Jak Vám topí focus?
- Písař
Re: Jak Vám topí focus?
Mě to topí celkem brzo,když srovnám s autama co jsem měl před,tak nijak výraznej rozdíl v čase to zase nejni.Nejlíp ale topil Trabant,než se propálil vnitřní plášť vejfuku a valil kouř do kabiny!!!To byl adrenalin
vilemros
Zajímalo by mne jak vám topí focus? Koupil jsem si v srpnu 2010 Ford Focus III kombi Trend+ 1.6 74kW benzín s automatickou klimatizací. Topení mne v zimě dost zklamalo. Měl jsem předtím Felicii kombi 1.6 benzín a u ní vyfukovaný vzduch byl mnohem teplejší a v autě bylo brzy teplo. Jezdil jsem i s Fabií, Opel Corsa a Mazdou 3 a u žádného z uvedených aut nebyl problém, všechno benziňáky. Řešil jsem to reklamací u prodejce, ale ten nic údajně nenašel, a že je vše v pořádku a zcela normální.
Zkusil jsem dát před přední nasávací otvory v nárazníku dekturu a pomohla, přijde mi to, ale takové divné u nového auta. Toto se dělalo u starších škodovek, a když potkávám na cestách Focuse, tak nikdo zadělané přední mřížky nemá a nevozí na autě tolik námrazy.
Můžete mi poradit, čím by to mohlo být?
a co takhle termostat?zahřívá se motor normálně,nebo v mrazech pomaleji
vilemros
miki21 píše:a co takhle termostat?zahřívá se motor normálně,nebo v mrazech pomaleji
V mrazech se ohřívá pomaleji. Ručička na přístrojovém panelu vystoupá při okolní teplotě cca -7°C k 90°C přibližně po ujetí 5 km po městském okruhu s krátkými čekáními na 2 křižovatkách a drží se stále na stejném místě, ale vyfukovaný vzduch není moc teplý (automatická klimatizace v manuálním režimu, teplota nastavena na HI), se zadělanými nasávacími otvory v nárazníku. Bez zadělání to trvá mnohem déle. Zkusil jsem to i při teplotách pod -10°C opět se zadělaným nasáváním, začne topit až po 20 km, pak je teprve možné sundat si zimní bundu. Bez zadělání předku bych tam nejspíš zmrzl. Díky za rady.
- matys
vilemros............máš to v záruce , tak hupky-šupky do servisu .
mimochodem...kombík má větší objem chladného vzduchu v kabině nežli HB .........čili další zpoždění vyhřátí vzduchu v kabině .
Ještě si vyzkoušej - jak začne stoupat rafička teploměru a než dosáhne optim.teploty , osahej si hadici od termostatu ke chladiči (dokud se ještě neotevřel termostat , musí by být studená) , pokud je teplá , značí to vadný termostat a tím i zdlouhavé ohřívání motoru a slabé topení .
Teplotu udržuje termostat a ne zakrývání chladiče . Teplotu chladící kapaliny (v malém okruhu) bys měl ohřát asi po 1,5 - 2km . (1,6 16V benzin).
EL
Focuse jsem koupil v roce 2006, při chladnějším počasí se ručka teploměru nedostala do poloviny ani po 20 km s vypnutým topením. Dnes jsem nechal vyměnit starý termostat za termostat zakoupený ve FORD DANKAR Ostrava a ručka teploty motoru je v polovině po 3 km a Focus konečně topí !!!
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
- Cowley
hmm, mne 2007 topi po cca 3 kilometrech slusne, ale horkej vzduch z toho nesel nikdy. Mozna tomu prekazi ta automaticka klima (a to ani v manualnim rezimu), sluzebak s manualni klimou se nechal k poradnymu topeni ukecat snaz...
- C-Maxis
po 3 km jde znatelne teply vzduch (na ruce), po 5 km uz to topi solidne. Ale zhruba 1-2 km topeni vubec nezapinam, pokud neni problem se skly.
- C-Maxis
tady : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95#p703795
jsou fotky teplomeru u me. Je to docela zajimave.
- Plechac
Topí dobře, topí rád
Nikdy jsem to nepočítal, ale řekl bych, že topí brzo, jsem s topením spokojenej
Ford Focus 5dv, 1.6 74kW Zetec, r.v.2002, černá-metal
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=29719
- C-Maxis
Sak taky u benzinu problem nebyva ...
- masterT
Kolik tak vyjde vymena toho termostatu?
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- georginek
Ahoj FOFÁci dočetl jsem se v jednom topicu že forďáci z jižních krajů mají nastavený topení jinak, aby tolik netopilo. Koupil jsem na jaře FFI 1,8 TDDI rv.2000 a najedu třeba 20 30 40 km a pořádně netopí máte někdo s tím zkušenosti?
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
Nemas nahodou nastaveny ofuk len na predne sklo? Potom automaticky zapina klimu (aj ked kontrolka nesvieti). To mas za nasledok, ze do kabiny ide vzduch podchladeny klimou a zaroven ventilatory vpredu na sahare fukaju studeny vzduch na motor, takze sa tak rychlo neprehreje.
- georginek
nn nemám jen ofuk po 40km jde trochu teplejší než vlažný vzduch je auto z Itálie a už mi říkal kámoš má octáviu z Itálie a taky mu moc netopí a to octávky topí hodně dobře. Podle mě je to nějak zablokovaný aby to moc netopilo.
