Příspěvek od ZaQik » 13.05.2014 09:32
... byla to verze IDS v.86? Ta by to pry uz mela umet.
Mohl bych jeste neco zkusit, ale na to jsi moc daleko ...
vjakub
Příspěvek od vjakub » 14.05.2014 12:36
Myslím že je to verze IDS v.86.02 nebo nějak tak:-) Dá se někde vyčíst co jaká verze podporuje?
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
ica
Příspěvek od ica » 16.05.2014 08:12
pokial viem kugu euro V sa este nikomu nepodarilo aktivovat, ani cez ids
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2014 08:14
Kdo s ni prijedete? :twisted:
pokud je v nabidce forda, nevidim duvod proc ne
oggiee
Příspěvek od oggiee » 16.05.2014 11:53
Ahojte vsichni,
chtel bych se zeptat, jak mam zjistit, jestli mi pujde cinska varianta ELM327 (osazena PIC18F2480 ) na fofo mk1 r.v.1999 pro procteni x desitek for a komentaru sem nenasel, jestli to pujde nebo nepujde (nekdo tvrdi ze ano, nekdo ze ne) nemam moznost to vyzkouset :( po okoli neznam nikoho kdo by tu cinu mel :( potrebuju vyzjistit udaje ze senzoru RJ a popripadne si vymazat chybove kody.
Da se poznat na tom konektoru jestli je OBD2 v aute sem nenasel zadny stitek kde by to bylo uvedene :( ale podle zapojeni pinu bych to snad mohl poznat ? O vikendu budu menit zarovky v budikach, ovladacich na saharu, tak odmontuju i ten plastovej kryt pod volantem a muzu pak i nafotit ten stavajici konektor.
Diky za rady :)
FORD FOCUS MK1 1.6 74KW r.v.1999 červená
Příspěvek od stano. » 16.05.2014 11:54
Mne ELM327 ide bez problemov.
vjakub
Příspěvek od vjakub » 16.05.2014 15:26
ZaQik píše:Kdo s ni prijedete? :twisted:
Taky jsem neviděl důvod proč ne, ale ford nikdy nezklame. Nefungovala by možnost přehrát PCM z jiné Kugy která tempomat má?
ica
Příspěvek od ica » 16.05.2014 18:01
ak dokazes spravit klon PCM a prisposobit ho tak by to malo ist , za predpokladu ze je to posledna podmienka aktivacie
podla mna ani nie je iste ze je nieco v PCM nutne aktivovat, u ostanych fordov s rovnakou PCM tempomat funguje aj bez toho, a necudoval by som sa ze pouzili pri vyvoji rovnaky zaklad
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 29.05.2014 13:57
Možná to tu někde je, ale asi není od věci to oprášit a nováčkům to může usnadnit práci. Našel jsem seznam zkratek jednotlivých modulů, které používá ELMConfig:
Moduly dostupné na MS CANbus system:
GEM = General Electronic Module (Jednotka komfortu)
RCM = Restraints Control Module
EATC = Electronic Automatic Temperature Control
DDM = Driver Door Module
PDM = Passenger Door Module
RDDM = Rear Driver Door Module
RPDM = Rear Passenger Door Module
AHCM = Auxilary Heater Control Module
PAM = Parking Assist Module
ACU = Audio Control Unit (Radio/Navigatie)
SRM = Speach Recognition Module (Bluetooth/Voicecontrol module)
KVM = Keyless Vehicle Module (Bezklíčkové startování)
Moduly dostupné na HS CANbus system:
BCM = Brake Control Module (Systém ABS)
PCM = Powertrain Control Module (ECU)
TCM = Transmission Control Module
HEC = Hybrid Electronic Cluster (Budíky)
EHPAS = Electric Hydraulic Power Assisted Steering (Posilovač řízení)
HCM = Headlamp Control Module
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.05.2014 20:44
Je to na prvni strane a kdyz uz to sem novackum davas, tak taky pripis ceske ekvivalenty :wink:
LevapC
Příspěvek od LevapC » 08.06.2014 00:07
Nenašel by se prosím někdo z Liberce nebo okolí, kdo by mi prověřil našeho c-maxe? Nějak mu v poslední době zlobí ESP i v relativně mírných zatáčkách a do servisu se nechat "oškubat" zatím nechci... děkuji. :palec_nahoru:
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
n8w
Příspěvek od n8w » 08.06.2014 21:22
LevapC píše:Nenašel by se prosím někdo z Liberce nebo okolí, kdo by mi prověřil našeho c-maxe? Nějak mu v poslední době zlobí ESP i v relativně mírných zatáčkách a do servisu se nechat "oškubat" zatím nechci... děkuji. :palec_nahoru:
si to za 3 kila kup a mas vyreseno:)
Focus ST 170 (2003)
vitut
Příspěvek od vitut » 08.06.2014 22:57
Deaktivace airbagu spolujezdce - zkousel nekdo aktivovat ELMem verzi bez kontrolky, tj. pouze prepinac? Zkousel jsem nekolik moznosti, ale bez uspechu. Bud to skonci chybou zapisu dat do RCM, nebo se to zapise a pak trvale sviti kontrolka airbagu (chyba obvodu kontrolky deaktivace) ...
LevapC
Příspěvek od LevapC » 08.06.2014 23:30
n8w píše:si to za 3 kila kup a mas vyreseno:)
Díky za radu, ale to bych musel přikoupit ještě ntb nebo asi 20m kabelu a bastlit prodlužovák od pc k autu.... :(
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.06.2014 06:40
OT: slape to nekomu s ForDiag kabelem verze 3.XX ??
Zpět na „Diagnostika a SW“
