Jak je tedy možné že to z DVD stáhne data map? Kdyby nešla mechanika nebo byl problém v optice tak to nestáhne ani data...stano. píše: 09.03.2023 19:16 Sosovka je jedna. Dole pod nou je zrkadlo a hranol. Optika je zvlast pre CD a zvlast pre DVD, schovana v pohyblivej citacej hlave.
Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
heven
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
Ved asi nebude problem v laseri/citacom mechanizme.
ale muze, DVD je dvouvrstve ... pokracoval bych originalnim fw (a libovolnym originalnim DVD)
heven
To já taky ale jedíné co mám origo 2008, je nafouknuté a nefunguje. Nikoho z okolí tu neznám co by měl NX s DVD.
ciboc
Mám k dispozici:
Ford-NX-HSRNS_WesternEU_2021-CZ Voice
NX_SOP5.3_PATCHED_Both_FLTheme
Tak kdyby měl někdo zájem. Už mě nebaví, že by každý za to chtěl/měl platit. Samé odkazy, ale že je toho plný internet, to už nikoho nezajímá.
Mám i 2022 pro MCA SD
Ford Mondeo 2004 automat 97kW spotřeba 7,2l
VeronikaSona1991
Ahoj mužu poprosit o odkaz do mailu? VeronikaSona1991@gmail.com. moc díky.
- Maverick_cz
zdravím, snad mě neukamenujete, když se budu ptát na tuto navigaci, která je v S-maxu. Začínal jsem sice starým mondeem přes Focus, ale rodina si žádala S-max, tak poprosím o prominutí.
Tak a teď ohledně NX. Mám předfacelift s-max rok 2008. Je to tedy navigace, která čte mapy z DVDčka. Minulý týden začala zlobit ve smyslu, že nahodile restartovala sem tam s hláškou, že pokud je motor vypnut, tak půjde jen hodinu než se vypne - motor ale běžel. Pojal jsem podezření, že je něco špatně v jednotce a tak jsem ji do posledního šroubku rozebral a nenašel nic.. dokonce jsem zkoušel i různá zapojení jednotlivých desek tak, abych co nejvíc určil odkud problémy vedou. I bez displeje a celé desky se problém opakoval.
Celou dobu jsem měl odpojenou klimatizační jednotku a obě mechaniky, které jsem úplně vymontoval a nepoužíval. Příčina je tedy někde v kabelech, nebo v té hlavní desce NX jednotky. Mezitím jsem stačil ještě vyzkoušet NX z otcovi Kugy, kde je MCA navigace na SD karty (zapojil jsem pouze navigaci bez klima jednotky, nicméně co čert nechtěl, v tu chvíli neblbla ani původní jednotka, takže jsem toho moc nezjistil.
Projel jsem toho dost po internetu a nakonec zřejmě určil, že chyba bude v budíkách convers +, kdy se podobný problém popisuje, jelikož jednotka ztratí signál, že motor běží (a další) a restartuje se. Zřejmě se jedná o vadný spoj na základní desce budíků. Dočetl jsem se, že pro odhalení příčiny pomůže zatlačit na rám budíku po jeho okrajích. Tam bych řekl, že jakmile se restarty objevují, tak jakmile zatlačím na rám budíků, tak to přestane na nějakou dobu, ale zase tolik času už jsem neměl, abych to dokázal spolehlivě dlouhodobě ověřit.
No a poslední věc.. nevím, zda jsem něco špatně zapojil (nevím ale co), ale po zapojení všeho zpátky (kromě mechanik, které jsem nechal venku), tak nefunguje klimatizace... resp. ventilace cokoli. Stále svítí nápis klimatizace vypnuta. Jednotka klimatizace je zapojena a od všech pokusů zůstala celou dobu chráněna. Zapojil jsem ji až úplně na konci. Tady z fora vím, že tohle by se dělo, kdybych používal modul klimatizace z MCA, ale ten v s-maxu nikdy nebyl.. pouze samotná jednotka navigace z otcovi Kugy na zkoušku. Zkoušel jsem odpojit baterku na desítky minut nic.
Krom tedy prvotního problému jsem si nějak nevědomky způsobil ještě další. Napadá někoho něco? Firmware je od Zaqika přehraný před asi šesti lety, který celou dobu fungoval tak, jak má.
Předem děkuji za nápady.
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
obe mechaniky - tim myslis CD a DVD? to jen pro pochopeni textu
klima - nemas poradne usazeny bily konektor k ridici jednotce umistene pod NX ... nebo pojistka F27 u nohou spolujezdce
- Maverick_cz
ano mechaniku na CD a na mapové DVD. U těch konektorů na klimu jsem měl samozřejmě první podezření, ale zkoušel jsem je opravdu několikrát i s rozebraným tím kaslíkem, ve kterém ten modul klimy je. Pojistku zkusím až bude auto doma. Akorát upřesním, že pokud bílý konektor vyndám, tak se ventilátor roztočí asi na 1sec na max a přestane, takže proud tam jde, ale nejdou příkazy.
F27 napaji modul
- Maverick_cz
tak krásně to znělo, že by to byla opravdu jen tahle pojistka, ale pojistka je vpořádku. Je nějaká možnost jak ověřit funkčnost modulu? Ještě mě napadá ta bílá zásuvka, která vede do základní desky navigace. Předpokládal jsem, že je to právě ta cesta, kterou jednotka navigace komunikuje s modulem klimi, ale není tam žádný ohlý pin nic.
Jinak ten původní problém je asi opravdu v budících, protože když se dnes stalo, že se jednotka navigace restartovala stále dokola a zatlačil jsem na budíky, tak přestala. Takže výměna budíků mě čeká tak jako tak a zvažoval jsem výměnu i navigace za MCA, ale k tomu jsem počítal s modulem klimy, který z nějakého důvodu nejde.
Ty následky (klima/větrák vůbec nereagují na povely) teda ukazují opravdu na tu cestu k modulu, nebo na modul samotný? Nic jiného krom pojistky už to být nemůže?
- gecko-x
Mam prosbu, i kdyz jde o focus mk2 pofl...
Travelpilot NX puvodem z c-maxe mi nefunguje podsvit tlačítek
Napada vas, po cem jít?
Predtim jsem mel fx a sony a to funguje uplne v pohodě
Na kostce pin14 na osvetleni merim 5,3V....to je ok? Nemelo by tam byt 12V?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pin 14 je 0 - 12V podle potreby intenzity podsviceni ... v Cmaxu podsviceni fungovalo?
- gecko-x
To nevím.
Ale prej byla menena zakladni deska v radiu puvodne z mondea....muze byt tohle ten důvod?
tak mas odpoved - nekdo z toho udelal radio z mondea, ktere ocekava info o podsviceni na sbernici
