Vibrace a třepání
- vitr73
Re: Vibrace a třepání
2.5-2.7 Atm foukam normalne....hlavne na zimnich Vranikach je to potreba....na min je to jako vibracka na beton od zhruba 90 km/h.....ale na 2.7Atm neklepou ani pri 160(na dalnici v nemecku)
- Lašty
Ahoj mám menší problém auto se mi třepe od 90 - 120km/h a pak je klid. Gumy jsou převážené, ráfky jsem kontroloval jestli není nějaký chycený a také nic. To třepaní mi dělá jak pod plynem, ale i když vyřadím a nechávám dojíždět nevíte co by to mohlo být? Už mi to začíná vadit
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
mobil-man
... vsadím se, že nejsou.Lašty píše: Gumy jsou převážené, ...
Zajet někam, kde umí vážit. Ať se zaměří i na disk, zda nehází.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
fofok
Co zadní silentbloky na předních ramenech?Nejsou v vyteklý a není v nich buž velká vůle?
- petulak
Mohol by som ti odpovedat tvojim podjebavaco-povyseneckym stylom. Ale napisem iba: Ano, FF2 ma tie silentbloky s olejovou naplnou.
fofok
petulak co se ti nelíbí.Já mám jeden vyteklÝ a vibruje mi to lehce taky a na RAMENECH
Dneska ho budu měnit.
- petulak
sory- myslel jsem u MK1.
+ STANO
BRZDI.!!!!!!!
+ STANO
- Lašty
Dík za rady kouknu na to jsem ani nevěděl,že na ramenech jsou silenbloky s olejovou náplní?
jsem ani nevěděl
memento
Kedysi davno mi triaslo/drncalo/vibrovalo auto, na jednej gume potrhalo kord a na behuni bola bublina.mobil-man píše:... vsadím se, že nejsou vyvazene
Po 10 rokoch znova rovnake priznaky, hovorim si viem co je vo veci, ale pneumatika vyzerala v poriadku, aj hmatom som skusal a tiez v poriadku. Az ked som ju dal dole - ano, bublinu bolo vidiet aj citit.
Takze kolesa mohli byt vyvazene a guma sa zdeformovala kratko na to.
Miryn
VIBRACE PŘEDNÍ NÁPRAVY - SILENTBLOKY RAMEN ?
Předem se omlouvám,že zakládám nové téma,ale už nevím kde bych se zeptal o radu.Před rokem jsem koupil c-maxe 2006, 1.8 benzin a od té doby se nemůžu zbavit vibrací od přední nápravy.Auto jsem dával do servisu a tam mi řekly,že to jsou poloosy.Nechlal jsem je vyměnit a ono zase
. Pak je zkusily vyměnit za nějaké lepší(dražší) a bylo to trochu lepší.Silentbloky atd. jsou prej v pohodě.Kola převážená.Už nevědí co z tým,tak mi řekly,ať to nechám víc projevit.Jenže mě to straštně ser.... ,když mám(nový) auto a není OK
.Tak jsem začal pátrat po webech a hledat možné příčiny .Nedávno jsem si vyměnil -přední kotouče + destičky,ložisko kola.Včera vrchní i spodní zavěšení motoru,protože ten vrchní tekl a ještě sedel na držáku.Je divný,že si toho servisáci nevšimly.Je to mnohem lepší,ale vibrace tam malé ještě jsou.Hlavně na 2 a 3 stupeň.Rychlost kolem 30 km/h a v tahu. Dneska jsem se díval na silentbloky ramen a podle mě jsou taky v pr..... . Dávám obrázky.Mohli by jste mi prosím poradit,jestli jsou dobrý,nebo KO?
. Je naprasklý levý i pravý silentblok a oba ke střdu auta. A praskliny jsou ze předu i ze zadu,tak přibližně stejně.Nikde nic nemlátí,jen ta zmiňovaná vybrace,ale jen v té určité rychlosti,jinak ne.Už bych rád měl klid a zavřenou peněženku
.Předem děkuji za rady
Alon
Re: VIBRACE PŘEDNÍ NÁPRAVY - SILENTBLOKY RAMEN ?
Myslím, že tyhle silentbloky na tohle vliv vůbec nemají. Šel bych spíš po uložení motoru......
Miryn
Jak už jsem psal,na motoru mám vyměněný 2 silentbloky.Ten velkej v pravo nahoře a ten uplně dole.Je pravda,že jsem se ještě nedíval na ten pod baterkou.Akorát je divný,že tam nejde cítit žádná větší vůle.Spíš bych to vyděl na něco s nápravou
fofok
Mají.Spíš ve větších rychlostech a auto malinko plave.Nejdřív vytečou,je v nich olej a pak se zvětší vůle,ale nemlátí to nijak.Alon píše:Myslím, že tyhle silentbloky na tohle vliv vůbec nemají. Šel bych spíš po uložení motoru......
Miryn
Myslíte,že jsou ty silentbloky ramen v háji,když jsou naprasklý,nebo můžou bejt ještě dobrý? Trošku auto pave v zatáčkách,ale jeto nic moc.Spíš by mě zajímalo,jestli můžou způsobit ty menší vibrace okolo 30 km/h.Je to takovej pocit,jakoby některý kolo čvachtalo do stran.Jak se zrychlý tak už nic. Kola,aji geometrije jsou zkontrolovaný. Asi prvně zkusím vyměnit ten poslední silentblok na levý straně pod baterkou a uvydíse.To je jen taková destička z gumou,nebo je potřeba ještě něco k tomu?Za ty ramena chcou pěkný prachy a nejradši bych to nechal jako poslední možnost.Pak už stejně nevím co by to mohlo dělat
.Tlumiče jsou taky dobrý. Dík za rady
