Kde takovou pastu seženu a kolik asi sotjí?Pomůže to i když pískaj nové kotouče a destičky?psena píše:Medena pasta na stycny plochy desky s brzdicem, samo se to nesmi dostat na stycnou plochu s kotoucem.
Brzdy - MONDEO
- Systemofamondeo
Brzdy - MONDEO
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
- Dr.Romca
Re: Brzdy - MONDEO
Všude jsem ji našel ve spreji...kdybys našel i jinak, dej vědět - sprej se mi kupovat nechce...
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Já používám ve spreji a nemám s tím problém
,ale pokud trváte bezpodminečně na šmíru pak třebas tadle: http://www.olejposta.cz/detail/plastick ... asta-100g/
- Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
Wűrth jí má v sortimentu jako Bremsenpaste nebo Bremsepaste, je to vazelína a je stříbrná. Vlastnosti stejné jako měděná, mažu s ní i kluzné plochy čepů, ve kterých se třmen pohybuje a i po dvou letech je stále na místě. A prodává se i v malých pytlíčkách, přičemž jeden bohatě stačí na 1 nápravu a stojí pár korun.
Limited edition GHIA MÍNUS
- Systemofamondeo
Brzdy - MONDEO
tady je levnější ta Liqui Moly a maj tu i malé balení jen 10g ve spreji.
http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly- ... preji-100g
- Dr.Romca
Re: Brzdy - MONDEO
Tak jsem koupil na benzínce ve výprodeji taky sprej a za 99Kč
Dal jsem to na styčnou plochu kotouče a náboje v tenoučké vrstvě a na styčnou plochu destiček a třmene/pístku a pískání je pryč
Destičkám jsem ještě srazil hranu šmirglem a vše OK
Zadní kolo jsem bohužel stihl jen jedno, pač jsem potřeboval jet... tak mě to čeká ještě jednou...
Akorát jsem zadřel u povyjetýho pístku - kdo by čekal, že to vyleze a zpátky se to bude dát zašroubovat
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
To říkám spreje se není třeba bát sám to v této podobě používám dlouho a milion věcí
- Systemofamondeo
Brzdy - MONDEO
Sprej koupím dneska 300ml maj za 120kč v kelly-sem zvědaf.Brzdy se musej sundat jo nebo to lze nastřikat jen při sundání kola?
- Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
Musíš akorát vyndat desky a cáknout je odděleně, takhle by sis to hvízdnul na kotouč a tradá
. A se sprejem opatrně, ať Ti to z toho nebryndá, fakt lehce. Já jsem tedy zastánce vazelíny, páč kolik si jí dám na prst, tolik jí tam budu mít a když potírám hrany desek, tak nemusím zakrývat třecí plochu. Ale sprejový guru táta Brehowicz Ti poradí , jak nejlépe stříkat
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Nebudem z toho dělat žádnou vědu, stačí stříknout fakt jen lehce,hlavně dobře protřepat,ten měděný prášek ukrutně rychle sedá.A přes palcování je tu Yešter
Re: Brzdy - MONDEO
Já na takové věci používám takovou stříbrnou "sračku".Viděl jsem to i ve spreji,ale já to mám v pixle se štětečkem ve víčku.Teď nevím jak se to jmenuje,ale je to něco na bázi hliníku.Píšou na tom proti zapečení spojů,zlepšení kluznosti..."Koupil" jsem to v práci
a má to konzistenci medu.
DjFresh666
Re: Brzdy - MONDEO
ahooj kluci,
chcel by som sa opytat na jednu malickost,cital som celu temu a asi som to preskocil alebo prehliadol.
chystam sa vymenit predne brzdy-komplet, a tym aj brzodvu kvapalinu,len sa bojim jednej veci a to odvzdusnovania.
ako spravne odvzdusnit?na embecke som to robil tak ze som otvoril vypustak a vytlacil vsetko,ale ze u mondea sa to tak nesmie.ze sa tymto zavzdusni ABS,a teraz som v pomykove,ako teda vymenit brzdovu kvapali?verim ze mi tu niekto pomoze
dakujeeeem
dakujeeeem
- ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Mam ten samej dotaz. Odvzdusnil sem to 2x (vymenil sem brzdovku) a po tydnu to jeste jednou odvzdusnil a zda se mi, ze to neni uplne ono a kamos mechanik mi rikal, ze by to melo jit na nejakou masinu, kde otevrou pres RJ ventili v ABS, aby bylo pruchozi a vsechen vzduch se dostal ven.
Dalsi vec je odvzdusnovak pod baterkou (starsi mondea asi pred FL tam maji odvzdusnovaci ventiek pro odvzdusneni spojky) ja tam mam nejakou gumovou trubicku s gumovou krytkou a zadny ventilek - ze by to o FL odvzdusnovalo automaticky?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
Nevím jestli to někdo znáte a jestli to někdo třeba i děláte, ale dám vám jednu radu: pokaždé, když dělám brzdy a to myslím pokaždé pístek pod prachovkou naplním a ošetřím touto Bremszylinderpastou. Auta u krerých jsem to dělal, mají pístky i po stovkách tisíc stále jako nové a vždy jsou zatlačit pomalu palcem
Naučil jsem se to v servisu v DE již před 20 lety, a v Čr jsme pořád pozadu, ať se to někomu líbí nebo ne.
Já si ji tedy vozím z De, nevím jestli jde objednat i tady, ale kdo chce mít precizně udělané brzdy a dělá si je pro sebe, nebo pro známé, rozhodně doporučuji
Dělal jsem i jedno auto, kdy měl bůchvíjak dlouho prasklou prachovku, v normálním případě, by to bylo vydřený od bordelu a na výměnu, ale jelikož to nemění vlastnosti ani zahřáté, tak to prostě dovnitř prach nepustilo, stačilo to vyčistit, vyměnit prachovku a jelo se dál
Takže po 20 letech můžu jenom a jenom doporučit
Je to tahle modrá tuba: http://www.autoteile-plauen.de/artikel-136.htm
Edit: tak jsem to našel i u nás
http://www.olejshop.cz/maziva/p/pasta-n ... 0g-700009/
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
DjFresh666
Re: Brzdy - MONDEO
ja som to este nevidel ale po precitani celej temy som sa rozhodol kupit medenu pastu..
zrovna tutu
snad to pomoze
uvidime
zrovna tutu
snad to pomoze
