Krátkodobé sporadické straty výkonu
- V12
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Kolko mas najazdene ? Na tychto autach vaha vzduchu obvykle problemy nerobi ani po 200k km...
V12: Ja viem, ze si paranoik na (dieselove) stocenky. A ze nemas rad kachle (to ani ja). Ale to este neznamena, ze jeho auto musi mat 300t km. Mozno je to jedno z tych, na ktorych sa to posralo skor...
Stryker
Mám najazdené 154 tisíc km.
Skuste odpojiť váhu vzduchu, uvidíte...
Mne to fakt pomohlo a auto ide ok, tak potom sa pýtam načo je tam keď auto ide v pohodke aj bez nej.????
- lucky.jack
Kvůli optimalizaci množství vstřikovanýho paliva, spalování atd atd.
Pročti si dokumenty co dával V12
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=33412
- V12
stano :
Taku istu vahu vzduchu maju aj benzinaky. Takze moju paranoiu voci jazdenym dieslom sem prosim netahaj. Nema s tym nic spolocne.
stryker :
Ked som vahu omylom odpojil na 2.0TDCI, okamzite sa rozsvietila kontrolka poruchy motora. Po opatovnom zapojeni a natoceni uz bolo vsetko OK.
stryker :
Naposledy upravil(a) V12 dne 05.11.2012 19:24, celkem upraveno 1 x.
Stryker
No to chapém, to bola iba rečnícka otázka...
Aj tak už ford nekúpim znova, DPF filter vonku, vstrekovače skontrolované, turbo ok, filtre vymenené, diagnostika ok, všetko ok a cukalo to...
Teraz konečne pokoj.
Snáď....
Snáď....
- V12
Ani FFII 2.0i ?
EDIT :
Zaujimave, ze 2.0i vahu nema
EDIT :
Naposledy upravil(a) V12 dne 05.11.2012 19:27, celkem upraveno 1 x.
Stryker
Mal som Seat a za 6 rokov NO Problem....
- lucky.jack
ájé zas jeden ...už nikdy ford...
- V12
Predpokladam, ze 1.9 TDI. Co uz, je to kvalita od VW.
- V12
Aj markkepi potichu premyslal o niecom inom, ako Ford. Ale trochu sme si zalietali s BlackBirdom a aha co ma
- vita_k
bez vahy motor najede na nejakou zakladni hodnotu mnozstvi vzduchu. Ne, ze by to nejelo, ale budou spatne emise a asi i spotreba. Auto jinak vstrikuje, meni se vzduch.Stryker píše:No to chapém, to bola iba rečnícka otázka...:)
Snáď....:)))
Ja mel v Ecu chyby P103 a P101, myslim a po vymene vahy z allegra uz pul roku zadne chyby.
To ale nema zadny vliv na cukani pri regeneraci (jen nekdy)
Jasej az ti to nebude delat 10t km. Ale preju at to drzi.
- Marod22
Tak sa myslím prejavuje aj vadné EGRko, to si neskúšal?Stryker píše:No to chapém, to bola iba rečnícka otázka...
Snáď....))
- V12
Podla dokumentacie, co som sem kdesi zavesil RJ v pripade vypadku MAF prejde na zalozny system vyhodnocovania hmotnostneho toku saneho vzduchu pomocou cidla MAP, sucastou ktoreho je aj teplomer. Takze z teploty, tlaku v sani a otacok vypocita prietok a na zaklade toho riadi vstrekovanu davku paliva. Kontrolku by to ale rozsvietit malo. V pripade CR Siemens/Conti je to naozaj tak, Bosch, Denso ci Delphi to mozu mat riesene inak. Moj FFII 2.0i napr. vahu vzduchu ani nema a nema ju ani Mondeo s rovnakym motorom
- Marod22
Aké čerpadlo má 1.6 TDCi?
EDIT: Bosch, už som si kukol
