Tlumiče
- Lishak
Re: Tlumiče
Úplně asi ještě nevytekl, ale evidentně je to jen otázka času, kdy o tom budeš vědět i pocitově v řízení. Takže začni střádat...
Ford Mondeo Turnier '08
- Kóťa
Re: Tlumiče
Já mám vyměněno a paráda, houpe to jak má
- davemomo
Re: Tlumiče
Mesic max dva a ten tlumic bude jako kdyby tam nebyl
- Kóťa
Re: Tlumiče
Doufám, že to není ke mě
- smoula
Re: Tlumiče
Pokud by to někoho zajímalo, tak právě vyteklý tlumič byl tím, proč se mi ve vyšších rychlostech klepal zadek a lehounce vibroval volant. Po výměně je vše v naprostém pořádkusmoula píše:Takže při vyšší rychlosti sotva znatelné vibrace může způsobit právě vytelký tlumič, jo?
Alon
Re: Tlumiče
Zdravím,pri prejezdu nerovnosti neco mlati u zadniho pravyho kola, takove tupe rany. Podvozek je zkontrolovany na ramenech zadne vule nejsou a kosti stabilizatoru jsou nove. Kontrola tlumicu ukazala loni v listopadu ze jsou na 75%. Napada me jen horni ulozeni tlumicu.... Dík moc za nazory. Jedna se o mondeo r.v. 2001 1.8 sedan.
- PaWel
Re: Tlumiče
Ahoj, stejný auto - jen 2003, ten samý problém, zkontrolováno asi už 4x, letos v zimě jsem měnil uložení pr. tlumiče, odeznělo to na chvíli a teď zase něco cítím, hlavně když jde teplota k nule, tlumiče mám taky cca 70%, na nic jiného to nevidím, teď přes léto se to dá, ale v zimě je asi udělám. Taky pozor na uvolněné lanovody ruční bzrdy - to jsou sviňáci, mám je stažené bzikačkou, ty umí udělat taky pěknej rámus !!!
Alon
Re: Tlumiče
Zdravím,jak se provádí výměna uložení zadních tlumičů a je potřeba na vyměnu stahovák na pružinu? Díky moc za rady!
Mondeo 2001 1.8 benzin, sedan
- pavel85
Re: Tlumiče
Je potřeba stahovák.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
Alon
Re: Tlumiče
OK, díky a nějakej popis jak se to dělá a na co si dat bacha?
- davemomo
Re: Tlumiče
no jasný stáhneš odšroubuješ vrchní matku na tlumiči a to už uvidíš...na co si dát bacha, no jediný co mě napadá aby ti to péro nenafackovalo
Alon
Re: Tlumiče
Chlapy šroub kterej svírá tlumič v těhlici se zalomil, ale podařilo se mě na to navařit matku a pak v klidu vyšroubovat ale teď nastává otázka, mám zajet do fordu pro origo šrouby nebo koupit nějaky normální ve stejným rozměru? dík moc za připomínky.
zeli
Re: Tlumiče
Nebo zajet na vrakoviste
- djdekl
Re: Tlumiče
Koupil bych novy pokud mozno, nouzove z vraku na dojeti...
Alon
Re: Tlumiče
Vrakoviště nikde poblíž bohužel nemám.Takže radši origo ford než nějaký normalní šrouby z železařství?
