Senzor deště
Re: Senzor deště
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2013 13:12
ver mi: je to ROZBITY :!:
pises, ze kdyz mas kolecko v libovolne poloze, tak je interval setreni vzdy 10s ... a spravne cyklovac v poloze I stira po 2s ... takze GEM je nastaven na destovy senzor, ktery mu ale nedava informace
nikol22
Re: Senzor deště
Příspěvek od nikol22 » 05.02.2013 13:14
to ze zotrie pri otočení kolečka robí aj mňe, ale mňe funguje aj dažďový
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Re: Senzor deště
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2013 13:19
nikol22: dej kolecko uplne dolu, packu do polohy I a mej suche sklo - nestira, ze?
... a u trafo77 bude stirat po 10s
trafo
Re: Senzor deště
Příspěvek od trafo » 05.02.2013 15:12
ZaQik píše:nikol22: dej kolecko uplne dolu, packu do polohy I a mej suche sklo - nestira, ze?
presne tak...nič no, diki za info, do servisu to zoberiem keď budem mať času
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
Re: Senzor deště
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2013 15:32
promer draty mezi GEMem a destovym senzorem ... jestli jsou v poradku, tak je to na vymenu destoveho senzoru (servis to taky neumi jinak opravit)
zdenyvm
Re: Senzor deště
Příspěvek od zdenyvm » 06.02.2013 10:13
Toto je zajímavé téma i pro mě!
Mám dotaz - mám senzor, asi funguje dobře, ale k čemu je teda pak regulace, ten otočný prstenec na páčce? Točím s tím a zkoumám a celkem nic, jediné co je jasné je jak pootočím směrem dolů, tak to setře hned.
Myslel jsem jestli to nemá být nějaká regulace citlivosti senzoru nebo tak něco... Nevíte někdo?
Adow
Re: Senzor deště
Příspěvek od Adow » 06.02.2013 10:18
Jasný, je to regulace citlivosti.. Když to dáš nahoru (jestli si to dobře vybavuju), tak je vyšší citlivost a stírá častěji. Tím pádem při volbě vyšší citlivosti to automaticky zhrábne.
Stanley_vy
Re: Senzor deště
Příspěvek od Stanley_vy » 06.02.2013 11:01
Já si to teda vybavuju přesně naopak, ale kdo ví. Se senzorem věčně bojuju. :mrgreen:
zdenyvm
Re: Senzor deště
Příspěvek od zdenyvm » 06.02.2013 15:42
Adow píše:Jasný, je to regulace citlivosti.. Když to dáš nahoru (jestli si to dobře vybavuju), tak je vyšší citlivost a stírá častěji. Tím pádem při volbě vyšší citlivosti to automaticky zhrábne.
Jsem si to myslel, ale je to teda asi naopak - když to dáš dolů, tak je asi vyšší citlivost, protože to jednou projede. Ale nějakou změnu v citlivosti když to je úplně nahoře a úplně dole jsem teda fakt moc nepozoroval...
Marod22
Re: Senzor deště
Příspěvek od Marod22 » 31.03.2013 20:03
Chlapi kde je to koliesko na zmenu citlivosti senzora? ja ho mám, ale teda som ani netušil že sa dá meniť citlivosť :oops:
Re: Senzor deště
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2013 21:30
na prave pacce pod volantem
Marod22
Re: Senzor deště
Příspěvek od Marod22 » 09.11.2013 21:10
Tak ako som to celé prečítal, zistil som, že môj senzor tiež funguje na prd. Koliečko je na dve veci a stierače si stierajú ako sa im chce. A je normálne, že je senzor prepojený aj s druhou polohou páčky? Ja by som tiež bral radšej cyklovač. Je to teda len o prerušení kábla, alebo SW úprava? Aby som vedel kam s tým ísť.
Adow
Re: Senzor deště
Příspěvek od Adow » 09.11.2013 23:39
SW úprava...
Re: Senzor deště
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2013 07:57
Marod22 píše:Aby som vedel kam s tým ísť.
uzivatel ica Ti pomuze
Marod22
Re: Senzor deště
Příspěvek od Marod22 » 11.11.2013 13:54
ok, dík, skúsim
Ešte jedna otázka, dá sa v prvej polohe cyklovača nastaviť interval zotretia? Ak áno, aké je také optimum? Z Vašej skúsenosti.
