PTC heater
Re: PTC heater
drat navic je bilo-fialovy a vede z C378-5 na C103-14
ltk.tomas
Re: PTC heater
Dnes jsem se na to vrhnul. Drát z pinu 5 (panel topení) jsem propojil s pinem 14 v konektoru C103 v GEMu. Večer uvidím, zda se něco změnilo.
Ford Focus 1.6 TDCi 66kW, 2006, Kombi
Ford Mondeo ST220 3.0 V6, 2005, Sedan
ltk.tomas
Re: PTC heater
Pánové (hlavně ZaQiku), děkuji za cenné rady, už to jede ! Teplo za 30 sekund
- Ondrej1
Re: PTC heater
Ještě je možná vhodné doplnit.
V případě manualní klimatizace a nespravneho ovládání (bez spínače pro PTC - teplota na max. ) lze na pin GEMu C103 p14 přivés 12v pro spuštění PTC nejlépe přes nějaký spínač 12V.
- fotopetr
Re: PTC heater
Nemá někdo schéma zapojení ovládacího panelu manuální klimatizace verze Bx. Případně by pomohla i "kvalitní" fotka této desky, tak aby bylo možné součástky identifikovat?
Předem díky za pomoc
Ford Focus II Combi, 1,8TDCI, 85kW, r.v.2008
- Mufin01
Re: PTC heater
Chlapi chci se zeptat. Za jak dlouho po nastartování a jak moc teplý vzduch s tím PTC fouká? Popř. je potřeba u auto klimy nějaká speciální kombinace nastavení na ovladači klimy, nebo to fouká v každém případě (pokud jsou teplotní podmínky) ?
- Mlyeko
Re: PTC heater
cca 10-15 sekund od nastartovani
- djdekl
Re: Re: PTC heater
Do Mondea MK3 to asi nedostanu co ?
- Mlyeko
Re: PTC heater
V pohodě....
- Domino830
Re: PTC heater
Ty jo ja uz jsem z toho taky na mrtvici. Topeni ukaze na displeji on. Pojistka ok . A netopim:(
1.6 tdci 80kw digi klima topeni z vyroby
Naposledy upravil(a) Domino830 dne 29.12.2014 19:30, celkem upraveno 2 x.
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
- lucky.jack
Re: PTC heater
Dej si aspoň do podpisu co máš za auto, motor atd
PTC dodělávaný x originál, manuál klima x automatika...jinak je tvůj příspěvek výkřik do tmy
- Domino830
Re: PTC heater
Omluva upraveno:)
- Domino830
Re: PTC heater
Stale netopi koukal jsem diesly mame doma 2 jeden ten silnejsi 77kw topeni ma z vyroby druhy nema spiralu ale asi ma připravu pripojim fotky z poj. skrinky jsou stejne fyzicky jsem spiralku videl u silnejsi verze slabsi ma jen nejakou zaslepku. Jinde uz zadna pojistka nebude? Pojistku jsem mel venku a vypada ze je ok. Displej ukazuje ptc heater on.
- Přílohy
- image.jpg (29.4 KiB) Zobrazeno 2359 x
- image.jpg (22.67 KiB) Zobrazeno 2361 x
- lucky.jack
Re: PTC heater
Nějak se v tom ztrácím... 77kw
Jakou spirálu jsi kde viděl
Zaslepku jakou, kde.
A to že pojistka vypadá ok je hezký, ale vůbec nic znacici.
- Domino830
Re: PTC heater
Jsem v praci 77kw byl preklep naftaky mame 2 jeden 80kw druhej 66kw pojistkovy skrinky jsou od obou aut ten 80kw ma topeni z vyroby ten 66kw ma asi jen pripravu podle pojistky. Tak a ted me jde kde muze byt problem ze mi to topeni ktery tam mam nehreje. Nebo jak premerim ze jde proud do toho telesa ktere ma topit. Displej mi ukazuje ze topi ale teplo jde cca az po 10 min
Topny teleso mnou nazvane spiralou jsem videl kdyz jsem sundal bocni plast u spolujezdce ( tady to bylo v navodu pro montaz) a pojisku jsem kontroloval tu 80 mezi tema dvema 60
