mlžení oken
Moderátor:foki
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 28.06.2009 12:11
Zkus jeste proverit jestli nahodou nemas ucpanej odtokovej kanalek od vyparniku klimatizace.
Black66
Re: mlžení oken
Příspěvek od Black66 » 28.06.2009 12:48
A vyčistit odtok pod (před) pyl. filtrem.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 11:05
Já nevím, ale mlžení oken bez puštěné klimatizace mi přijde normální....
Ex ST220 model 2004
zirafak
Re: mlžení oken
Příspěvek od zirafak » 29.06.2009 12:24
Praveze to normalne nieje.To mam kvoli tomu akoze stale klimovat?Nikde je prilisna vlhkost,ale kde,to treba zitit.
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 13:31
Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
U Mondea jsem jednou zapomenul vypnout vnitřní okruh když pršelo a za pár minut jsem měl tayk zamlženo. Jinak nic...
Ex ST220 model 2004
Bullitt
Re: mlžení oken
Příspěvek od Bullitt » 29.06.2009 17:55
Na Escortu se mi okna nemlžily(kromě třeba v dešti, když nasedne více mokrých lidí, ale to snadno pobralo vyhřívání čelního skla), myslím za běžných podmínek a to se Focusu mlží často a někdy hodně(a bohužel nemá čelní sklo vyhřívaný).
Stehnak: odtokovej kanálek klimatizace je průchozí, před nedávnem jsem čistil sprejem na klimatizace a bez problémů tam jde hadička strčit a pak to vytéká, jak zkapalňuje ta pěna. Ještě jsem to teď prověřil znovu trochou toho spreje a je to v pořádku.
Black66: odtoky z prostoru pod čelním sklem jsem kontroloval při kontrole pyl.filtru, jsou průchozí, okolo čisto a voda se tam nikde nedrží. Pro jistotu jsem to teď vyzkoušel prolít vodou, bez problémů to odtéká, voda se tam nedrží.
Přepínání vnitřní recirkulace funguje správně(nezůstává viset vnitřní okruh). V autě je všude sucho, fakt nevim.
Black66
Re: mlžení oken
Příspěvek od Black66 » 29.06.2009 20:06
Také jsem přesvědčen, že se focus mlží víc než třeba naše 2.auto (felda). Někde jsem četl, že je to snad "konstrukční vada"- voda prý stéká na horké části motoru a pára je nasávána přes filtr. Možná proto ta funkce autom. zapínání klimy (po FL) při nastavení proudu vzduchu na přední okno.
Jo a ten filtr, co jsem se tam chystal dát (viz minulé příspěvky), funguje perfektně- fouká to mnohem víc.
Naposledy upravil(a) Black66 dne 29.06.2009 20:30, celkem upraveno 1 x.
zirafak
Re: mlžení oken
Příspěvek od zirafak » 29.06.2009 20:28
m.a.x.i.m.u.s píše:Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
Pri dazdi,hmle,alebo celkovo vlhkom pocasi to beriem,pri vnutornom okruhu tiez ok,ale preco by so mal klimovat stale mi unika. :roll:
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 29.06.2009 20:34
Na starom aute som mal zaseknutu klapku vnútorného okruhu. Potom treba pozrieť, či pelovy/prachový/pachovy filter je vymenený, a tiež veľmi pomohlo ked v servise vyčistili potrubie kadiaľ sa rozvádza vzduch. Teda smerom od vstupu po klapku vnútorného obehu.
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 20:37
S klimou mám příjemnější vzduch v autě a spíš mi uniká proč ji nepoužívat :roll: Kvuli spotřebě :?: Nebo z jakého rozumného důvodu lidé nepoužívají klimatizaci :?:
Ex ST220 model 2004
Boban
Re: mlžení oken
Příspěvek od Boban » 29.06.2009 20:41
on totiž né každý má na motoru takový krouťák jako ty a nechtěj si lidi připadat jako když je někdo drží při rozjezdu :mrgreen:
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 20:47
To by byla možnost, kterou bych pochopil, protože jinak se s klimou dýchá mnohem lépe než bez ní :D
V tomto dusném počasí se v autě během pár minut vytvoří krásný horský vzdoušek, že pak při vystoupení z auta lituju, že jsem v něm nezůstal :)
Ex ST220 model 2004
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 29.06.2009 21:07
Mne vždy prišiel vzduch z klímy menej prirodzený ako bez nej. Hlavne suchý, čo je logické keďže sa vysušuje.
Ale viac mi vadí studený vzduch, ktorý na mňa fúka, keďže focus nemá bezprievanovu klímu.
zirafak
Re: mlžení oken
Příspěvek od zirafak » 30.06.2009 06:02
spotreba,emisie,strata vykonu.....akoze rad sa citim v aute prijemne,ale nie vzdy je potrebne k vytvoreniu prijemnej klimy v aute pouzivat klimatizaciu.Ked je napr. vonku 15 st,to akoze mam klimovat na 20 st,co je pre mna otimalna teplota?Ved vtedy si vystacim aj bez klimy,nastavim teplotu v rozpäti 18-22 a idem. :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.06.2009 10:39
Už minimálně 7 let jezdím na každém autě se zapnutou volbou AUTO a pouze měním stupně od cca 20 do 24° a o nic jiného se nestarám :-)
Ex ST220 model 2004
