nefunkcni ostrikovac celniho skla
- LordMiras
- LordMiras
Nova packa stoji asi 2000,- ale je celkem jednoduche packu vyndat demontovat a prihnout uvnitr malinkaty kontakt a strika jako nova vcetne te moji cti od strany 6 kde se to vyresilo a timto jeste jednou dekuji autorovi navodu za radu http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
Naposledy upravil(a) LordMiras dne 29.11.2007 15:34, celkem upraveno 1 x.
- Trooper
- LordMiras
Muj nazor je OPRAVTO
nic na tom fakt neni ano ten kontakt je uvnitr proste vyndas ten vrchni kryt za volantem normalne tu packu vysunes odpojis konektor tu krabicku do ktere je ta packa zasazena rozdelej vejpul a neboj nic na tebe nevyskaze je to v poho po rozebrani se podivej jak to funguje a je tam takovej malej dvojkontakt kterej jen prihnes a jeto fakt PRISAHAM
zkus to nemas co stratit
- Trooper
Takže díky všem za rady a podporu - STŘÍKÁ !!! (ostřikovač
postupoval jsem podle návodu http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... rt=60[url][/url]
páčka jde z auta vyndat celkem bez problémů - pouze se šroubováčkem odklapnou dva zoubky, které drží horní plast na volantu. Pak se páčka vytáhne po přitlačení západky na které drží a odpojí se konektor (teď mě mrzí, že jsem se nepodíval, jestli má 9 nebo 10 drátů - kvůli příp. možnosti ovládání cyklovače).
Na samotné rozebrání kostky spínače jsem musel použít o trochu víc násilí, než by asi bylo potřeba - pár zoubků to odneslo, ale s tím si nedělám hlavu - v podstatě to ničemu nevadí.
Zkusím přiložit pro další příp. nešťastníky pár ostřejších fotografií
páčka po rozebrání
Takhle vypadá část s jezdcem, kterým pohybuje trn z páčky při zmáčknutí ostřikování.
Kontaktní plíšky pod jezdcem byly špinavé od nějakého marastu typu vazelíny - to způsobilo všechny problémy. Foto již po vyčištění
Na samotném jezdci byl ještě problém, že konce plíšků byly původně delší
ještě cca o 3mm dlouhé "packy", které ale odvál čas - když jsem to rozebral, byla tam už pouze jediná a tu jsem z důvodu souměrnosti také odlomil (vyznačeno barevně). Plíšky jsem trochu napružil.
Take je potřeba dát pozor na správné sesazení. Po prvním pokusu mi nezaskočil správně trn do lůžka na jezdci a po namontování ostřikovač ostřikoval neustále, takže vítězství jsem dosáhl až na druhý pokus.
Takže ještě jednou díky a mějte se.
páčka po rozebrání
- Kóťa
- LordMiras
- LordMiras
