Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
Stanley_vy
Re: Kde zohnať EOLYS - aditívum k DPF dieselu????
Příspěvek od Stanley_vy » 13.10.2014 09:29
Rozsvítí se Ti červená kontrolka motoru a hláška "engine system fault". Auto pojede dál ale normálně. Nejčastěji se to stane po tankování, kdy dochází ke vstřiku aditiva do nádrže.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 13.10.2014 16:10
pozná se ti ukáže na displeji engine faula rozsvítí se červená kontrolka,já jsem to tak měl auto ale jede normálně nejni v nouzáku.A při doplnění se mi tam vešlo něco kolemlitru takže si myslím že tam ještě docela toho bylo dost prázdná určitě nebyla.
jurajfocus2
Příspěvek od jurajfocus2 » 24.02.2015 14:25
Mr.Zdenda píše:
Stanley_vy píše:Mě pravděpodobně došlo aditivum právě dnes, takže bych možná zájem měl. :palec_nahoru:
Sry kluci jsem línej to hledat v předchozích příspěvcích :lol: , jak poznám, že mi došlo :-)) ?
mne to vypisalo na palubnom vystrahu: motorsterung (nemecky) a po napojeni diagnostiky vyhodnotilo zavadu: ridici modul palivoveho aditiva-pozadavek na varovnou kontrolku poruchy motoru- pritomen
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.11.2015 08:31
zdravim, je nejaky iný návod ako resetovať hlašku na doliatie aditiva? mne sa vicko nadrze nezamyká, takže tento postup čo je tu nefunguje, diky:)
zuntak
Příspěvek od zuntak » 30.11.2015 14:11
Mě se to taky manualně nedařilo resetovat,tak jsem zajel na diagnostiku tam přes nějaký menu myslím že to bylo doplnění aditiva a teprve tímto jsem to vymazal a nastavil po dolití hladinu 100%.Lidé píšou že to jde ale mě teda to nešlo,doplnění trvalo 15minut a pak jsem to zkoušel 1 hodinu a poté jsem to udělal tou diagnostikou a do 3.minut smazané.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.11.2015 14:20
elm327 a elmconfig to zvladne??
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.11.2015 15:44
Prej ne, chce to fordiag, ale nemám ověřeno
vladko
Příspěvek od vladko » 30.11.2015 15:59
elm327 a forscan, jiz jsem provadel a neni problem.
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.11.2015 16:07
mohol by si mi popisat blizsi navod? na ten forscan?
vladko
Příspěvek od vladko » 30.11.2015 16:32
netusim co presne chces popsat. Program stahnes na forscan.org
eml327 snad nejake mas a spojis to podle toho jake mas rozhrani na eml. tzn bud kabel a na seriove rozhrani nebo ti obe strany podporuji wifi nebo bluetooth.
V nastaveni programu vyberes to spravne spojeni.
Pak das connect. Kdyz se spoji v leve casti programu das vycist chyby.
Dalsi volbou vlevo jsou servisni funkce, ty vyberes. No a v hlavni casti programu pak najdes cast DPF (tusim ze to tak je) a pod ni bude nekolik funkci. Jedna z nich se bude jmenovat neco jako "Refill the Fuel Additive Tank" kliknes a je to. Pise to nejake pokyny jako kdy zapnout klicek atd. To uz si nepamatuji delal jsem to nekdy loni. Snad to tak staci.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.11.2015 16:38
stači, dik, dufam že tie natavenia tam budu... elm mam na kabel a program mam tiež, dneska skúsim. Diky zatial
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.12.2015 19:59
Forscan tam ma v nastaveniach len niečo že static regeneration a druha možnosť niečo že reset dpf learned values...
vladko
Příspěvek od vladko » 04.12.2015 08:35
Ani jedno to není. Musí tam být ještě jiná volba. Jakou verzi Forscan máš?
Jestli vyjde čas a žena se ukáže doma s autem, připojím se a zjistím tu volbu.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 04.12.2015 11:12
aká to je verzia neviem, ale niekde tu boli fotky a bolo to to isté, len na konci chýbali dve položky FACM, presne to čo si popisoval a mne to tam chýba...
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 04.12.2015 15:04
zdar, dostal som sa k inej verzii forscanu. Našiel mi už tie možnosti, Refil... to som dal, začalo pracovať, potom to chcelo naštartovať motor, potom vypnuť, potom zapnúť kluč, toto som všetko spravil, ukazalo že je to ok a complet, no engine malfunktion tam zasvieti stale... a zase vyhodí chyby. Nádobku som nedoplňal ničím, mysliš že to auto pozná že nebola doplnená?
