FoFo II, AUX a USB vstup
MK2
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
user11: Těsně vedle.... FoFo II, radio SONY a USB vstup
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
user11
ohh pardon prekoukl jsem se
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
wágus
ahoj, mam problem, u spolujezdce v prihradce jsem skutecne nasel konektor pro AUX, koupil jsem tedy kabel 3,5mm jack na obou koncich, bohuzel vsak nechce hrat, muzete prosim poradit proc to nehraje a co s tim dekuji
MK2
Asi by to chtělo více informací...
Přepnul si na radiu AUX, na co si to připojil ? Jaké máš auto, rok výroby, typ rádia apod...
wágus
je to ford focus 2007 combi TDCi 100kw 2,0 Duratorq , autoradio sony 1CD s MP3, prepnul jsem na AUX a pripojil NTB vystup do sluchatek a do AUX, v navodu pisou ze by to melo hrat
MK2
No to by teda mělo
Asi to chce v první řadě zkontrolovat vedení mezi AUX vstupem v přihrádce spolujezdce a rádiem
wágus
tak to je ale pekna operace, myslim,ze na vyndani radia a rozebrani palubky jsem jako amater nevybaven a jeste tam neco znicim
MK2
Ale přihrádku před spolujezdcem snad neni problém rozdělat, tam jsou snad tři šroubky... info určo najdeš tu ve vláknu
wágus
diky za tip nejdrive budu muset sehnat ten 16ti hran nebo co tam je...
wágus
tak stacil normalni sroubovak, rozdelal jsem kastlik a zdesil se ze tam ten kabel vubec neni!!!!a to jsem si objednal prehravac na FLAC a dalsi bezztratove kodeky....
koukam dal a hloubš a ejhle ten debil co tam montoval GPS modul ho nekam do utrob zahodil a nevratil
tazkze zapojeno, test ala notebook a reknu vam zvuk jak krištál
díky moc
- nemoo
Vzdy ma trapilo od coho tam ten aux je, ale az tu som zahadu fordu rozluskol. zajtra beriem do auta mp3, zozeniem nejaky spojovaci kablik a uvidime ci mi to bude hrat...
navnadili ste ma
EDIT:
Dva dni ubehli, kablik je zapojeny a veselo ficim...škoda ze som si toto nevsimol uz skor, nemusel som nadavat ked mi necitalo vypalene CD.
navnadili ste ma
EDIT:
LIKE IT!!!
FF, 2.0 TDCi, 2008/04, 126k km.
INRP
Objednal som si ten AUX konektor v Citroene stojí 14euri už len vymyslieť konektory a kam ho umiestniť ,má odklápaciu krytku.BrAtKo píše:Ahojte prinasam dalsiu inspiraciu pre umiestnenie AUX konektoru spolu s USB konektorom, pre tych co nemaju radio s podporou USB, moze konektor USB sluzit ako nabijaci, potom odpadaju tie hnusne nabijacie pahyly k GPS ci mobilom. Aha a napad je z noveho Citroen C4, cize sa to bude dat kupit ako nahradny diel a montaz predpokladam vedla sucasneho 12V konektoru.
- Bakster
Zdravim, u mého FF 2 kombi rok 2008 mám AUX výstup v kasliku u spolujezdce, po připojení iPodu přez kabel mi souběžně s hudbou dost šumí v reprácích, jako by ten signál něco rušilo. nevíte čím by to mohlo bejt?
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
galerka
- Nepér
MK2
Pravděpodobně to bude někde po trase mezi iPodem a Rádiem
Nějaký spoj, konektor tipuju...
A jen tak mimo... máš v kaslíku AUX vstup a ne výstup
