Neštartuje
- lolofon11
Re: Neštartuje
Vysrihol sa plech pod sedačkou, aby sme sa dostali k čerpadlu a zistili sme, že jeden konektorový spoj bol uvoľnený. Tak sme konektory odstrihli a dráty sme zletovali natvrdo k sebe. Snáď to bola tá závada a čerpadlo ešťe nejaký čas bude šlapať. Dnes som spravil asi 150 km a naštartoval vždy na prvý pokus. (6 štartovaní.) Uvidíme, čo bude ďalej.
Ford Focus II 1,6 74 kW 2005. Silver.
fordavid
Re: Neštartuje
Já mám tento problém:
Baterka je 7 let stará, ale zatím každý ranní start v mrazu, vlhku - napoprvé ihned.
Několik startů denně po krátké jízdě - napoprvé ihned.
Ale občas, zatím tak každý +- 30. start točím dýl, ale pak to nastartuje..
Zajímavý je, že jsem vypozoroval, že se mi to děje z 90%, když parkuju na jistým místě - z kopečka, čumák je nahoře, zadek dolů.
Máte na to nějaký názor?
Re: Neštartuje
Skus vtedy otocit klucikom, rozsvietia sa kontrolky, pozhasinaju, vypni klucik, zas sa rozsvietia, pozhasinaju a potom nastartuj. Ci chyti lepsie.
fordavid
Re: Neštartuje
2x jsem parkoval čumákem nahoru a 2x mi to točilo dlouho. Doma čumákem dolů, nebo rovně, tak vždy v pořádku. U obchoďáku na parkovišti taky v pořádku..
Nemůže to být nějakej začínající problém s čerpadlem?
Re: Neštartuje
Skus, co som pisal. Ci nesteka benzin do nadrze. Preto 2x nechat rozsvietit kontroly (bez startovania), aby cerpadlo dostatocne prehnalo benzin systemom a vytlacilo vzduch.
fordavid
Re: Neštartuje
Zkusím, až tam budu zase stát
Jsem zvědav
fordavid
Re: Neštartuje
Zatím funguje
- Lopik@Trance
Re: Neštartuje
Nestartuje
Pred tyzdnom bolo auto v servise na beznu vymenu oleja, filtrov, sviecok - najazdene 60 tisic.
Po servise vsetko OK. Pred 2 dnami som si vycistil a impregnoval vzduchovy K&N filter. Po tomto zacali problemy - blikanie prednych svetiel pri startovani (boli vypnute), starter tocil akoby nevladal. Ale motor nabehol.... Dnes som chcel nastartovat. Kontrolka neostala ziadna svietit. Budiky ale ostali vsetky dole, otackomer sa jemne triasol. Pri pokuse o nastartovanie, starter raz potocil a uz ani necukol.... Viac casu zistovat som nemal, ale vidim to na mrtvu baterku (je tam 7 rokov) ..... mam dobry pocit ?
Ten servis s tym asi nema nic spolocne, ale radsej som spomenul.
Re: Neštartuje
jj baterka
- Lopik@Trance
Re: Neštartuje
len ma zarazila ta blba nahoda so vzduchovym filtrom, s ktorym som nevidel ziadny suvis
Re: Neštartuje
Na 99% baterka/kable od nej. Bud blba nahoda, alebo si pri praci s filtrom pohybal privodne kable baterky. Mozno si nejaky pred tym nalomeny dorazil, alebo zle drzi svorka baterky.
- construct
Re: Neštartuje
Tak mně cca každé 20-30té startování startuje tak 5s než chytne. Nikdy to neudělalo za studena, ale vždy tak po 2h stání a jednou po 2 minutách stání.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kW (7/2007)
fordavid
Re: Neštartuje
construct: I já
- Nonid
Re: Neštartuje
A ja mam stejnej problem se starou 1.8kou
Po delsim ale ne dlouhym stani(tak 20min-1h) mi obcas jenom toci starter
Ale pri druhym pokusu naskoci hned, zahada
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Dreede
Re: Neštartuje
Dnes ráno som nenaštartoval. Štartér točí, baterka je ok, ale nenaštartuje. OBD mi ukáže iba chybu U1900 Network. Doteraz som nemal problém so štartom. Pred 2 týždňami som bol v servise, kde menili sviečky, olej, filter, brzdovú kvapalinu.
Cez víkend som čistil škrtiacu klapku, neviem či to môže mať súvis, resp. ako overím jej funkčnosť.
To je prvý krát čo ma auto nechalo stáť...
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
