EGR ventil - mondeo
Honzík
Re: EGR ventil - mondeo
řekl bych že toho moc neotestoval ve-skrz vyzkoušel za chodu motoru na volnoběh otevření a zavření egr ventilu tudíž jeho funkci. Usuzuji podle zvuku motoru protože pokud ventil zůstane otevřený na volnoběhu ta se motor začne dusit toto má ověřeno z praxe na svém autí.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
- vencaxxx
Chapu to teda spravne ze takhle se da zjistit jestli egr funguje/nefunguje?
Honzík
no zjistíš akorát to jestli otevře a pak zavře ale už nezjistíš zda odetře kdy má a kdy zase ne. Pokud ti auto škube tak ho musíš štějně vydolovat a vyčistit nebo vyměnit. 100% funkčnost tímhle nezjistíš!
- vencaxxx
No tak na to vyčištění se chystám o víkendu, mohl by sem někdo kdo to už dělal napsat stručnej návod jak vyndat a vyčistit ten velkej EGR s tim el. ovládáním? (Euro 4 tuším) Hlavně na co si dát třeba pozor a tak...
- vencaxxx
Tak už jsem to zvládnul, celkem pohoda, žádnej větší zádrhel...
- vencaxxx
Ještě bych potřeboval poradit -
1. auto sice po vyčištění EGR jede daleko líp, ale není to ještě úplně ideální. Co všechno se dá ještě kolem EGR vyčistit aby to bylo perfektní? Koukal jsem že hodně lidí zde čistilo i sání, je to stejně tak jednoduché jako čištění EGR? Nebo je potřeba si dávat na něco pozor?
2. Dá se v motoru vlastníma silama udělat ještě nějaká jiná údržba kromě čištění EGR a váhy vzduchu? Jde mi o to jestli tomu ještě můžu vlastími silami nějak pomoci... když už se v tom motoru budu zas vrtat
- veny
no koukám že je to celkem tvůj monolog tady... Podle mě by se mělo vyměnit i těsnění pod sáním, když ho budeš čistit... jinak na nic víc bych nešahal...
Honzík
Já jsem ho také čistil, kompletně jsem jej rozebral a vyčistil v benzínu. Těsnění pokud není popraskané tak je to zbytečnost měnit, já ho měnil za nové které stálo něco kolem 1000kč (cena je za obědvě těsnění vše origo) stejně to funělo kolem tak jsem si koupil za 300 kč červený tmel a od té doby je pokoj. Na motoru toho moc neuděláš. Dodržuj intervali výměn filtrů, oleje a ostatnich kapalin a hlavně kupuj kvalitní filtry a oleje nejlevnější cena není vždy správné řešení.
- vencaxxx
No ja jsem ocekaval spis dialog, ale nikdo na me nereagoval
Kde se da to tesneni kdyztak sehnat? Netusim jak vypada...
Olej a filtry uz jsem samozrejme taky vymenil... (levny filtry nekupuju)
- vencaxxx
jeste me napadlo jestli se nedaj nejak vycistit ty trubky co vedou k tomu EGRu, koukal jsem ze hlavne ta kovova je pekne za.rana...
A jeste nevi nekdo o nejakym schematu nebo popisu jak presne ten EGR funguje? U toho myho mi to neni uplne jasny...
Brehowicz
To těsnění je souprava 8ks jsou gumové,seženeš je jen u forda,ale na 06 jako máš ty musí být ještě dobré pro jistotu to posložení postříkej jarovou vodou a po startu uvidíš jestli těsní nebo pění a tehjdy bych je měnil ale fakt vydrží vicero rozebíráni,a ze stejného mat je těsnění na přírubě sáni s EGR.Na tom rozebráni je nejhorší ty parohy dostat ven a zpátky je tam dost málo místa ale na to příjdeš a je třeba mít dostatek nějakého rozpouštědla,kdybych měl vapku tak bych to dělal určitě sní-postříkat čističem nechat na chvíli pusobit a pak tlakem dopucovat zbytek.
Hodně opatrně mužeš projet i sáni na bloku které se ti ukáže po sundáni parohu,jde to suprově mosaz. kartáčkem ve tvaru co je pucování hlavní u zbraní ,ale bacha na to aby jsi tahal ten sajrajt pouze ven dovnitř se nesmí nic dostat uvolněný karbon je sviňa na ventily.A pak po prohřátí motoru to pořádně prožeň někde do kopcu aby vyvallilo uvolněné zbytky.
K té trubce zasraná bude jen u toho napojení k EGR tam to taky vytahej tím kartáčkem.
Honzík
tady je to těsnění co je mezi sáním a hlavou: http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... s_id=37349
- vencaxxx
Diky za odpovedi panove
Chapu to teda spravne ze to sani jenom odsroubuju, sundam, vycistim, max. jeste vymenim tesneni a dam zpatky? Nic dalsiho se neodpojuje?
Driv nebo pozdeji se do toho stejne pustim, ale muze to sani samo o sobe mit vliv na to cukani i kdyz uz jsem vycistil ten EGR?
Honzík
chápeš to naprosto správně jen ho demontuješ. S tím cukáním to asi souvislost mít nebude ale nikdy nevíš.
- vencaxxx
Prave ze po vycisteni EGRu se to o moc zlepsilo ale neni to uplne idealni tak jsem doufal ze by to vycisteni sani mohlo taky pomoct vzhledem k tomu, ze kdyz jsem mel EGR venku tak tam byl taky peknej bordel... No kazdopadne to zkusim a uvidim...
