když vás točí PC
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 06.12.2014 02:52
Tak jsem cirka před týdnem blbec přeinstaloval deskop z vist na 7, no větší píč..nu jsem skutečně nemohl udělat. Vysvětlí mi někdo kam se mi ztrácí ten vyšší výkon jádra 6.1, oproti starý dobrý 6.0? :D
Ne, teď seriózně nevíte někdo kterej blbec si vybásnil tu pohádku o tom, že jsou ty mnohem 7 rychejší? Čistá intalace by vočko startuje stejně rychle jako visty, kde jsem měl tunu zbytečných programů... OK nic se neděje, ale opravdu nechápu jaktože mi BF3 přestal jít na high/middle a ted je to hratelný jen s lowem/middle, takže dost znatelný pokles výkonu u her.
Jo netušíte někdo proč mi ty sedmičky jen u zapunutý mozzily se youtubem žerou o 1GB ramky víc než visty???(1.5 vs 2.39) a procesor je místo 1-3% zatěžován 5-9%? :D
Ale co mě štve nejvíc je vypínání, byl jsem zvyklej zmáčknout tlačítko a odejít od kompu, to se u 7 nedá, Visty pramy hezky ukončily automaticky se uložily a když byl někde nevej soubor tak mě navedli k uložení, no 7 hoděj chybovou hlášku a když člověk klepne na vynutit ukončení, tak ty debilní sedmičky sice všechno zavřou, ale nic neuložej. visty hazely stejnou hlasku s tim ze pomalu zacali všechno ukončovat a ukladat na sedmičkách takle hláška může svítit půl dne a komp prostě nevyplne...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Nonid
Příspěvek od Nonid » 06.12.2014 08:52
Pokud ti prechod z vist na 7ky snizil vykon, taks udelal neco hodne spatne. Sedmicky jsou skvely prave v tom, ze bezej i na totalnim strepu priblizne stejne rychle jako xpcka.
Vykon ve hrach je minimalne ovlivnenej systemem, hledej chybu v ovladacich.
Tak se podivej, co ti tam zere pamet... Mne samotny sedmicky zerou 950MB, se Steamem, ovladacema a par dalsima blbostma jsem na stabilnich 1,3GB, popr. 2GB s hodne panelama v chromu... Nejvic snad v Call of Duty: Advanced Warfare, to mi bralo samo o sobe 3,3GB :totlsmile:
Cisty 7ky na i5-3470@4,40Ghz, 8GB RAM DDR3 1600Mhz a SG Barracuda 7200.14 1TB(plus odpovidajici deska) daj start vcetne bootu za 13s. Coz je cca 3x rychlejs, jak visty... Zformatoval jsi disk? Nebo jenom "upgrade" z vist?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 06.12.2014 11:35
Hunger-něco si při instalaci pos...al.Visty jsem měl asi týden a byly dost pomalé.Ramky 2Gb jely mezi 70-90 procentama,potom jsem přeinstaloval na 7 a využito bylo max cca 1,2Gb.Jel jsem na nich 4 roky a vesměs spokojenost.Měl jsem PC veterána ,ale ze 7 šlapal dobře,srovnatelně s 98 nebo XPčkama.Takže bych doporučoval čistou instalaci,antivirák např.eset povypínat spouštění při startu nepotřebných aplikací pro chod systému.
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 06.12.2014 11:56
Pánové nedělete ze mě blbce, samozřejmě že jsem udělal čistou intalaci upgrady se stejnak většinou nějak šeředně podělají. Procesy na pozadí a to si ze mě děláte prde*l? :D Který??? v počítači jsou zatim všeho všudy 4 programy... Ovladač grafiky je neaktuálnější, přímo ze stránek Nvidie.
Ford Mondeo MK3 1.8
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 06.12.2014 12:17
hunger: Ako ta poznam, problem bude medzi klavesnicou a stolickou ;) A odkial mas instalacku? Nejaka crack verzia? Stiahnute z torentov? Ci crackoval si to az potom?
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 06.12.2014 12:49
Stano nenech se vysmát, proč bych přeinstalovával legální visty za cracklý sedmičky? :D Sotware mám legální od školy http://e5.onthehub.com/WebStore/Product ... 30487d8897
Ford Mondeo MK3 1.8
grundyg
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od grundyg » 06.12.2014 14:20
Opravdu není normální aby nová instalace Win7 žrala 2,8GB paměti. Něco tam běží na pozadí. Pomalý to máš předpokládám kvůli tomu, že něco zaměstnává I/O disku. Sledování prostředků - mrknout se na záložky Paměť a hlavně Disk - tam hned uvidíš, co za proces ti tam dělá neplechu.
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 06.12.2014 15:56
To byva prva vec, ktoru zistujem. Najcastejsia pricina podobneho spravania a prejavov.
Inak suhlasim, nieco je zle. 2,8GB RAM to ako cisty instal nemoze obsadit. A pomalsie ako vista to nemoze byt, a uz vobec nie tak, aby si si to vsimol.
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 06.12.2014 16:13
Tak tak... Aby to zralo tohle je nesmyslny... Staci dat procesy a tam seradit dle vyuziti pameti, to ti da celkem predstavu :lol:
Bylo:
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 06.12.2014 16:25
Dobrý už jsem zjistil co tu paměť žere mozilla.. pár oken 2 videa a sežere to tolik paměti, jaktože jí to ty 7 dovolej to nechápu, každopádně při zapnutí acadu se pamět pro mozillu zmenší. Visty při zapnutý mozille používali tak do 1.7 GB ram samy o sobě běžely na 1.5 sedmičky cirka 1.8
Proč běží BF3 lehce huře než na vistách to nechápu, každopádně jsem ho testoval hned po čistý instalaci, v počitači ještě ani nebyl antivir a už jsem zkoušel lepší výkon tec sedmiek, asi si dovede představit jak jsem byl zklamanej.
No a co se týká uživatelskýho prostředí sedmiček no coment, vysvětlí mi někdo co mají zmanenat ty slavný knihovny, který jsou jen odkazy do na soubory ve složce users, byl jsem zvyklej na startu si nakliknout dokumenty a něco si najít nakliknout nadřazenou složku a přejít třeba do stažených souborů, no na sedmičkách jdu přes start do dokumentů nakliknu nadřazenou složku a jsem v knihovnách, což je k naštvání protože tam jsou jen obrázky, videa hudba a ty dokumenty, no a když chci třeba do stažených souborů, tak c users pc a jsem tam, což docela solidní zdržení a hlavně zbytečost těch knihoven.
No každopádně už se těším na ty desítky až budou bez monitoringu, konečně mrkvosoft napadlo, že by mohl udělat více pracovních ploch tak jak to má ubuntu už dlouho, škoda jen že to ubuntu není tak podporovaný jako widle
Ford Mondeo MK3 1.8
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 06.12.2014 16:48
Na ntb W7 64bit to žere 1.4 Gb se 3 spuštěnými aplikacemi na pozadí.Na stolním pc jedu už na W 8.1,jsou podobné jako 7 ,ale uživatelsky a graficky lépe zpracované.Má taky svoje mouchy,např.jak se dostat do nouzáku,ale jinak mi vyhovují víc než W7.
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 06.12.2014 16:54
Mozilla zere pameti neskutecny mnozstvi, proto u me nema uz davno co delat.
Co mas za grafiku? Obcas je potreba trosku pohledat spravny ovladace :wallbash: Jako napriklad spesl ovladace pro Titanfall aby mi to s GTX560Ti-OC necrashovalo :irre:
Knihovny jsou fajn pro skolni nebo firemni prostredi, doma je to absolutne k nicemu.
...To tam nemas ten levej sloupec, kterej je plnej rychlejch odkazu? :nixw:
Bylo:
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 06.12.2014 17:02
340.52
gts250, ale ta teď po vánocích poletí ven z počítače...
Ford Mondeo MK3 1.8
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 06.12.2014 18:55
Ja mam 344.75 ale uz od nejakejch 310 bezej BF3 paradne :nixw:
Bylo:
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 24.12.2014 14:11
Tak už jsem zjistil proč mi nejede ten internet občas ale jak to opravit?Celou dobu mi všechno funguje ale jakmile dam nacist stranku http://www.eurofotbal.cz tak se stranka furt načíta a ani v nových oknech nejdou třeba 5 minut načíst další stranky...ale jakmile nekliknu za celou dobu na tu stranku http://www.eurofotbal.cz tak internet normalně funguje...bez problemu..
