Diagnostika na focuse
Moderátor:foki
Romano
Příspěvek od Romano » 19.11.2007 17:55
Tak snad to vypadá že problém bude vyřešen. Dnes jsem byl na diagnostice a mam po smrti čidlo teploty nasavaneho vzduchu, tak že vahu. Cena asi 3500kč. Ve středu by měla byt tak ji tam flaknu a uvidime. Mimo jine při rannich teplotach pod nulou už nechce startovat. Snad se to tim čidlem cele vyřeši. Dam vam tady pak vědět.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 115ps r.v. 2003Obrázek
martyG
Příspěvek od martyG » 19.11.2007 22:06
na to som ozaj zvedavý :wink:
Romano
Příspěvek od Romano » 25.11.2007 10:48
Tak že vaha namontovana,starty se viditelně zlepšily jenom nevim co se bude dit v mrazech. Každopadně startuje klidněji,reaguje lip na plyn a zda se že i lepe tahne. Muže to byt jenom muj dojem ale uvidi se při nižšich teplotach. Hned se chci zeptat všech kdo vlastni TDCI jestli někdo z vas už viděl kontrolku žhaveni svitit dyl než ty dvě vteřiny.
martinsk
Příspěvek od martinsk » 25.11.2007 15:04
Takého to asi nenájdeš, čo som na fóre čítal väčšinou to hneď zhasne, rovnako ako aj mne.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 25.11.2007 16:12
Romano píše:Tak že vaha namontovana,starty se viditelně zlepšily jenom nevim co se bude dit v mrazech. Každopadně startuje klidněji,reaguje lip na plyn a zda se že i lepe tahne. Muže to byt jenom muj dojem ale uvidi se při nižšich teplotach. Hned se chci zeptat všech kdo vlastni TDCI jestli někdo z vas už viděl kontrolku žhaveni svitit dyl než ty dvě vteřiny.
Já mám stejné potíže jako jsi měl ty - při studeném motoru se houpou otáčky a 2 x mi to chcíplo za studena na křižovatce. Napiš další poznatky s novou váhou. Mně kontrolka žhavení déle určitě nesvítí - to je v richtiku.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Romano
Příspěvek od Romano » 25.11.2007 17:33
Byl jsem s nim dneska trochu pojezdit,tak poznatek takovy,starty krasne motor sebou netrhne jak to dělal při nastartovani,kolisani otaček za jizdy na volnoběh nevyřešeno :cry: :cry: :cry: reakce na plyn skvěla spotřeba podle PC o 0,5l nižši. Hned jak pujdou teploty pod nulu dam vědět jake jsou chladnějši starty. Jinak cena za vahu ve fordu 3515kč :cry: :cry: :cry:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 25.11.2007 17:45
Tak díky, asi budu muset vyzkoušet jinou váhu vzduchu, seženu někoho, komu to jezdí jako to jezdilo mně dřív a potom se uvidí. Už jsem to tu psal jinde, že to moje auto ztratilo živost a toto by to snad mohlo vyřešit. Nechápu ale jednu věc a tou je, že minulý týden od středy do pátku to jezdilo jako za mlada a v sobotu už zase ne. Už jsem se radoval, že se auto samo opravilo, ale trvalo to jen na 3 dny.
:idea: edit chmelko:zmazana zbytočna na seba navazujuca citacia :idea:
santyr
Příspěvek od santyr » 25.11.2007 18:10
Mě ta kontrolka svítí jen okamžik. Nebude to určitě ani vteřina. Zdá se, že je to stejné ať je plus dvacet nebo mínus pět. Větší zimu jsem s tím ještě nezažil.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
ronin
Příspěvek od ronin » 27.11.2007 18:48
santyr píše:Mě ta kontrolka svítí jen okamžik. Nebude to určitě ani vteřina. Zdá se, že je to stejné ať je plus dvacet nebo mínus pět. Větší zimu jsem s tím ještě nezažil.
S tím žhavením to mám stejné
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
martyG
Příspěvek od martyG » 27.11.2007 19:31
to žhavenie ozaj svieti len chvíľu, ale ja tak štartujem, až keď mi cvakne relátko, vidno to aj silnejším rozsvietením kontroliek, keď relé prestane odoberať prúd. Tie otáčky ma však pekne štvú, lebo to už skáče aj za tepla, resp. neskoro ide motor z otáčok, po vyradení sú otáčky okolo 1100 až za pár sekúnd padnú pod tisíc. Dá sa s tým niečo robiť, keď Romano konštatuje, že váha vzduchu to nie je :cry: :? :evil:
peterP
Příspěvek od peterP » 28.11.2007 21:29
Čaute. Tak som sa tu našiel. Problém:
Po vyradení na neutrál kolísanie otáčok cca 700-1100. Zatiaľ odpozorované len ráno a to len na prvej - druhej križovatke. Všimol som si, že keď pred križovatkou vyradím a prichádzam zotrvačnosťou ku križovatke na neutráli otáčky sa začnú pohupovať. Zaujímavé je, že to zmizne, ako začnem brzdiť (stále na neutráli). Keď potom už stojím na križovatke pohupovanie zase začne. Už mi to párkrát aj zdochlo. Nejak ma to zatiaľ neobmedzuje, teda keď pozerám na to koľko stojí diagnostika :( .
PS. Táto debata sa mi hodí viac do témy Voľnobežné otáčky ako do Diagnostiky.
Naposledy upravil(a) peterP dne 28.11.2007 22:33, celkem upraveno 1 x.
peterP
Příspěvek od peterP » 28.11.2007 21:41
Ten podpis asi nenastavím :?
martinsk
Příspěvek od martinsk » 28.11.2007 22:32
Pošli SZ adminovi
Romano
Příspěvek od Romano » 01.12.2007 11:41
Vaha toho opravdu hodně vyřešila,starty pod nulou ok. Při -3st se mu už moc nechtělo a po vyměně vahy je to znatelně lepši. Mam jěště podezřeni na snimač teploty motoru,ale nemužu sehnat hodnoty při ruznych teplotach.Při studenem motoru se otačky zvednou max na 800. Dělal jsem servis na Conectu 1.8 TDCI. a ten je zvednul krasně na 1000ot dokud se nezahřal.
pelen
Příspěvek od pelen » 06.01.2008 08:12
Hodnoty cidla teploty motoru:
CHT senzor.jpg (11.1 KiB) Zobrazeno 6066 x
