Topí,když nemá
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Topí,když nemá
Příspěvek od ZaQik » 15.04.2021 08:40
zopakuj rozborku a uvidis :nixw:
uku
Re: Topí pocitově hodně
Příspěvek od uku » 18.02.2022 12:15
Zdravim, nevim jestli muj dotaz patri do tohoto tematu nebo sem teprve brzy patrit bude...
V prosinci koupený ojety C-max r.v. 2018 s digi klimou. Pri nastaveni teploty na 21-22 stupnu je v aute pocitove horko. Zavreni strednich pruduchu nebo nastavovani ruznych kombinaci A/C a rezimu Auto prilis nepomaha. Při nastavení teploty na 20 stupnu je jiz teplota prijemna... jen obcas citim, ze mi fouka studeny vzduch na leve koleno... Je mozne aby rozdil 1-2 stupnu cinil takovy rozdil nebo to indikuje nejaky problem?
Diky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Re: Topí,když nemá
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2022 15:13
zkus vycistit cidlo vnitrni teploty (u praveho kolene)
uku
Re: Topí,když nemá
Příspěvek od uku » 18.02.2022 15:18
a sakrys... :bebng: jak se tam dostanu?
Re: Topí,když nemá
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2022 18:55
u FF3 silou odklopit cely plast kolem volantove tyce ... mozna bude Cmax stejny
