inspirace - tuning
- r0mik
Re: inspirace - tuning
RS svetla tomu vazne sedi
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- petulak
http://homepage.ntlworld.com/kevin.davi ... Before.jpg
Tak s takovejma "dírama"-nad kolama,bych nejel ani na nákup.
- r0mik
Neni lepsi komfortni svezeni, nez uhopsany kostritras?
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Dragic
Teda že něco takového řekneš zrovna Ty
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- petulak
Ne-Né: já už jsem nemocnej od mala!r0mik píše:zacinate byt nemocni ze snizovani
KUTY
mas pravdu, chce to vetsi profil pneupetulak píše:Tak s takovejma "dírama"-nad kolama,bych nejel ani na nákup.![]()
- MrMiG
vsak si pozrite vsetky fotky, ma to slusne znizeneKUTY píše:mas pravdu, chce to vetsi profil pneupetulak píše:Tak s takovejma "dírama"-nad kolama,bych nejel ani na nákup.![]()
mischa123
kurník už mi ten přední RS paket nárazník někdo sežente
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
- MrMiG
dufam ze ta slak netrafi s tej cenymischa123 píše:kurník už mi ten přední RS paket nárazník někdo sežente
naraznik http://www.fordshop.sk/index.php?go=pro ... t2=&id=424
mriezka http://www.fordshop.sk/index.php?go=pro ... t2=&id=421
mischa123
tak já ty ceny znám,ve fordu jsem jak doma....17klacků i s mlhovkama...na alegru se dá za 2až3 tisíce koupit,jen se bojím aby mi nedorazil polámanej nebo poškozenej,lakýra už by si poradil,navíc asi koupím ten s blikači jelikož mám před fl model,ale chci ST170 světla takže bych měl zase blikače 2X
- r0mik
to tu umrelo nebo co?
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- r0mik
uzovka s RS blatniky
specialne pro Jihlavu
ST predni brzdy + RS brzdice
WOW Where to begin frist off don't mind my tyeping or spelling This converion is not just plug and play there is going to be a ton fitting with everything be prepaired to take calipers and brackets and rotors and wheels off 140072 times
1. caliper braket will need to be fitted to steering knuckle
2. calipers fitted to bracket small notch in caliper best way is to mount caliper on bottom hole using ext bolt with thick washer from MDA between cal an braket
tighten to get play out and pivot to top hole to get mark on cal remove as ness to get cal to top hole ext cal bolt has shoulder you will need to remove
about 75% to use
3. only 324 millimeter rotors can be used (not sold in the U.S.) (U.K. only)
4. you will need new front brake lines with banjo fittings. make sure you have brake line bolt with your calipers.
5.you will need to remove tin shield on lower ball joint (this cannot be used because of clearence issues)
6.you will need to sand roughness away until smooth at lower ball joint and top caliper mounting boss on steering knuckle.
7.you will need to buy or have made billet aluminum spacers you will need 2 for the fronts and 1 for the rears
8.you will need to buy new lug nuts all the way around (these are longer to catch more threads between stud and rim) (original lug nuts cannot be used)
9.again you will have to fit everything to get this to work properly with no clearence issues
10.spacers that I used were billet aluminum (do not used cast spacers they are not accurate ,too many holes slots will not center up)
11.these are the spacers that i used for front and back (may not be the exact thing for your car beacause of differences in steering knuckles, rotors, etc.
I would reccomend a 2 1/2 millimeter to 3 millimeter spacer between rotor and hub ,7 to 8 millimeter spacer between rotor and wheel,
A 10 millimeter spacer for the rears I'm sure there is something else I forgot pm me if you need to get ahold of me I will send you my cell# to help anybody trying to do this. I will get more pictures of the back side and post them as soon as I can by the way car stops unbelievebly faster than before . couple hundred miles on brakes so far no issues at all .
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- petulak
Chtěl bych vidět toho stříbr. na té trati,když mu ten předek propéruje v rejdu?
Já to musel zvednout,jinak by byli blatníky v pr...!
- Rumcajs1
r0miku, to už bych ale nemohl na zimu obout svoje epesní plechový čtrnáctky
- Ivo
ja su ztoho v pi*i kam se natoto hrabou golfaci a tady ty mrdky
umě je jasno našetřim si na svého focuse, tatikuv fofan už jde dokytek a chce teď Golfa
tak to budu aspoň ja muset napravit
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
