Vaše mobily - Rady,tipy...
- Vitalish
Re: nokia 5230
jak je co s navigací? 5230 má integrovaný GPS modul a Symbian 5 Touch, takže si do něj můžeš nainstalovat Sygic, Garmin, Ndrive, Nokia mapy....
- tomto
Re: Vaše mobily - Rady,tipy...
vitalish:
No jen jsem chtěl nějaké informace o tom, co je třeba udělat abych to zprovoznil. Vim, že je tam potřeba stahnout a nainstalovat Aplikaci OVI Maps a ještě nahrát mapy. Pak už to bude fungovat?
V jedne diskuzi jsem četl, něco ohledne nastavení atd. Tak jsem se chtěl zeptat jak to je a co je potreba nastavit? Psali tam cosi o rezimu internetu offline....
Jinak telefon mi přišel dneska, takže se s ním seznamuji
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- globe
tomto: a na jakej telefon to chces nahravat ?
- Rusty-DC
tomto: nastavenia - telefon - nastavenie aplikacii - urctenie polohy - metody urcenia polohy - (tam mam zaskrtnute Asistovane GPS, Integrovane GPS, Poskytovane sietou)
pokial nemas neobmedzeny datovy rezim radim spustit Ovi Maps - nastavenia - internet - pripojenie - offline
toto je nastavenie z mojej n97 ale i tak sa neviem pripojit na satelit
musim ho ist reklamovat asi, lebo som skusal uz vsetko mozne a asi z 100 pokusov som sa pripojil len 5krat.
Ako navigacny sw pouzivam Sygic (fakt uzasny, super mapy, nastavenia atd.) a OviMaps
globe: nokia 5230
globe: nokia 5230
- globe
tak v tom pripade je instalace uplne jednoducha
http://mobil.idnes.cz/uz-ani-halir-za-n ... _nokia_hro
- Vitalish
tomto:
není univerzální rada pro instalaci. Každá navigace se instaluje jinak
Nejjednodušší instalaci mají Nokia maps a Sygic. Pokud máš nový tlf z ofiko prodejny, pravděpodobně už budeš mít OVI/Nokia maps předinstalované, přes OVI Suite si nataháš mapy a jezdíš. Pokud chceš pořádnou navigaci, zkus Sygic ( stažení a postupy na http://www.modryzub.net nebo http://www.forum.nokiaforum.cz )
- tomto
díky moc za pomoc, nejak se s tim poperu
dneska se na to vrhnu a testnu to
- Žofre
To: Spigot and Vitalish:
stáhnul jsem si Sygic, postupoval podle návodu(nacpal jsem to přímo na kartu, přes PC jsem to rozzipoval a pak dal přes winmobile.exe instalovat), ale na konci mi to napsalo hlášku: nelze spustit soubor.. a pak dlouhý popis, který soubor nelze spustit, na konci hlášení bylo za /Setup Win mobile exe
tak jsem tam kde jsem byl a to jsem to zkoušel víckrát a i po softresetu...
Ford Mondeo Combi Trend 2,0 rv. 05/2013, diesel, Silver Moondust (met.)
- spigot
Zofre: na kartu si daj aj adresar 2577. Tam sa nachadza subor Autorun.exe, cez ten to instaluj. Po dokonceni adresar odmazat.
- Vitalish
žofre:
s WM nemám tolik zkušeností jako se Symbianem, ale unzip by měl proběhnout v PC a následně teprve kopírovat složky na kartu a odsud instalovat autorun.exe, jak píše Spigot. Pak by neměl být důvod k chybovým hláškám
- Žofre
Pánové díky, takže pokud to shrnu: stáhnout Sygic, v pc to rozzipovat a pak teprve rozzipované soubory nacpat na kartu mobilu a pak instalovat.. ok večer se s tím zase budu prát
jo a mám v telefonu vytvořit nějakou složku nebo jen přímo na kartu?
- spigot
1. Vsetko si rozbal v pc
2. toto vsetko rozbalene priamo daj na kartu (ako som ti pisal v SZ)
3. spusti instalaciu z adresara 2577 (ktory je taktiez priamo na karte)
!!! Nedavaj nic do ziadneho adresara (ako poddadresare)
- Anndy
Inak, ak si clovek kupi ofiko Sygic, tak instalacia je uplne jednoducha - dostane 1ks DVD a 1ks micro SD kartu, ktoru iba zasunie do mobilu, spusti instalaciu a nemusi ani aktivovat
- Žofre
To Spigot: díky, teď už je snad vše jasné, pokud to nezvládnu, tak si můžu na ruce na...t
To Anndy: Tobě taky díky za radu
- Anndy
Utznavam, ze si nestal o moju radu, ale aspon som pridal skusenost, ako to funguje, ked mas origo verziu.
Len dodam, ze z origo DVD to treba aj aktivovat, z origo SD karty nie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
