když vás točí PC
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 24.12.2014 14:14
Tak ji nepouzivej :lol: Nebo zkus najit nejaky omezovace vyuziti :) popr. si stahni AdBlock, stejne to nejspis zpomalujou reklamy :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Peters56
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Peters56 » 25.12.2014 10:30
Mám od září nový notebook Dell s W 8.1 :roll: , ale vyskytl se problém a to je ten, že zničehonic nefunguje ani režim hibernace ani režim spánku. Jsou normálně v nabídce ale ať počítač vypnu hibernací nebo spánkem tak se počítač vždy uplně vypne a když ho zapnu tak celý nabíhá od znova. Minulý týden hibernace normálně ještě fungovala a když jsem zapl notebook tak normálně naskočila obrazovka tak jak jsem počítač vypnul. Už jsem prolezl kdejaký fora, zkusil kde co a jen jsem se dočetl, že systémy w 8 a 8.1 s tím můžou mít problém a problém může být vlastně jakýkoliv. Kdo už to řešil nebo ví co by to mohlo být. Dík. Kdyby to šlo vrátil bych se na W7 ale to bohužel nejde :cry:
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max 1.8 16V 2008 Šedá AVALON GALERIE-heslo Peters56
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 26.12.2014 18:46
Právě řeším taky problém,když připojím přes USB kabel telefon s androidem, tak se okamžitě zase odpojí a zase opět připojí a pořád dokola.V telefonu je ladění usb povoleno a na ntb se stejným systémem se telefon normálně připojí.Dělají to všechny android telefony co máme doma.USB kabel jsem dal taky jiný,systém přeinstaloval.Zkoušel jsem to i s vypnutým antivirákem a firewalem a je to pořád stejné.Mám W8.1 a desku MSI H87M-P33.Napadlo mě jestli to nemůže dělat nějaká konfigurace usb v biosu ,ale v tom se nechci moc štourat
Nonid
Příspěvek od Nonid » 26.12.2014 19:29
Zkousels ruzny porty? Je to debilni otazka, nejakej ale muze bejt horsi. Nebo treba i nastaveni vykonu ntb. Anebo jeste jestli nemas chybny ovladace. Tzn. preinstalovat/nainstalovat program od vyrobce telefonu..
Bylo:
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 26.12.2014 19:41
Usb jsem zkoušel úplně všechny,drivery úplně stejný jako v ntb
DAveDOG
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od DAveDOG » 26.12.2014 20:06
Možnosti napájení vpravo dole v liště ---- Změnit nastavení schématu ---- Změnit pokročilé nastavení napájení ---- Nastavení USB a tam si najdi nastavení volitelného pozastavení zařízení USB a dej tam zakázat. Na jednom počítači kde jsem tohle řešil to pomohlo.
rh1980
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od rh1980 » 26.12.2014 20:32
Standa.64 píše:připojím přes USB kabel telefon s androidem, tak se okamžitě zase odpojí a zase opět připojí a pořád dokola.
Tohle mě dělal NONAME USB kabel, po výměně za origo co byl k telefonu fungoval normálně.
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 26.12.2014 21:35
rh1980 -trefa do černýho,našel jsem doma ještě starý kabel od HTC a je to OK.Vyzkoušel jsem ještě další 4 a funguje z nich pouze jeden.Ale proč to na všech kabelech na ntb chodí ,tak to mě hlava nebere.Já kvůli tomu přeinstaloval systém,udělal hard reset telefonu,a on to dělá pitomý kabel :wallbash: :wallbash: Dík.
Edit :Tak jsem znovu vyzkoušel všechny kabely a oni fungují.Já se s toho poseru :dih:
rh1980
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od rh1980 » 27.12.2014 08:34
Tohle je zajímavej jev. Na NTB Acer-WinXP mi fungoval jakýkoliv kabel, na NTB Acer-Win7 taky jakýkoliv kabel, v práci PC-Win7 taky není problém.
Teď na mým novým PC All-in-one HP-Win8.1 funguje jen origo a NTB HP-Win8.1 taky jen origo. Vše se projevovalo u Xperie a teď i u Nokie. :nixw:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 27.12.2014 09:54
Hmmm, ne vsechny kabely fungujou uplne paradne. Mne htc kable na huawei funguje taky mizerne, origo ale paradne....
Bylo:
focus-herbie
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od focus-herbie » 04.01.2015 17:35
mám sestavu PC:
procesor E6600 2x3,06 GHz
deska Gigabyte P35-DS3L
RAM 3GB (3x1GB) 800MHz
grafika ati radeon 4850 series
disky 2x samsung 400Gb HD403LJ 7200ot/min
Vzhledem k tomu, že musím přeinstalovat win (mám 32bit a budu instalovat 64bit), rozmýšlím i nad zrychlením. Přemýšlel jsem o SSD disku a rozšíření RAM na 6GB. Hry moc nehraju max W.O.T a i to se občas seká. Dotaz tedy je, pomůže mi SSD disk a paměti? Popřípadě je grafika ok? Nebo je lepší zauvažovat nad něčím novým?
Ve Win mám hodnocení :
proc. 6,3
RAM 6,3
grafika 7,3
disk 5,4
Děkuji za radu
Ford Focus 2,0 TDCi, rv.2007,
Medmen
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Medmen » 04.01.2015 18:33
Ssd hodně pomůže i starší sestavě. Před vánocema jsem pomocí ssd zrychlil jedno starší pc podobných parametrů (C2D 2,4, ram 4gb, win7 64b).
Rychlejší start, svižnější chod .. za sebe doporučuju. Bral jsem Intel 530.
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 04.01.2015 18:50
Použitím SSD počítač velmi oživíš.Za slušný prachy je http://www.czc.cz/kingston-ssdnow-v300- ... 87/produkt
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 04.01.2015 19:11
SSD je na system super, to muzu jedine doporucit. Jako jediny minus bych videl kratsi zivotnost oproti starsim diskum a mnohem delsi zapisovani.
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 04.01.2015 23:42
Na WOT ti to nepomoze. Tam jedine vymena CPU. A to tak, aby mal co najvyssi takt na jadro. Kedze WOT ma velmi slaby multithreading, 8 jadrovy CPU ti nepomoze. Skor 2 jadrovy pretaktovany na 4.5GHz. Skus este tu tvoju E6600 pretocit. Na 4GHz byt to mohlo ist lahko, ked mas kvalitnejsi zdroj a lepsi chladic. Mozno na 4.5GHz to das...
SSD pomoze na celkovu odozvu systemu. Otvorenie prehliadaca, otvaranie vela zaloziek, otvaranie Photoshopu... Pripadne pri nacitavani hry/mapy. Pri samotnom hrani uz nie.
(Predpokladam, ze nemas limit na RAM a grafike. RAM by si nemal mat plnu, pokym nemas bordel na pozadi pootvarany. A grafika by ti tiez mala stacit, ak nehras na vysokych detailoch. To zistis lahko - stiahni detaily/rozlisenie, ci to bude sekat stale. Ak ano, brzdi to CPU. A to podla mna aj brzdi - E6600 je tak na hrane.)
