu nepřekáží a hlavně není v dosahu spolujezdcových nohou (tam jak je většinou originálně montovaný - napravo od rádia).
Konzoli na které je přišroubován držák jsem jednoduše naohýbal ze silnějšího plechu, tak aby procházel z palubky mezerou mezi krytem přístrojovky (budíků) v místě, který jsem popisoval výš. Skusím to časem když tak nafotit, ale podle popisu by to snad mělo být pochopitelné.
V palubce jsem vrtal na místě, které je skryté za plastovým krytem přístrojů, takže se dá všechno bez problémů zase vyndat a nic nebude poškozené a nikde nebude vidět žádná díra nebo stopy po tom, že tam něco bylo.
Při troše dobré vůle by se tam možná dala umístit místo telefonu i navigace, ale to by chtělo vyzkoušet...
"Fíkus" 1.8 TDDi Combi 01, State Blue, Trend+...
"Fofík" 1.8.TDDi Combi 99, State Blue, Ambient+...
- Fireice
Zkus se mrknout na třetí stránku tohoto tématu.Možná nebudeš muset čekat.Jen k tomu dodám,že jsem to řešil na chlup stejně,jen s tím že jsem vůbec nevrtal.Udrží to zámek: "Palubka,a proti rámeček na budíky".Inspiraci toho plechu jsem bral zde: http://www.mobile-shop.cz/product.asp?p ... 04-(70467)roberto píše:To zni dobre, jen si jeste pockam na tu fotecku!!
a taky tady:http://www.stualarm.cz/produkt/70466-gs ... 04-2xairb/
- davef
http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=852667
A co říkáte na tohle? Puď půjdu do tohoto + držák nebo něco přísavnýho na sklo jen pro účely navigace, ale zatim mě nic pořádně nenadchlo, např.
http://www.dicota.cz/start.php?office=4 ... ils&ds=383
http://www.i-obchod.cz/product.asp?productid=6312
http://www.amilo.cz/index.php?productID ... ure_id=901
Nebo mě třeba napadlo vymyslet něco nástrčnýho do zapalovače
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
- velcro
No ja jsem ted trochu experimentoval, inspiroval jsem se u toho supliku od zapalovace, jelikoz nekurak.. ale moc se mi nelibilo ze ten mobil v nem lezi, pak se spatne vytahuje a kdyz je zavreny nemusim to slyset pri hlasite hudbe..
Takze mam takovy maly pokus, upgrade do toho suplicku... ted to schne a jsem zvedavy jestli se mi to podari >))) trochu umelecke prace, pak hodim foto kdyz to bude fakat
- sidik
- Fireice
Tohle neni uplně přesně to co jsem si vyrobyl.Byla to pouze inspiracesidik píše:Jéé, to sem si koupil, nejsem totiž tak šikovnej, abych si to vyrobil sámAle zatím mám nainstalovanou jen tuto konzoli. Držák a handsfree se bude řešit postupně. Ale drží tam dost festovně...
Jen to mám blíž utopený k palubovce,a nemam tam ten spodní díl.Prostě to drží jen za hořejšek.Zatim to drží dobře a jsem s tím spokojenej
- sidik
- davef
Mě se podle obrázku zdá, že je ten plast nad konzolí nějak moc odchlípenej, dost viditelná mezera, jak to vypadá ve skutečnosti? Nebo neměl bys svoje foto?sidik píše:Jéé, to sem si koupil, nejsem totiž tak šikovnej, abych si to vyrobil sámAle zatím mám nainstalovanou jen tuto konzoli. Držák a handsfree se bude řešit postupně. Ale drží tam dost festovně...
- sidik
Tak sem to narychlo dnes ráno nafotil mobilem. Máš pravdu, že tam je trochu mezera (než si mně na to upozornil tak sem si toho ani nevšiml
). Jinak ten plech vypadá, že je jak nahoře tak dole profilovanej, aby zalezl do těch škvír, a nahoře i dole má díru na šroub. Ta horní je jasná, chytá se za šroub, kterým je ze spoda kapličky, na tu dolní mi přišlo že se na nic nehodí, a že bych to musel rozmontovávat výrazně víc, tak sem tam žádný šroub nedal, ale i tak to drží pěkně, na hoře fest, dole trošku vůle, když se za to veme silou, ale nic nevrže. Kdyby někdo hodně stál o fotky, jak vypadá samotná nenamontovaná konzola, tak by se s tím asi dalo něco dělat, ale přiznávám předem, že se mi to znova demontovat/montovat zase tolik nechce
další (a horší) detaily na odkaz a odkaz
- Fireice
HA!davef píše:Mě se podle obrázku zdá, že je ten plast nad konzolí nějak moc odchlípenej, dost viditelná mezera, jak to vypadá ve skutečnosti? Nebo neměl bys svoje foto?sidik píše:Jéé, to sem si koupil, nejsem totiž tak šikovnej, abych si to vyrobil sámAle zatím mám nainstalovanou jen tuto konzoli. Držák a handsfree se bude řešit postupně. Ale drží tam dost festovně...
