Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Crashdown
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Příspěvek od Crashdown » 16.08.2013 17:25
Tak to dela i u tepleho motoru, ale jen nepatrne... O vikendu to zkusim vycistit
Sedan Ford Focus 2005 II Ghia 2,0 107 kW, šedá met.
Kisdomi
Příspěvek od Kisdomi » 29.08.2013 08:01
Caute chalani. Mam podobny problem s tym rozdielom, ze mam naftak. vacsinu co som nasiel pre naftaky tak bolo, ze to cuka pri studenom motore, alebo len v okoli nejaky otacok a pod. ale mne to robi pri prudkej akceleracii, pri obiehani, rozbiehani. a co je na tom najkrajsie, tak to nerobi stale, nerobi to systematicky, proste raz robi, raz nerobi. naftou to nebude, za posledny rok som tak vsade mozne a robilo to, pripadne nerobilo. Skrtiaca klapka a EGR vycistiteny. Vdaka
bartysxm
Příspěvek od bartysxm » 03.09.2013 19:35
já mám problém s cukáním při vysokých rychlostech, FF II 1.6 74kW.
Rychlost cca 190 km/h přes 5000 ot./min. (ale ne v červeným) a auto jako by se začalo dusit, to že to víc než udávaná max rychlost je jedna věc, ale problém vidím v tom cukání.
Nevím jestli nestíhá čerpadlo, svíčky, nebo zanesenej filtr... Nebo je tam elektronický omezení? Kdyby měl někdo podobnou zkušenost, budu rád za rady.
Lašty
Příspěvek od Lašty » 07.09.2013 15:20
Mám dotaz pro zkušenější. Nemohl bych mít v háji vstřik, když mi to takhle blbne? Protože na volnoběh jsem zaslechl nějaké divné cvakání z motoru. už mi to začalo kolísat i při studeném startu to má po cca 10 sec. tendenci zdechnout, ale pak se to chytí a drží to normálně...
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Lašty
Příspěvek od Lašty » 08.09.2013 07:44
Prosím vás co je toto ?? Je to na začátku vstřikovací lišty. Nemůže v tom být nějaké sítko na nečistoty? Je mi divné, že toto auto nemá palivový filtr. Myslíte, že to půjde vyndat a třeba nějak vyčistit ?
Xele
Příspěvek od Xele » 22.10.2013 18:20
Zdravím Focusáky,
rád bych se s vámi poradil v jedné věci. Z důvodu cukání mého auta (viz. podpis) při přidání plynu jsem se rozhodl pořídit novou cívku od firmy Valeo. Bohužel si nejsem jist jaký typ konkrétně vybrat. Na autokelly mají na výběr dva typy a to Vaelo VA 245139 pro motory FYDA a FYDC a dále Vale VA 245161 pro motor typu FYDB, který mám dle TP já. Byl jsem proto připraven objednat cívku Valeo s označením VA 245161 avšak teď mě zarazilo, že na všech jiných e-shopech mají uvedeno u tohoto typu cívky, že je určena pro Mondeo III. Rád bych se tedy poradil s těmi, kteří případně řešili nákup neoriginální cívky Valeo jaký typ mám pro mé auto zvolit. Díky a přeji pěkný a pohodový den!
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
bartysxm
Příspěvek od bartysxm » 30.10.2013 08:15
u mě to bylo taky cívkou, a k tomu prasklo těsnění pod víkem...
Nejdřív jsem zjistil to prasklý těsnění, nechal vyměnit těsnění a odpálený zaolejovaný svíčky. Auto pořád cukalo + diagnostika hlásila závadu zápalu.
U Forda rovnou vyměnili cívku (2500,-) a bylo po problémech, ještě jsem pro sichr jsem vyměnil kabely, protože jeden byl prokousanej od nějaký havěti. Ty mám z Tesla Blatná.
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 09.11.2013 12:34
mne auto trhalo pri plnom pridani,,pomohli mi nove sviecky orig.Ford,,a cukanie na volnobehu mi pomohla nova cievka lebo ta stara bola prasknuta :palec_nahoru:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
panjo
Příspěvek od panjo » 26.11.2013 16:52
Zdravím všechny tady.. :)
Můj focus /1.6, 2002/ začal mít z ničeho nic divný chod motoru, šel chvílema na tři, inu, zkusím vyměnit svíčky. Byly fakt tragické. Chod motoru se zlepšil. Vyjedu a ouha, při akceleraci motor cuká. Tedy študuji tady toto vlákno. Risknu to, jedu koupit kabely a cívku. Vyměním je a obávám se, že to možná byl zbytečný kup. Nebyl, focus jezdí zase jako dřív. Děkuji, všem, co tu napsali své zkušenosti a pomohli tak opravit mého Forda. panjo :) /svíčky NGK, kabely Bosch, cívka Delphi, Autokelly/
Ford Focus 1.6 16V 74kW kombi 02
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 26.11.2013 19:10
tu starou skubavou svicku jeste mas? ...pripadne za cenu postovneho ji beru...skoda ji zahodit
panjo
Příspěvek od panjo » 26.11.2013 19:20
Nemám, ale nechápu na co by Ti byly, byly fakt pro ostudu, už měly být dávno vyměněné.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 26.11.2013 20:03
tak treba ze je pouzivam na ohradnik..proti cemukoliv co by mne chtelo zbavit treba slepic...atd
Příspěvek od stano. » 26.11.2013 20:55
Tak to chces asi cievku, nie sviecku ;)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.11.2013 04:59
jj..ted cumim ze jsem napsal svicku...
bartysxm
Příspěvek od bartysxm » 27.11.2013 08:18
vitr73 píše:tak treba ze je pouzivam na ohradnik..proti cemukoliv co by mne chtelo zbavit treba slepic...atd
ohradník z cívky, to je zajímavá myšlenka :), nějakej návod?
