Výměna žhavicích svíček
- Nonid
Vsechna cest, tohle neni jen tak!
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- MajklHe
Re: Výměna žhavicích svíček
Skusenosť kamoša.
Nudzový režim, diagnostika- vadné žhaviace sviečky.
Objednané nové cca 40€
Pondelok auto odvezené do Ford Mi
Pondelok doobedu telefonát zo servisu, dve sviečky vonku, dve zlomené. Buď dole hlava alebo špecializovaná firma, ktorá to odvrtá, voľba padla na firmu
Utorok poobede auto prevzaté opravené, cena opravy 500€
- TomFocus
Zlomený svíčky se tu řešili. Jsem pro alternativu...jezdit dokud to nevystreli.
A opět platí jako u brzd a turba...měnit na vyhratem motoru, kdy je roky ,,zarostla,, svicka odlepena.
- vita_k
Hm i u benzinu jsem s tím měl problém, moje prokletí asi
. Svíčky byly pretazene a závit se nechtěl pustit. Taky tak dopadl..
500€ je celkem dost. Na druhou stranu je pokoj.
memento
Ked som mal nefunkcne zhaviace sviecky, auto zle starovalo v mraze, ale ked motor bezal, tak uplne v poriadku. Nechapem aky/preco nudzovy rezim... Ake auto?MajklHe píše:Skusenosť kamoša.
Naposledy upravil(a) memento dne 27.08.2018 16:33, celkem upraveno 1 x.
1.8TDCi sa takto sprava. Otacky nejdu cez cca 2500(?)
- djdekl
Keby taky neopravujem...
Stale som si myslel, ze to robi EGR. Pri PSA to tak je. Na 1.8 to boli spalene vsetky zhavice.
- Andymaniac
No nevim, mam 1,8 TDCI (řídící jednotka je SID 206) a v zimě když byly opravdu tuhé mrazy mi to chytalo jak starej buldozer po jednom valci. Tak jsem vyndal všechny zhavicky a nefungovala ani jedna. Řídící jednotce to bylo fuk. Když se to trošičku zahralo, tak to jelo normalne.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- rh1980
U mě špatný 3 žhaváky a ŘJ taky nic nehlásila. Auto jelo normálně.
Miestny clen mrvo za mnou poslal svagra (?)
Strieborny kombi, 1.8 TDCi, pred FL. Budiky nemal ako vacsina predFL. Sice zeleny displrj, ale ine.
Svietila cervena kontrolka, sa mi zda, ze symbol hviezdy. Netocil cez cca 2000-2200 otacok. Najprv som si myslel, ze EGR. Nakoniec uplne spalene zhavicky. Mali odpor nekonecno. Na spolocnom zhaviacom vedeni som nameral kontrolne napatie z RJ. Standardne tam ma byt napatie 0V - uzemnene cez zhavice. Takto tam bolo cca 8V. RJ vedela o prepaleni vsetkych. Takze chyba (PID nepamatsm). A motor v nudzaku. Po vymene funguje.
Tak mi tvdye, ze to tak nemoze byt.
Co znamena zhavicky KO? Mali len zvyseny odpor, takze nezhavili. Alebo upalene nakomplet, s odporom stovky Mohm? A uz vobec to neplati na 1.6. Tam si stav zhavicov nekontroluje.
memento
KO znamená ani ň.
Mechanik povedal, že všetky 4 boli totalne nefunkcne, o Ohmoch vsak nepovedal nic.
Vymrazeny motor sa mi zdal hlucnejsi, ale ziaden nudzak, tahal dobre.
memento
To je reakcia na mna?
Tie tretie ktore predpokladas.
Ale nechapem suvislost. Blikalo tam vsetko mozne, ale rucicky sa ani nepohli, tak za jazdy to nebolo.
- MajklHe
čauko, mám dotaz, ako vypnúť sviečky aby nežhavili, stačí vytiahnúť poistku v mot.priestore, tú malú 10A alebo tú obrovskú 60A ten plech?
