FoFo II, radio SONY a USB vstup
MK2
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Příspěvek od MK2 » 30.12.2010 12:06
Takže další varianta jak do Ford Sony mp3 rádia přidat USB vstup....
USB / iPod Adapter Dension Gateway 300 for Ford Sony (GW33FD2)
Otázka je, jestli bude fungovat :idea: Zřejmě opět jen pro 6CD changer verzi :nixw:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.12.2010 14:14
Trosku draha sranda. Za takovou castku mam Parrota i s BT handsfree a pripojenim na reproduktory v aute.
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.12.2010 14:27
No cena je jistě "hezká" ale jde o to že pak máš možnost kde strčit USB flash disk, a hraješ a přepínáš si skadby na ovládání pod volantem :) Ovšem kdyby to fungovalo :roll:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.12.2010 14:31
Na Parrotovi mam taky USB vstup, ipod vstup, aux vstup i Bluetooth "vstup" (A2DP). Ovladani sice neni na volantu (i kdyz i to jde za dalsi prachy), ale zase tam je BT HF a stoji to mene.
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.12.2010 14:55
Co je to za typ (bližší info, web) ?
Přehráváš mp3 z USB pomocí FM modulátoru nebo je Parrot spojený (drátkama) přímo s rádiem ?
Sorry že se tak blbě ptám, ale vůbec nevím o co se jedná, případně mě nasněřuje na téma kde se to řeší :wink:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.12.2010 15:34
Parrot je znamy vyrobce handsfree sad. HF jsou opravdu vymaknute, hlasove vytaceni je prakticky stoprocentni. No a v poslednich sadach maji i multimedialni funkce.
Ja mam uplne obycejnou HF sadu MKi 9000, bez displeje. Sklada se to z hlavni jednotky, mikrofonu, bezdratoveho ovladace a kabelu se vstupy (ten mam protazeny do loketni operky). Menu je hlasove, rika ti to (cesky), na jake polozce menu zrovna jsi. U verzi s displejem to vidis na displeji, tyto verze maji o neco vice moznosti i co se multimedii tyka (Mki 9100/9200).
Jednotka HF je pripojena na to urcenym kabelem mezi kabelaz auta a radio. Cili zvuk z radia jde pres Parrota a ten bud pusti radio dal do repro nebo misto toho vlozi svuj vystup (telefon, prehravani mp3).
Existuji i specialni kabely (ktere ma v nabidce ford za "par" tisic), ktere jsou trochu lepsi a komunikuji s CAN sbernici. Tam jde vstup z parrota pres telefonni vstup do radia, pripadne pres AUX radia (v pripade mp3), ale tyhle kabely jsou fest drahe.
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.12.2010 16:05
OK supr, dík :wink:
Podle toho co jsem se dočetl to nejde pužít tak jak jsem si představoval. Teda připojení flash disku a ovládání pomocí rádia. Píšou tam, že jde připojit USB mp3 přehrávač, ovšem to pak musíš ten přehrávač mít po ruce, aby sis tam pustil co chceš :nixw:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.12.2010 16:08
Nejde to ovladat pomoci autoradia, to bys musel mit Parrot Unika, coz je draha vec.
Ale neni pravda, ze musis mit po ruce Mp3 prehravac. Parrot MKi ma v sobe svuj prehravac, staci ti usb pamet (flash disk) a pomoci parrota prehrajes obsah. Ale ovladat to musis pres Parrota.
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.12.2010 16:17
Hmm tak to je pak zase další věcička/ovladač na volantu
Pak aby člověk věřil tomu co je uvedeno u toho výrobku na internetu PARROT MKi9200
Přehrávání hudby ve vozidle:
Parrot MKi9200 je dodávána se speciálním audio kabelem, který slouží k připojení libovolného druhu analogového nebo digitálního přehrávače.
Tento kabel se rozděluje do 3 koncovek:
# konektor iPod přes USB na linkové vstupy
# konektor USB pro MP3 přehrávače
# konektor 3,5 jack (vstup)pro analogová zařízení
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.12.2010 16:30
Ovladac mam na stredovem tunelu za radici pakou (vedle rucni brzdy), pekne po ruce a neprekazi na volantu.
FaRD
Re: FoFo II, radio SONY a AUX
Příspěvek od FaRD » 27.04.2011 12:36
Borci viete mi niekto pomoct so zapojenim Auxu. SONY Ford MP3. Zapojoval som konektor C piny 5,6 a 11 t.j. obdobne ako u radia Ford 6000 CD ale vobec mi to nejde. Prosim nejakeho dobraka nech mi hodi schemu zapojenia pripadne len popise ktory konektor a ktore piny zapojit...
Konektor FAKRA systém MOST zapojení pro FORD.pdf
Podla tohoto som to zapajal
(103.83 KiB) Staženo 390 x
Ford Focus 1.8 TDCi 85 kW 2005
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2011 12:47
... pokud C znamena C448, tak to mas dobre. Kdyz prepnes radio na vstup AUX, tak Ti potvrdi na displeji prepnuti?
FaRD
Příspěvek od FaRD » 03.06.2011 06:04
Ano C448 znamena C. Radio my na display zobrazuje prepnutie na AUX ale nic z repro nevychadza. Dokonca som zapojil konektory 5,6,11 priamo z vystupu radia aby som vylucil chybu kabelaze ale aj tak ticho. Mate nejake rady ci to budem musiet odniest do servisu??? To by som nerad.
MK2
Příspěvek od MK2 » 25.06.2011 21:41
Podle tohoto fora, jsem vyčetl, pokud jsem to správně pochopil, že je možné na Sony rádio dodatečně naistalovat USB vstup :idea:
Ovšem neni to levná záležitost. Nicméně v době kdy jsem si objednával auto tak ta USB srandička stála za příplatek 9500 Kč. Fčil ty jednotlivé díly vyjdou na cca 8700 Kč :roll:
CD-RW rulezzzz :mrgreen:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 25.06.2011 21:52
Jeste zalezi, jestli mas Sony ve verzi, ktera USB podporuje. Starsi kousky (i ty po FL) to nemuseji umet.
