Silentblok motoru
Dawid130
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od Dawid130 » 05.05.2017 21:08
Pořád mám hlavní silent od FEBI a pořád mám mezeru jako při montáži.. :nixw:
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 05.05.2017 21:52
Tak ja to nechapu. Vidis na fotce ten muj. A je tam cca 8, nebo 9 dnu. Sakra, kde je problem?! Ale tenhle sedi. Neda se pod nej dat nic. Sedi to na dorazech. A auto po startu zni, jako sekacka..
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 06.05.2017 05:06
Kdyz se na nej podivam zepredu, jako kdyz stojim pred autem a mam ho po leve strane, koukam, ze neni 100% rovne - bud je tento silent niz, nebo motor o neco vys.. Je to dobre? V minulych prispevcich zde nekdo fotil rozdily ve velikosti kleci tech silentu.. Treba to muze byt ono - ze je mensi ta klec.. Ja uz nevim.. Menil jsem vsechny tri. Jeden vespod prevodovky, druhy nahore na prevodovce a treti tady.. Tenhle sedi a je to furt priserne.. Vibrace neuatoupily a ostre zvuky taky ne. Snad to ten original silent zmeni. Jak jsem psal, stoji 1800,- bez DPH, coz neni takovy rozdil - ale je drazsi. Ale staval o dost vic..
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 17.05.2017 14:19
Ahoj všem - takže jsem poslal FEBI na reklamaci, do auta mi dali originální silentblok FORD ale změna se konala jen asi z 50%.. Začínám z toho být na bednu.. Nejhorší vibrace jsou pryč, ale když stojím na křižovatce, a motor jede na volnoběh, chvíli jede úplně luxusně, a pak se nepravidelně zatřese, pak zase uklidní.. jsou to takové vibrace, které mne hrozně vytáčejí.. :D Jen na volnoběh, jinak je to vše OK. Už nevím, co vyměnit.. Za chvíli si jdu pro auto do servisu, kde se měnily rozvody vč. vodní pumpy, všechny filtry a upevnění výfukového potrubí a uvidíme, zda-li to pomohlo.. Pokud ne, už zbývají jen vstřiky.. A to mne asi bude stát život.. problém je i když nastartuji studené auto.. Má to ostrý zvuk, jako sekačka a trochu se ten zvuk otupí, jakmile se to zahřeje, ale nevimizí to. Vibrace to samé.. :cry: :roll: :bebng:
nlc
Příspěvek od nlc » 17.05.2017 15:18
Pokud to vibruje jen občas, tak to silentblok asi nebude. Zkontroluj ještě podtlakové hadice - odvětrání kliky a hlavy... jinak nevím.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 17.05.2017 16:31
Tohle silentem určitě není.
petulak
Příspěvek od petulak » 17.05.2017 20:23
Funscreen
jak, se krásně čtou dotazy, když tam maj kluci napsanej typ,rok, motorizaci.
a, člověk nemusí rabovat 110vláken. :evil: :evil:
Příspěvek od miki21 » 17.05.2017 21:17
Zanesl bych to do pravidel jako hrubé porušení. :wallbash:
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 18.05.2017 00:49
Diky chlapi za podnet, rad si tam sve vozitko doplnim, ale kam? :-D Hledal jsem to vsude, ale kolonku ne a ne najit..
Jinak diky za napady - uz mne nic nenapada.. Vstriky se mi vubec nechce vyndavat, natoz testovat. Myslim financne. To uz jsme opravdu trochu jinde, nez silentblok..
Příspěvek od miki21 » 18.05.2017 06:31
Nahoře:uživatelský panel-profil- podpis :wink:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 19.05.2017 14:42
Páni cudujem sa ze riesite ten nepodareny a drahy silentblok ked sa da upravit,jedina haluz
je ze treba cakat na zvulkanizovanie.Dnes som menil dalsi kolega zalozil novy stary som upravil
a o 3mes. sa zalozil naspät a je to lepsie ako s novym.
Taketo su vibracie na upravenom.
https://youtu.be/iUZmjcG6vXU
filo18
Příspěvek od filo18 » 27.05.2017 19:56
Ahoj, chcem sa spytat menil som na 1.8tdci lavy silentblock na prevodovke. Ked som vybral povodny bol tvrdy ako kamen, mierne popraskana guma. Dal som tam novy ale uz pri porovnani som si vsimol, ze je odost makksi.
Testovaciu jazdu som este nerobil no pri startovani a vypinani motoru trosku autom zachveje. Chystam sa menit este spodny. Pravy som uz vymenil.
ukazka noveho: https://youtu.be/xJ7r2Hu7WbM
gorshoksv
Příspěvek od gorshoksv » 01.06.2017 07:37
Funscreen píše:Kdyz se na nej podivam zepredu, jako kdyz stojim pred autem a mam ho po leve strane, koukam, ze neni 100% rovne - bud je tento silent niz, nebo motor o neco vys.. Je to dobre? V minulych prispevcich zde nekdo fotil rozdily ve velikosti kleci tech silentu.. Treba to muze byt ono - ze je mensi ta klec.. Ja uz nevim.. Menil jsem vsechny tri. Jeden vespod prevodovky, druhy nahore na prevodovce a treti tady.. Tenhle sedi a je to furt priserne.. Vibrace neuatoupily a ostre zvuky taky ne. Snad to ten original silent zmeni. Jak jsem psal, stoji 1800,- bez DPH, coz neni takovy rozdil - ale je drazsi. Ale staval o dost vic..
Ahoj, mám asi stejneho Forda - Ford Focus III 06/2011 1,6 85kW, a už sem se skoro smiřil s tim, že vybrace na autě budou... Při koupě auta buď sem byl hluchej, nebo až moc uneseny myšlenkou že budu mit relativně nove auto, a nebo ty vibrace fakt nebyli, ale zkratka... Vyměnil sem vstřiky + po reklamaci skrz vibrace 1 diagnostika, kontrola čerpadla, vyměnil spojku se setrvačnikem, 2 a pul silentbloku (vysvětlili mi, že se jeden sklada ze dvou časti a měnili se zvlašť, proto taky pišu že 2 a pul), a už fakt nevim co by se ještě dalo udělat, aby vibrace zmizeli. Fakt kdyby mi někdo řekl, že to dokaže snadno opravit, tak do toho jdu, ale s garanci že to pomuže... opravy sem dělal v Rašinu, Auto ZM, Ford Atoma... v Rašinu a Ford Atoma mi vždy nakonec řekli že tento motor prostě ty vibrace má...
Ford Focus III 1.6 TDCi kombi 06/2011 85kW/115HP
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 01.06.2017 12:33
Ja žádný vibrace nemam. Motor běží sametove ve všech režimech. Start a vyp je ok. A to mám neorigo sw a jiné. Najeto mám vagon a vše původní krom třech silentu.
horis
Příspěvek od horis » 03.06.2017 13:26
Tak jsem se dnes dostal na výměnu silentbloku a dost jsem koukal co jsem vytáhl.. 8O. Vibrace zmizely, takže super :)
