Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Xele
Re: Klimatizace
Příspěvek od Xele » 07.04.2009 10:45
Chmelko děkuji Ti za odpověď..tak nějak jsem tušil (a modlil se :) ) že to bude tím že klima je zřejmě prázdná. Co se týká toho cvakání tak se začátku je to cvakání po dost krátkých intervalech cca 3-5 s a pak se pomalu ty intervaly prodlužují (na 15 - 30 s) až to přestane úplně (nebo možná pak už u toho tak dlouho nevydržím stát abych poslouchal jestli to náhodou necvakne :) )
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
chmelko
Re: Klimatizace
Příspěvek od chmelko » 07.04.2009 11:09
jj tak si si to 100% potvrdil :wink:
Jairo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jairo » 07.04.2009 11:11
No na druhej strane,to ze je klima prazdna tiez nie je ziadna vyhra :x
Ja ju plnim a opravujem kazdy rok a stale neposlucha.Aj teraz je zas prazdna :cry:
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
chmelko
Re: Klimatizace
Příspěvek od chmelko » 07.04.2009 11:19
samozrejme to nieje vyhra ak neodstrníš tu skulinku :wink:
plnit to každý rok mi prijde tažke vyhadzovanie penazi
madbugie
Re: Klimatizace
Příspěvek od madbugie » 07.04.2009 11:28
takze sup sup do servisu alebo opravarom chladniciek (kompresor je stale len kompresor) natlakovat klimu farebnym plynom, - pod speci lampou sa zisti kde unika plyn, danu suciastku vymeniť, prefuknut,... natlakovat spravnozu chladiacou zmesou a na cca 4 roky pokoj s plnenim... ak vyprcha skor tak je niekde zrada... no a po 4 rokoch vyprazdnit a zopakovat postup... pripadne u novych aut staci po 3 rokoch doplnit...
prirozdeny ubytok je myslim cca 10% rocne, pod 50% uz klima postupne nebude stihat postupne uchladit co je indikatorom ze je to zrele na servis
princip je stale ten isty a jednoduchy... plynnu fazu danej latky kompresor stlaci zmeni na kvapalnu ktora ide do vyparnika kde pri zmene spat na plynnu fazu dojde k ochladeniu vyparnika, no a z toho logicky vyplyva cim menej plynu na stlacanie tym menej kvapaliny na odparovanie atd a stale dokola...
Naposledy upravil(a) madbugie dne 07.04.2009 11:32, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Re: Klimatizace
Příspěvek od chmelko » 07.04.2009 11:30
standart specifikacia hovorí, že system je tesný ak na jeden spoj je unik menší ako 5gr za rok :wink:
Jairo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jairo » 07.04.2009 12:25
No ja uz som bol v mnohych servisoch.Naposledy mi pod UV lampu VRAJ zistili,ze mam zly chladic a NIC ine. Tak som kupil novy,vymenil,natlakoval,naplnil a ... prislo teplo a zas nechladi :cry:
tompec
Re: Klimatizace
Příspěvek od tompec » 07.04.2009 15:12
tompec píše:Ahoj, je to pěkně dlouhé vlákno - tak se nezlobte jestli jsem to přehlédl. Teď jak začínají vedra jsem otočil ventilaci (podotýkám BEZ klimy) na studeno a ejhle, z větráku smrad jak když rozšlapete plastelínu. Tedy spíše takový technicko-chemický zápach spíše než bilogický. Auto je v záruce, takže na to poukážu při servisce, ale nenapadá vás čím by to mohlo být ? S klimou to nesmrdí.
Díky
sorry za repeat, ale nenapadá vás co by to mohlo být ?
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
Jozkablack
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jozkablack » 07.04.2009 21:39
Jairo píše:No na druhej strane,to ze je klima prazdna tiez nie je ziadna vyhra :x
Já koupil FF v Březnu 2007 a od začátku mi klima nešla. Byla prázdná, páč tam byla trhlina. Nechal jsem to spravit a dneska jsem jí zase prvně po zimě zkusil a chladí skvěle. Vlastně jsem si byl jist že po dvou letech zase skočim na doplnění a dezinfekci, ale chladí to super a ani stopy po nějakym zápachu. Tak krom pyláku to nechám letos tak jak to je. Tim jsem ale hlavně chtěl říct že je nesmysl aby byla každej rok prázdná takže souhlas s Chmelkem:
chmelko píše:samozrejme to nieje vyhra ak neodstrníš tu skulinku :wink:
romanos
Re: Klimatizace
Příspěvek od romanos » 08.04.2009 05:42
Ahoj,
měl bych dotaz na majitele FoFo v benzínu s mecha klimou - jak často Vám spíná kompresor klimy?
Mám stále problémy s častým spínáním kompresoru. Cca každých 30-60s čož mi v městském provozu způsobuje velké kolísání otáček, někdy dokonce zhasínání motoru. V servisu mi měnili čidlo otáček, obtokový ventil, doplňovali klimu a uzavřeli to s tím, že je to normální :-( Pokud nepoužívám klimu, tak jsou otáčky bez problémů. V práci máme několik nafťáků a tam kompresor rozhodně tak často nespíná.
V servisu mi tvrdí, že kompresor vypíná, pokud motor potřebuje větší výkon, což mi přijde jako totální blbost. Cvaká to i když stojím na parkovišti a mám hozený neutrál nebo při jízdě z kopce s vyřazenou rychlostí. V současném stavu je jízda ve městě velmi nepříjemná.
Díky moc za info!!
Roman
Jemar
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jemar » 08.04.2009 06:22
Nízký nebo vysoký tlak v klimatizaci. Obojí je jištěno snímači, které způsobí opětovné spínání a vypínání . Zkontrolovat náplň v klimatizaci.
romanos
Re: Klimatizace
Příspěvek od romanos » 08.04.2009 10:15
Toto jsem jim říkal (dočetl jsem se zde na fóru). Prý bylo méně náplně v okruhu a tak náplň doplnili (alespoň mi to tvrdili). Situace je však stejná.
Už nevím, co s tím :(
priwi
Re: Klimatizace
Příspěvek od priwi » 12.04.2009 11:37
Ahoj, taky mám problém s klimou. Nechal jsem jí doplnit a pořád se sama vypíná (kontrolka svítí, ale nechladí). Někdy po půl hodině, někdy po pár minutách. Čím by to mohlo být? Že by to někde unikalo?
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
Xele
Re: Klimatizace
Příspěvek od Xele » 12.04.2009 16:20
Mám úplně stejný problém jako Priwi. Sednu do auta nastartuji, klima naběhna ale po chvilce přestane chladit. Byl jsem na doplnění, na těsnosti a vše bylo v pořádku. Ještě bych chtěl podotknout že klima během jizdy začne třeba na chvíli fungovat. Na garaži jsem vypozoroval že po zapnutí občas nesepne spojka až když ji trošku "pošťouchnu". Zřejmě je nějaká špatná a občas nesepne. Chtěl bych se zeptat zda-li je toto pravděpodobná příčina popř. jestli existuje nějaký způsob jak spojku rozchodit..
priwi
Re: Klimatizace
Příspěvek od priwi » 12.04.2009 19:05
Co třeba něajký čidla? Snad někdo poradí... Taky když ji při jízdě na chvíli vypnu, tak po zapnutí nějakej čas funguje....
