chmelko
Re: jaky olej
neviem presne Horste kolko si tam mal oleja, ale kontrolka mazania sa rozsvieti až ked nastane kriticka hodnota tlaku, nie množstva,ale podla toho čo hovoris, si to odhalil za 5 min 12..
inak ja kontrolujem olej tak raz 14 dni..
- akumulator
Re: jaky olej
Hele, jen tak ze zvedavosti: kolik jsi s tim motorem s 1L oleje najezdil od te vymeny v 60tis?
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
zirafak
Re: jaky olej
to je pravda,ale stacilo prejs ostrejsie nejaku zakrutu,cerpadlo potiahne miesto oleja vzduch a je po tlaku
cudne,ze sa to nestalo,alebo ze by horst jazdil pekne pijanko
- misakxt
Re: jaky olej
jo jo stim množstvím oleje musim souhlasit.mě se to stalo u formana.byly tam tak 2L oleje a pořád to jestě nesvítilo.kamarád měl Fabii 1.4 16V 74kW která mu dost papala olej a když se mu rosvítila kontrolka oleje tak tam bylo něco kolem 1.5L oleje protože jsem mu vez 3 flašky oleje a nalil tam všechny aby mu to dalo tu zprávnou hladinu.jenom k té výměně.měnim olej dost poctivě (divinol 5W30) někdy i o něco dřív a nikdy se mi nestalo že by po výměně byl olej černej.začíná se zakalovat a po nějakých 6-8tis km.co jezdim na plyn tak se mi zdá že že i ten olej je mín zakalenej když ho vypouštim.někde jsem čet že provoz na plg prodlužuje živostnost oleje ale stejně to radši měnim po každých 15000km.už mám nalítano 197000km a během těch 15000km během výměny dolejvám tak 0.5L.no neni to krásný
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- Jiri02
Re: jaky olej
Pokud je malo oleje, tak prvni zavazny signal kontrolkou se projevi jejim probliknutim v zatacce. Jakmile se rozviti trvale, tak je behem 10 sekund po motoru. Tedy - pokud problikne kontrolka oleje, zastavit, zkontrolovat hladinu. Ted se muze stat, ze:
- je malo oleje - dolit olej a sledovat, proc ubyl
- blbne cerpadlo oleje - take jsem se s tim setkal, ale ne na Fordu - umlely se drazky na kole zuboveho cerpadla nebo na kole pohonu, uz je to davno ... - radeji nejezdit, a kdyz tak s okem na kontrolce (viz vyse)
- blbne cidlo, na coz bych se na ceste nespolehal - odtahnout a proverit.
- racetiger
Re: jaky olej
Presne tak, pokud zacne svitit trvale tak je to velice rychly (Š130LR - 2km, jsem mel pocit ze je chyba v cidle,olej tam byl,ale byl ucpany kanalek - ostry motor,stavba noveho 28700,- rok 1987 - Escort 1.3 stal tenkrat kolem 30t bonu tzn 150 000,- to jen pro srovnani jak to bolelo). Nevim ale jestli na FF treba neni kolem kose cerpadla hlubsi dno nebo prepazka a potom by odpovidalo ze v zatacce mu to nezasvitilo.Na treninkovym aute jsem mel prepazku prave aby to ve vinglu nenatahlo vzduch,na ostrym byl vymenik,tam to bylo jinak.Jiri02 píše:Pokud je malo oleje, tak prvni zavazny signal kontrolkou se projevi jejim probliknutim v zatacce. Jakmile se rozviti trvale, tak je behem 10 sekund po motoru. ....
- Jiri02
Re: jaky olej
Mizeni oleje se venuje tema: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... hilit=olej
Tak radeji tam ...
Tak radeji tam ...
Naposledy upravil(a) Jiri02 dne 01.06.2008 20:34, celkem upraveno 1 x.
- tomason
Re: jaky olej
Jen pro zajímavost v Halfordu sem čučel na oleje mají tam 5W-30 na štítku je přímo norma a určení pro Ford cena je 760kčza 5L.By mě zajímalo kdo to pro ně vyrábí Mobil?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- racetiger
Re: jaky olej
Mobil dela toto - MOBIL SUPER FE 5W-30 (FORD) a potom vlastne Formula je od Mobilu,pouze pro komercni ucely je prejmenovano na Ford Formula
- herizn
Re: jaky olej
to Horst:no nevím,zda jsi dost neriskoval ještě vůbec absolvovat jízdu do servisu,raději bych zvolil pěškobus pro ten olej,pak dolít a pak raději pátrat v tom servise
ale i tak gratuluji,že se nic nestalo.
- HORST
Re: jaky olej
Ano, vim, ze se doporucuje bud rok nebo jak pises max 20 000 km.racetiger píše:Ta kontrolka nemusela vazne svitit,bo reaguje na tlak oleje a ne na mnozstvi. Pises ale v unoru 2007 - ja myslel ze rok nebo 15-20 000 km.
Ale ja jsem od te kontroly najel necelych 13 tisic kilometru, takze jsem si rikal, ze to jeste chvilku musi vydrzet!
Pro priste uz vim, ze plati ono stare zname: "Duveruj, ale proveruj!"
- HORST
Re: jaky olej
to herizn: dekuji za gratulaci, uz je to za mnou a doufam, ze stastne, takze se snazim uz nepripoustet dalsi mozne dusledky.
to zirafak: nejezdim jako nejaky mlady "divocak", ale pokud jedu sam, obcas se snazim auto trosku protahnout. Nevim, proste jak uz bylo receno a napsano mel jsem z pekla stesti!!!
To, cim to skutecne bylo, ze byl olej v pr..li a proc nesvitila kontrolka, to ukaze az cas!!
- zewl
Re: jaky olej
tak hlavne ted oci na stopkach HORSTe a poctive sledovat mnozstvi oleje pres merku, jestli neubyva
- tomason
Re: jaky olej
tak dnes sem měnil olej dali mě tam Castrol 5W-30Performance 1litr 290Kč
- Jiri02
Re: jaky olej
Kdyby Ti svitila kontrolka, tak bys mel navic v v pr..li motor! Jak tu psali ostani: kontrolka NEHLIDA hladinu oleje, hlida jen tlak - tedy zda motor maze. V Tvem pripade jsi mel kliku jak od 24valcoveho motoru, ze se kontrolka nerozsvitila a motor se zadrel!HORST píše:To, cim to skutecne bylo, ze byl olej v pr..li a proc nesvitila kontrolka, to ukaze az cas!!
