Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
- uncle7
Re: Denso Mapy
a teď je ten modul kde? já myslel, že je zabudovaný v té kapce ze které vede anténa....
a jak se prosím do toho serv. menu leze (o tom jsem ještě neslyšel)
					Naposledy upravil(a) uncle7 dne 08.07.2009 00:10, celkem upraveno 1 x.
									Ford Mondeo IV 2.0 TDCi, 96kW, rv.11/2007
				Uřvanej
Re: Denso Mapy
Vyzkoušej upgrade 2006 a potom si tam dej mapu 2008-2009 a myslím že bude po problemu,07-08 měle velmišpatné pokrytí čr a snad si i myslím že tam ani čr nebylo
						uncle7 píše:mám mapu ford 2007-2008 upgrade jsme si dělal hned před vložení mapy a takto mi to makalo cca půl roku, navi začla zlobit až teď
- uncle7
Re: Denso Mapy
Zkusit bych to mohl....Jinak tady stručný popis mého problému: Dnes jsem jel po dálnici z Plzně do Prahy a když jsem sjížděl na obchvat, tak mě tento sjezd ukazovalo cca o 300 metrů dál a proto jsem se dostal do mrtvé polohy a místo toho, aby navi začala přepočítávat, tak se přemístila někam kde vůbec nejsem. Nemůžu se ani toho špatného místa zbavit, zadám novou adresu (cestu) a pořád mě to vypočítává (start) z toho bloudivého místa. I když vše v navi vymažu. Když jsem přijel domů,musel jsem se ručně přemístit do polohy, kde doopravdy jsem, aby vše zas fungovalo. A toto se mi stalo i v Italii!!! (tato mapa ford 2007-2008 má celou Evropu)
				Uřvanej
Re: Denso Mapy
To opravdu nevím kde je proble,já a v podstatě všichni tady na fóru máme 08-09 a zatím jsem nezaregistroval takové problemy,pokud pojedeš na výkend na Křivku tak se na to mrknem.
						- Igy
Re: Denso Mapy
Vsetko nasvedcuje tej antene. Do servisneho menu sa dostanes  tak ze  pri zapnutej navigacii drzis stlacene tlacidlo menu kym nenabehnu cisla. Potom zadas 842520 a potvrdis. Nasledne pojdes do nav info a das manual check a tam si das zoznam chyb alebo tak nejak. Pohladaj tu na fore je toho viac. Treba vediet co stlacat aby ti denso nahodou nevytuhlo.
GPS antena je v tej kapce pri klasickej antene. Da sa vsak nahradit inym modulom ktory vsak treba umiestnit niekde dnu v aute. Tym ze tvoja ant strati signal, auto si dopocitava polohu podla smeru jazdy a rychlosti. Tato metoda nie je moc presna a preto sa deje to co sa deje.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
						- uncle7
Re: Denso Mapy
 Igy budeš mít určitě pravdu,
 Igy budeš mít určitě pravdu,   navi mě ukazuje i jednu novou ikonu a já trubka až teď jsem si přečetl v návodu, že se jedná o symbol GPS který se zobrazuje jen když není dostatek satelitního signálu. Mohl bych tě ještě poprosit o odkaz na web.stránky odkud jsi objednával ten modul a i tu celou anténu za těch 70,-eur (ještě se rozmyslím). A jak jsi ten samostatný modul propojil s navi??? Jinak mnohokrát děkuji všem rady!!!
						- Igy
Re: Denso Mapy
Original antenu za cca 70€ kupis vo Forde. Je vsak potrebne aby si ju pred montazou dobre utesnil silikonom aby ti opat neodisla do kremikoveho neba
Tu alternativu kupis cez ebay. Tu je link na tu co som kupoval ja
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Prislo mi to do 1 tyzdna.
Pripojenie je jednoduche. Zapaja sa dozadu DVD mechaniky do ktorej vkladas DVD s mapami. Je to jeden kablik. Treba rozobrat koncovku tej alternativnej anteny a dat tam iba to vnutro. Potom uz len na spravne miesto umiestnit GPS prijimac a vsetko by malo fungovat.
				honzik15
Re: Denso Mapy
Vážení kolegové, rád bych na tomto místě také veřejně moc poděkoval jamovi za jeho umění a trpělivost, s kterou se mnou diskutoval rozchození map v mém autě. I v mém posledním záchvatu zoufalosti ho napadlo nové řešení, které vše obrátilo. Takže pro další lidi, kteří se budou snažit aktualizovat SW, nezapomeňte si povolit aktualizace v servisním menu  . Jinak jsem se vrátil z dovolené po Čechách a navigace mě maximálně uspokojila, krásně mě vedla po všech končinách i v těch největších zapomenutých "dírách" a využil jsem i současného pokrytí Německa, jednoduše paráda
 . Jinak jsem se vrátil z dovolené po Čechách a navigace mě maximálně uspokojila, krásně mě vedla po všech končinách i v těch největších zapomenutých "dírách" a využil jsem i současného pokrytí Německa, jednoduše paráda  . A ta obrazovka...no asi to už všichni znáte...Takže moc díky jamovi a přeju všem úspěšné navigování
Ford Focus C-Max, 1.6TDCi, 80kW, 12/2004 s navigací Denso
						- uncle7
Re: Denso Mapy
 tak tě nevím, jsem s toho nějakej zmatenej, dnes byl u mě kámoš který má taky mondeo, tak jsme si prohodili gps moduly i s anténou a má navigace byla pořád zmatená a ten symbol gps jak jsem se již zmiňoval je tam taky stále. I tak se navi konečně uráčila mě poslechnout při ruční navádění aktuální pozice a začala zas fungovat. Ale spolehnou se na ní nemůžu snad mě pomůžou ty aktuálnější mapy 2008-2009. (o tech výpadků jak jsem popisoval, píšou i v návodě), ale hledejte ručně aktuální pozici vašeho fordíka někde v itálii aby se navi mohla zase s orientovat
				m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
uncle7: Tak můžeš mít problém v konektoru na střeše a nejen v modulu. Zkus prostříkat kontaktolem, nebo něčím podobným.
									Ex ST220 model 2004
						- uncle7
Re: Denso Mapy
dík za radu, když jsem při výměně antén na to koukal, tak to trochu zoxidované bylo tak jsem to již kontakťákem prostříknul.....m.a.x.i.m.u.s píše:uncle7: Tak můžeš mít problém v konektoru na střeše a nejen v modulu. Zkus prostříkat kontaktolem, nebo něčím podobným.
						- uncle7
Re: Denso Mapy
 poslední věc lidičky, která to rozlouskne máte zobrazenou na displeji tu mizernou ikonu s modrou planetkou s kružnicemi (je umístěna po ikonou TMC) ...poslal bych vám obrázek, kdybych věděl jak
				Uřvanej
Re: Denso Mapy
Ta ikonka značí satelit,pokd se ti zobrazí za jízdy znamená to že nemáš signál,stává se to v tunelu a občas,alespoň u mě,i v hustém lese.
						- uncle7
Re: Denso Mapy
v tom případě jsme jasnej, mam jí tam na trvalo...Uřvanej píše:Ta ikonka značí satelit,pokd se ti zobrazí za jízdy znamená to že nemáš signál,stává se to v tunelu a občas,alespoň u mě,i v hustém lese.
				Uřvanej
Re: Denso Mapy
A prošel jsi se kabelové zapojení??Není třeba jen někde vypadlí kabel,nebo třeba je na cestě šmiklej,začni od mechaniky a jdi po něm.
