Při řazení neklesají otáčky
vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od vitr73 » 17.11.2013 10:59
hlavne nechat ohrat na volnobeh studene..bez doteku plynu..a pak normalne jezdit nez se nauci hodnoty vsech cidel....
Příspěvek od stano. » 25.11.2013 16:09
Vyriesene: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65#p942765 :huraa:
Po vymene vsetkeho pomohol novy ventil na odvetravani klukovej skrine. Aj ked ten stary nevyzeral az tak zle.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 29.11.2013 19:30
Sakra,dal jsem duralovou klapku a už vtom zase lítám :bebng: Otáčky na volnoběh nespadnou pod 1000ot.a při dojíždění zase visí u 2000ot.
:nunu: :nunu:
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Příspěvek od stano. » 29.11.2013 20:03
Resetol si RJ? Doladil si doraz? Ak nie, tak spravit! ;)
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 29.11.2013 20:42
Vymazal jsem adaptace přes Forddiag,a doraz doladil aby klapka nezadrhávala a otevírala se hned.Klapka je přesně 56mm a sedí skoro dokonale.Ještě něco najezdím,snad se to zlepší.ale zaráží mě že ten volnoběh nejde pod 900ot. :nixw:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 30.11.2013 13:12
tak s tim jsem poprve bojoval taky...musel jsem vytocit jinou klapku protoze ta prvni se mi moc nepovedla a netesnila...a za druhe ..dorazem klapky jsem sel moc daleko a davala info řj ze je plyn trosku seslapnutej...
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 30.11.2013 18:56
Ten doraz se mě zdá taky moc daleko asi tu klapku ještě doladím.Na diag se mě zdá ta hodnota TPS nějak vysoká "129,ale nevím kolik tam bylo.Asi tam půjde tá podložka až doladím ten volnoběh,bez ní to asi nepujde.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 01.12.2013 13:49
A šteloval jsi před úpravou nějak šroubek na volnoběžném ventilu?
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 01.12.2013 19:02
Ne na ten jsem nešahal.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 01.12.2013 19:13
...ja bych vsadil na blbe nastavenej TPS...mne se to stalo a az poladeni pomohlo..porad dava řj info ze je plyn trosku seslapnutej. Sice se jednotka umi nastavit na ten potenciometr...ale nesmi to prekrocit hodnotu za kterou muze povazovat klapku zavrenou...mam doje, ze je to do max 0.9V(odpor ted z hlavy nevim)...celkove napeti na max plyn je 5V..
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 01.12.2013 19:55
Já jsi to taky myslím zě je to moc posunuté,ty jsi to vyřešil tím plíškem to posunutí?Na diag ukazuje že je na volnoběh zavřená,ale po malém dotyku už je částečně otevřená.Před tím než jsem otáčel klapku jsem ani nešahal na doraz a bylo to OK.Otáčky za jízdy klesají,ale při dojíždení jezdí se sekačkou :D
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 02.12.2013 12:51
Musí se při hýbání s dorazem odpojit baterka,nebo stačí jen přes dig.vymazat adaptace?
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 02.12.2013 22:46
Už je mi to jasné musí :palec_nahoru:
petulak
Příspěvek od petulak » 03.12.2013 06:59
Stačí jen při stojícím motoru a zaplém zapalování, párkrát sešlápnout plnej plyn.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 03.12.2013 12:07
Přesně tohle byla tá chyba :gott:
Jinak duralovou klapku jsem vyndal,moc netěsnila.Org.klapka není přesně 56mm,ale to mírná elipsa.Tak budu muset udělat novou 56,5mm a zboku ju trochu obrousit na 56mm.Proto to pod 1000ot. nešlo.
