Problém s oknem
Karoserie, světla, lak ...
favo222
Příspěvek od favo222 » 09.10.2007 18:31
A poradím, tú lepiacu hmotu okolo "tesnenia" z polystyrénu narež v strede so skalpelom a potom pri montáži ti krásne chytí naspäť. Bude to vyzerať ako originál. Nezabudni na klučku dverí, že má vnútri plastové ušká. Netrhaj, lebo kupuješ novú. Držím palce.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
p3x
Příspěvek od p3x » 09.10.2007 21:17
Bouchl jsem do toho pěstí a už to jede :) A pak že násilí nic neřeší...
Ford Focus Sedan 1.6EB 110kW, r.v. 2013, Lunar Sky
Bylo: Ford focus 3D 1.6 16V ZETEC, (74kW) r.v.2002,černý
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.01.2008 22:38
No supnem to asi tu.
Doviezlo sa jedno auto. Pekny kombik v GHIA vybave. Su tam 4xel okna. A tu je problem. 3okna funguju ako maju. ALE :Stlacim stahovanie okna vzadu na pravej strane, okno ide dolu, zastavim-okno sotji, stlaim dolu ide doulu. Ale ked chcem aby slo hore, tak ono ide stale dolu. Myslel som , no dobre vypinac. Tak sa prehodil 4ovladac za druhy. Stlacim dolu a okno nic. Tak som skusil stlacit hore a ono slo dole. No uz som nasrany na to dost. Ked stlama vypinac na dverach tak vsetko funguje ako ma, AJ hore aj dolu. DOkonca normalne funguje aj automaticke zamykanie okien cez dialkove. Uz som z toho fakt v kybli :evil: . Jednoducho, to okno ide iba dolu z ovladania hlavneho vypinaca. Netusim ani za mak, kde je chyba.
Kto moze - pomoze :) :idea:
pelen
Příspěvek od pelen » 09.01.2008 23:06
Stahni si schemata: "ford_focus_2002.pdf"
Na str. 55 je zapojeni ovladani oken a podle neho si zkontroluj propojeni dratu.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.01.2008 23:32
pelen - ale skus mi vysvetlit, ako moze robit na jednom prepinaci ze ide po stlaceni tlacidla dole, okno dole, a na druhom vypinaci to nerobi nic? ale zasa ked stlacis hore, tak okno ide dolu?
Zpět na „Karoserie“
