Cukanie motora po ubrati plynu, 1.6i 2002
Nonid
Re: Cukanie motora po ubrati plynu, 1.6i 2002
Příspěvek od Nonid » 02.06.2015 19:27
Akcelerace taky perfektni, citelnej zatah az nekam do 170 :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
solfan
Příspěvek od solfan » 03.06.2015 09:11
tak som tu hadicku okometricky skontroloval a neprisla mi nijak poskodena, vyzerala ako nova...
tak asi skusim ten TPS rozobrat a precistit...
Johny181: a pomohlo to nejak?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 09.06.2015 12:12
Já to nedělal kvůli cukání po ubrání plynu, ale kvůli kolísání otáček a předstihu při vytáčení na volnoběh, někde mezi 2220-2900 ot/min.V mém problému to pomohlo tak na 90% procent, ale zároveň s TPS sem čistil i váhu vzduchu, klapku, volnoběžnej ventil, čidlo klikovky, čidlo vačky a ještě očistil ukostření ke karoserii + kontakty na baterce.Vzal jsem to všechno v jednom vrzu, tak težko říct co pomohlo víc.
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
solfan
Příspěvek od solfan » 31.08.2015 08:33
tak TPS som vycistil (bol cisty, takze som ho mozno skor zaspinil - popro tom sa mi odtrhla hlava jednej skrutky, ktora ho drzi, lebo uz boli hodne zrezle, takze som hladal podobnu :-)), popri tom som vycistil aj klapku a ventil obtok...
a nepomohlo :?
petulak
Příspěvek od petulak » 31.08.2015 18:41
TPS-- techn. benzin, + jemnej štěteček + vyčistit uhlíkové drážky. vcjo. :mrgreen:
solfan
Příspěvek od solfan » 03.09.2015 11:23
dam tomu este jeden pokus :-)
solfan
Příspěvek od solfan » 07.09.2015 12:31
tak som to znova otvoril, dal dole ten plech a na stene (predpokladam, ze na uhlikovych drazkach) bola vazelina.
tu som poutieral...
cukat to cuka, ale po par km mam zatial velmi subjektivne pocit, ze to trasenie pri podtoceni to trochu eliminovalo...uplne nie, ale tak to je asi normalne, ze pri podtoceni sa cele auto zatrasie...
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 09.09.2015 11:22
[quote="Johny181"]Já to nedělal kvůli cukání po ubrání plynu, ale kvůli kolísání otáček a předstihu při vytáčení na volnoběh, někde mezi 2220-2900 ot/min.
Asi jsem už paranoidní, ale asi by od věci nebyla kontrola nastavení rozvodu...
Příspěvek od stano. » 09.09.2015 11:40
Ano. Preberalo sa to tu niekolko krat.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 10.09.2015 11:33
Jj a rozvody sem kvůli tomu nechal dělat taky, ale úplně to nezmizelo.A ani nwm jestli to tam teď ještě je nebo není už sem to dlouho nezkoušel vyvolat a sledovat live data.Protože v normálním provozu to vůbec nic nedělá a auto pokud se pohybuje a nestojí na místě tak nemá jakýkoliv problém.Ani si necukne nic i emise jak tady někdo zmiňoval tak mám až překvapivě moc v pořádku.Nakonec sem usoudil že vadné bude asi TPS.Protože po jeho odpojení se zbylé mírné kolísání předstihu v rozmezí 2200-2500 přesune o nějakých 700ot. níže Ale při jízdě a to ani na neutral se to vůbec neprojeví a žádné kolísání tam není nikde.Stačí jen když se auto pohybuje a zmizí to.
:palec_nahoru:
solfan
Příspěvek od solfan » 10.09.2015 12:48
a ako sa vlastne auto sprava, ked odpojis TPS?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 10.09.2015 17:48
naposled když sem to zkusil jen u stojícího auta při volnoběhu, tak jak říkám kolísání volnoběhu od cca 2200-2500 ot. se posune dolů na nějakách 1500-1800ot.Jinak mě to nedělá ten klasickej projev jako je na tom videu s posunutýmy rozvody.Ale jen kolísá předstih a reakce na plyn se změní, trochu otupí ale pořád jdou plynule postupně zvyšovat otáčky.Ale pokud auto jede nedělá to a to jak se zařazenou rychlostí tak i na neutrál
:palec_nahoru:
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 10.09.2015 20:43
ještě přikládám video které se před chvílí natočil.Trochu je to tam vidět jak se kolem těch 2200 otáček ručička trochu zasekne někdy i trošku klesne, ale stačí přidat trochu plynu a jde to zase plynule nahoru.V době kolísání (kolem těch 2200ot.) kolísá předstih 15-33°cca.
https://www.youtube.com/watch?v=vA6A-w6EDuQ
:palec_nahoru:
solfan
Příspěvek od solfan » 11.09.2015 08:45
pozriem na video (ked to budem mat dovolene, takze doma :-)), lebo pri studenom motore mi to tiez niekde pri 2200 zasekne, nechce ist vyssie. ked prislapnem plyn, tak tu barieru prekonam a potom uz to ide hore. po zahriati uz plynule regulujem otacky.
tebe to robi kvoli zlym rozvodom?
