EDIT: dělá i když nemám připojený auto, tzn. jen zasunutý kabel v pc a otevřený elmconfig přes přiřazený COM.
- lucky.jack
Nevíte někdo čím může být, že mi elmconfig normálně nastartuje, ale když dám číst nějakou informaci tak to přečte, ale hned přestane reagovat a naskočí hláška "Neodpovídá" . Můžu elmconfig vypnout a naběhne hned v pohodě. Ale jakmile udělám to co jsem psal tak se zase sekne. Když to nechám šrotovat, tak se po nějakých 3 minutách chytne zase chvíli šlape, až do doby než se zase sekne
Elmconfig jsem přehrával, ovladače pro W8.1 64bit taky, ale pořád to samé
- Adow
Jo, taky se mi to sem-tam sekne. Ale rozhodně ne nějak často. Hlavně když klikám moc rychle
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- VH123
Zdar, neměl byste někdo na půjčení kabel který chodí s ELMconfig nebo ForDiag? Potřeboval bych jednorázově vyřešit problém s regulací dobíjení a s BT čínskou diagnostikou to nedám. ideálně okolí Lovosic, Ústí, případně Praha. Tekutá odměna samozřejmostí.
Předem dík.
Předem dík.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
zastav se
- vita_k
Z jiného soudku. Kdybych se rozhoupal a chtěl si pořídit tempomat, tak to se nastavuje v pcm modulu?
Pokud jo, rozdrbe se mi úprava DPF off?
Jde tato úprava přes elmconfig?
- Adow
Jde to bez rozdrbání DPF Off a (pokud si to nepletu) u tvé motorizace by to mělo jít bez přehrávání celého FW.
- magnos
No ak ti DPF odstranovali vo FAP-Off v Bystrici p. P. ako mne, tak sa ti ani nema moc co rozdrbat.
Ten DPF nebol v FW korektne odstraneny.
Mne robil tempomat clovek co sa vyzna a sam ma na to upozornil ze ak mam DPF - Off, tak sa mi po aktivacii tempomatu ta uprava strati.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
- vita_k
Nn, mám to pořádně off. A tak to nechci ztratit.
Teď mám ale dvě protichůdné informace.
- Adow
Buď se změní parametr pro tempomat a hotovo. Nebo se stáhne FW z jednotky, nastaví tempomat a nahraje se to zpět. Oba způsoby neporuší DPF off.
- djdekl
OT: Neumi nekdo DPF, EGR off na Opel Vectra C 1.9 110kW ??
Re:
Tak nesmis na IDSku do forda. Potrebujes nekoho s ELM...vita_k píše:Nn, mám to pořádně off. A tak to nechci ztratit.
- Andymaniac
Vrátím se ještě k tomu, co tady napsal lucky.jack ohledně teploty motoru po přehrání novějšího FW do budíků (v.512). Nedávno jsem to taky udělal a opravdu ta teplota leze nahoru neskutečně dlouho. Ale leze. Dnes jsem v ranní spičce přejel celou Prahu a porad to ještě nebylo úplně na provozní teplotě. Všiml jsem si ještě jedné věci a to že po zastavení na křižovatce se ručička viditelně hýbala nahoru a jak jsem šlápnul na plyn, tak šla zase dolu. Napadlo mě, jestli hoši ve Fordu nezačali zobrazovat teplotu oleje ? (Jenom spekulativní otázka
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Mlyeko
ale ja mam dojem ze tam mam 512 a teplota leze celkem normalne nahoru(diesel tedy no)
- smoula
No a to je to co nechápu. Proč prostě v autech nemůžou zobrazovat automaticky teplotu oleje, vždyt to je mnohem důležitější věc, než teplota vody
- Andymaniac
INFO pro ostatní "ladiče" FW
Dnes jsem navštívil
ZaQika
kvůli přehrání firmware. Naprosto nejskvělejší člověk co znám, ale k věci. Mam 1,8TDCi a v něm byl FW 7M51-12A650-BCB, který ZaQik přehrál na 7M51-12A650-BCG. Skutečně jsme si ověřili, že SID 206 s firmware 7M51-12A650-BCB (a na ruských webech se píše o několika dalších) po upgradu způsobí, že auto nejde nastartovat a je nutné provést PATS. Další informace, která může být pro ostatní užitečná je (jel jsem s tím zatím pouze přes Prahu domů), že auto skutečně od spodu najednou táhne a nedusí se, reaguje úplně skvěle na plyn a neskutečně (podle počítače) klesla spotřeba ! Uvidíme, jaká bude spotřeba reálně odměřená, ale to není až tak podstatné. Zatím jsem z tohoto FW úplně nadšený !
Dnes jsem navštívil
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
